Pytanie do znawcow tematu i praktykow.
W VAGu, w Basic setting, kanal 001, mozna uruchomic procedure odp hamulcow.
Mam jednak kilka watpliwosci. Po uruchomieniu VAG prosi o wcisniecie pedalu hamulca i po chwili zalacza pompe ABS-> pedal rosnie. Nastepnie po chwili VAG wyswietla komunikat "Relesa padal Open FR+FL bleed screws" I tu jest moje pytanie. Czy po odkreceniu odpowietrznikow zgodnie z instrukcja VAG sam przejdzie do nastepnego kroku ? Ja testowalem to "na sucho" bez odkrecania odpowietrznikow i nie dzialo sie nic. Dopiero klikniecie myszka na klawisz UP (przelaczenie sie na kanal 2) wygenerowalo komunikat: "Press pedal 10 times Close bleed screws". Dalsze klikanie UP powodowalo ropoczecie procedury od poczatku i tak w kolko....
Czy ktos moglby poradzic jak powinna przebiegac procedura ? Bo wg instrukcji powinieniem odkrecic odpowietrzniki przy puszczoym hamulcu a nastepnie nacicnac pedal 10 razy bez ich zakrecania co w moim przekonaniu spowoduje wypompowanie calego plynu ze zbiorniczka ?
Z gory dzieki za porady.
