Problem z progiem
Problem z progiem
Postprzez erol » 8 maja 2009, 18:55
Siemka,
mam tak jak napisałem w temacie problem z jednym progiem TS/FR.
Mianowicie aktualnie trzyma się na wkrętach tych bocznych oraz pod samochodem i wygląda to tak:
i tak:
Progi mają w środku takie chyba cztery zatrzaski jak widać kawałek na drugim zdjęciu.
Problem w tym, że druga część o która miały się zatrzasnąć poklei poodpadała.
A chodzi mi o to :
z drugiej strony jest jakaś taka guma dzięki której było to chyba przyklejone do zwykłego progu a następnie oto zatrzaski od TS-ów.
Teraz moje pytanie czy to jest łatwo dostępna część w ASO bo pewnie tam tylko to dostanę i dwa jak mniemam bez ściągania progów się nie obejdzie ??
Z drugiej strony z progiem niema problemu i wszystko siedzi idealnie....
erol
Re: Problem z progiem
Postprzez Sammael » 8 maja 2009, 23:08
erol napisał(a):jest jakaś taka guma dzięki której było to chyba przyklejone do zwykłego progu
no, bo fabrycznie jest na blachowkręty, wszyscy (Ci co dokładali pakiet TSa) to kleimy na kleje... do szyb, patexy, fixalle itp.
erol napisał(a):czy to jest łatwo dostępna część w ASO
Tak, za dwa dni powinno być, spinka do poszerzenia progu czy jakos tak to się zwie, powiedz na Dmowskiego, że ten duży z granatowego leona to kiedyś brał :hahaha: albo powiedz, że tych spinek jest 14 sztuk w sumie - tylko żebyś nie trafił na pana w sweterku. Sorrki za brak numeru z ETKI ale chwilowo jej nie mam.
erol napisał(a):dwa jak mniemam bez ściągania progów się nie obejdzie
raczej nie, ale jak będziesz potrzebował to pomogę :ok:
Postprzez Silver » 9 maja 2009, 11:06
Sammael napisał(a):fabrycznie jest na blachowkręty
fabrycznie jest na kołki w kształcie literki "T" zgrzewane do progu .
Ale faktycznie można je na blachowkrety ( najlepiej samogwintujące ) przykrecic do progu blaszanego i na nich zamocowac progi zewnętrzne .
I tak jak napisał
Sammael napisał(a):erol napisał/a:
a w dodoatku potrzebne do tego dwie osoby.
numer katalogowy : 1M0853910B i potrzebujesz tego 14 sztuk
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez bacardi » 10 maja 2009, 20:33
komplet tych spinek kosztowal cos ok 50pln, ktos kto kleil najprawdopodobniej nie odtluscil dobrze progu... prog powinien byc dobrze odtluszczony i najlepiej posmarowany specjalnym trymerem pod klej do szyb, wowczas nie odpadnie...
jedna osoba da sobie rade, choc w dwie bedzie zdecydowanie wygodniej
Postprzez erol » 11 maja 2009, 06:36
Już poprawione z pomocą Sammaela i gościnności Dynosoftu wszystko powinno być ok...
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
