Załączanie kontrolki świec żarowych podczas jazdy
Postprzez adaś » 23 maja 2009, 21:11
Zdażyło mi się podczas jazdy, że załączyła mi się kontrolka świec żarowych na pół sekundy, co spowodowało nagły spadek obrotów silnika i uczucie wciśnięcia pedału hamulca, tak jak przy hamowaniu silnikiem. Może ktos miał podobny przypadek? Proszę o radę. Pozdrawiam wszystkich.
Axee edit: poprawa bledow ort.!
ADAM
adaś
Dołączył(a): 12 marca 2009, 17:10
Re: Załączanie kontrolki świec żarowych podczas jazdy
Postprzez Sammael » 23 maja 2009, 21:18
czy auto jest po sofcie?
PS: załączające i hamulce tak to się pisze po polsku.
Postprzez adaś » 24 maja 2009, 21:26
Niewiem czy był po sofcie, jestem drógim włascicielem.Soft ma znaczenie?
Dziekuje za poprawną polszczyzne. :ok:
edit by bono
adaś napisał(a):drógim
drugim
adaś napisał(a):Dziekuje za poprawną polszczyzne.
:mruga:
ADAM
adaś
Postprzez belzi » 24 maja 2009, 21:42
czujnik odpowiadajacy za odczytywanie pozycji wcisnietego pedalu gazu (G189 jak dobrze pamietam)
Najlepiej podlacz VAGa i wyswietli Ci blad
Jak czesto Ci sie to zdarza ??
Moze zamoczyles gdzies czujnik i stad ta usterka
powered by ECUProject®
Postprzez adaś » 25 maja 2009, 11:54
Nie często mi się to zdarza, ale przy dużych prędkościach można wbić zęby w kierownice. czujnik jest przy pedale gazu?Możma go osuszyć,czy wymienic?
ADAM
adaś
Postprzez bdbartek » 25 maja 2009, 12:19
Nic nie susz, nie wymieniaj i nie dłub. Zacznij od diagnostyki VAG'iem a następnie napisz jaki błąd. Wtedy można myśleć co się dzieje.
Przy przeładowaniu turbo podobny efekt :)
:kreci: podłącz VAG :tancze:
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez belzi » 25 maja 2009, 12:27
bdbartek napisał(a):Przy przeładowaniu turbo podobny efekt :)
tylko ze nie mruga kontrolka swiec zarowych ;)
IMO to 99% czujnik stopu siedzi (czy jak to sie tam nazywa)
Czujnik jest pod pedalem
bdbartek napisał(a):Zacznij od diagnostyki VAG'iem
Jak podlaczysz VAGa, to zobaczysz dokladny opis wraz z nazwa czujnika
Odnosnie wymiany/naprawy poszukaj na forum, bo temat wielokrotnie poruszany
Postprzez adaś » 25 maja 2009, 21:57
czy to jest bezpieczne dla silnika jezdzic z takimi objawami?
ADAM
adaś
Postprzez colin23 » 26 maja 2009, 08:06
adaś nie zadawaj więcej pytań tylko zrób najpierw diagnostykę VAGiem ! Wtedy można będzie powiedzieć czy to coś mniej lub bardziej groźnego.
colin23
Postprzez Ogi » 27 maja 2009, 11:16
Ja miałem taki objaw że świeciły się cały czas światła stopu. Zawiesił się czujnik stopu który znajduje się nad pedałem hamulca (widać go oraz wpiętą do niego 3 pinową o ile dobrze pamiętam kostkę) Po jego wypięciu pokaże ci kontrolkę świec.
Można go łatwo zdemontować, jest na zatrzask (aby wyskoczył trzeba go przekręcic)
Jest w nim odrobina smaru, po przeczyszczeniu i nasmarowaniu działa bez problemu. Na vagu ci to wyjdzie jeśli jest padnięty. Ale po jego wymianie błedu nie ma i kontrolka świec też gaśnie.
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez pbugaj1 » 24 listopada 2009, 17:20
witam!
miałem dziś podobny problem do tego który opisywał adaś, mianowicie podczas zjazdu z autostrady poczułem szarpnięcie jakbym gwałtownie nacisnął hamulec, silnik jakby się zdławił i na ułamek sekundy zapaliła się kontrolka świec żarowych; w ciągu dwudziestu minut zdarzyło mi się to jeszcze dwukrotnie (już przy mniejszej prędkości i niższych obrotach silnika) aż w końcu silnik zgasł i już nie zdołałem go uruchomić! mechanik wymienił filtr paliwa (wymieniałem go na nowy dwa tygodnie temu!), przedmuchał sitko w pływaku w baku i samochód zapalił, jednak twierdzi że przyczyną może być pompa! VAG nie pokazuje błędu! miał ktoś może taki przypadek albo wie jak skończyła się historia adasia?
pbugaj1
Dołączył(a): 26 lipca 2008, 07:45
Postprzez Axee » 25 listopada 2009, 02:17
pbugaj1, migajaca kontrolka swiec zarowych informuje miedzy innymi o nieprawidlowosciach w ukladzie sterowania silnikiem. Powinny pozostac bledy na sterowniku silnika. Rowniez moze informowac o uszkodzeniu sygnalizacji hamulca.
Postprzez pbugaj1 » 25 listopada 2009, 10:08
problem właśnie w tym że VAG nie wykrył żadnych błędów! zaświecenie się kontrolki świec żarowych było równoczesne ze zdławieniem silnika, jakby w tej chwili silnik nie dostał paliwa, dlatego mechanik podejrzewa pompe wtryskową! światła stopu sprawdzałem, są OK; przeszukiwałem jeszcze wczoraj forum i najbardziej prawdopodobną przyczyną (niestety!!!) wydaje mi się awria nastawnika pompy wtryskowej, taką diagnozę postawił silver w jednym z postów, problem był wtedy podobny; pytanie tylko jak mam to sprawdzić skoro nie ma błędu na sterowniku silnika?!
pbugaj1
Postprzez Marcin_TDI » 25 listopada 2009, 10:13
trochę niemożliwe mi się wydaje to że nie ma błędu. a jak nie ma to jeździj i nie szukaj na siłę problemu
Postprzez pbugaj1 » 25 listopada 2009, 15:05
chyba faktycznie nie będę szukał na siłę, z resztą dzisiaj zrobiłem sporo kilometrów i wygląda na to że jest w porządku, dziękuję i pozdrawiam!
[ Dodano: Czw 10 Gru, 2009 ]
niestety problem się powtórzył, po jednokrotnym zdławieniu wyłączyłem silnik i samochód już nie zapalił! ponadto podczas holowania czały czas paliła się kontrolka TSC i nie można jej było wyłączyć przyciskiem! po wyjęciu filtra okazało się że nie ma w nim paliwa! mimo zalania filtra paliwem samochód nie chce zapalić! jest jeszcze jedna dziwna rzecz a mianowicie podczas zapalania nie zaświeca się kontrolka świec żarowych nawet na sekunde mimo że samochód stał całą noc i rano próbowalem uruchomić silnik! Niestety VAG nie pokazuje żadnego błędu więc podejrzewam że mechanik ma nieodpowiednie oprogramowanie! w związku z tym moja prośba: może ktoś zna godny polecenia serwis w okolicach Krakowa albo miał podobny problem i może zasugerować prawdopodobną przyczynę?!
pbugaj1
Postprzez kolo0311 » 31 sierpnia 2010, 09:04
adaś, mam pytanie,jak finalnie zakończył się problem? bo mam identyczny problem...
kolo0311
Dołączył(a): 17 kwietnia 2010, 09:12
Postprzez przemco » 31 sierpnia 2010, 09:37
sprawdź czy działa poprawnie przekaźnik z nr 109 znajduje sie pod kierownicą, może tracić styk.
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez kolo0311 » 31 sierpnia 2010, 19:11
przemco, oki sprawdzę jutro i napiszę jaki efekt,dzięki za wzkazówkę
kolo0311
