Ciśnienie doładowania ARL po chipie
Postprzez drzewko » 22 czerwca 2009, 20:17
Właśnie założyłem wskaźnik od ciśnienia doładowania turbo ( czujnik wkrecony w rurę bardzo blisko kolektora ssącego).
Jednak niepokoji mnie fakt że ciśnienie skacze nawet do 2 barów na silniku ARL i mocy 190km
Wygląda to tak ruszam z 2 tys obrotów np na 3 biegu i wskażnik leci w okolice 2 barów po czym wraca do ok 1,6 - 1,7 bara
Na moje zielone oka to jest chyba dużo za dużo. Czyżby program zle napisany? Turbina seryjna
drzewko
Dołączył(a): 21 marca 2009, 10:15
Re: Ciśnienie doładowania ARL po chipie
Postprzez Patrox » 22 czerwca 2009, 22:29
Być może turbina może przeładowywać przez źle napisany program lub wskaźnik podaje błędny odczyt. Jakiej firmy masz boosta?
Powered by ECUPROJECT Wrocław
315.0 PS / 599.5 Nm /
www.ecuproject.pl
509 696 100
513 399 363
502 730 289
Patrox
Dołączył(a): 10 września 2005, 14:20
Auto: ... OOOO ...
Postprzez ares » 23 czerwca 2009, 00:55
zarzuc logi dynamiczne z vaga na kanale 11 to bedzie wszystko wiadomo
ares
Postprzez przemco » 25 czerwca 2009, 16:08
.... mam silnik ASV i dołożony wskaźnik doładowania który wskazuje mi doładowanie 0,9 bara.... widać, że wskaźnik wychyla sie do 1 bara i cofa na 0,9.... podobno normalne zjawisko.... nie wiem tylko czy to doładowanie na seryjnym silniku jest odpowiednie tzn. czy nie jest niższe od tego co powinno być.... jeden koleś miał przyciśniętego leosia i miał doładowanie 1,8 bara ale czy tak wychylała sie wskazówka jak u Ciebie aż z taką różnicą to nie wiem.... ale skoro u mnie też potrafi skoczyć wyżej o jedną jednostkę to widocznie jest to normalne....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez mjimi » 28 czerwca 2009, 17:32
Turbina może przeładowywać jak są żaluzje zapieczone (wymaga czyszczenia). 2 bary to raczej zdecydowanie za dużo. Nie zdażyło Ci się złapać notlaufa przy dynamicznym przyspieszaniu ?
mjimi
Dołączył(a): 6 października 2008, 12:07
Auto: Leon ARL+
Postprzez piotrek1991 TDi » 10 października 2012, 07:52
Ja mam ASV, moc nieznana - tak kupilem, wskaznik (podlaczony w kolektorze ssacym) skacze do okolo 1.55 bar a pozniej spada na okolo 1.4 i tam zostaje.
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez transit_master » 10 października 2012, 08:15
Ale kotlet :hahaha:
Postprzez lukaszlsw » 10 października 2012, 15:31
piotrek1991 TDi, jeśli to seryjna turbina jest to długo się nie najeździsz :twisted:
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez transit_master » 10 października 2012, 16:09
Obstawiałbym błąd pomiaru wskaźnika.Przy takim doładowaniu już dawno by poleciała.
