[TDI VP] Zagawostka - dziwne, cichutkie terkotanie przy 0.0
Postprzez pembuk » 14 lipca 2009, 19:46
Od jakiś 3 dni dochodzą mnie odgłosy takiego dziwnego terkotania spod maski. Dzwiek bardzo przypomina jadący skuterek na pełnym gazie gdzies w oddali ;). A pojawia się tylko wtedy kiedy mam zerowe spalanie, czyli noga z gazu i zapięty jakiś bieg (hamowanie silnikiem).
Jeśli, ktoś się już z czymś takim spotkał to piszcie od czego zacząć. Może jutro troszkę pogrzebie. Mam nadzieje tylko, że to nie pompa wtryskowa :/. Na słuch dzwiek pasowałby do pracy zaworka np N75 czy one mogą wydawać takie dzwieki?
Generalnie auto chodzi normalnie, ale jestem uczulony na tego typu dzwieki :/
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Re: [TDI VP] Zagawostka - dziwne, cichutkie terkotanie przy 0.0
Postprzez Nogaj » 14 lipca 2009, 20:59
Brat w golfie miał podobny przypadek i okazało się że dzwięki wydawał napinacz od paska od pompy. Łożysko było wyrąbane podobno. Odpal auto i chwyc napinacz (tylko ostrożnie) i bedzie wiadomo czy to napinacz czy coś innego.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez sicor » 15 lipca 2009, 12:05
A ja Ci powiem od razu, że na 99% sprzegło alternatora. Miałem to samo terkotanie w tym samym przypadku. Sprzegło sie blokuje i wydaje dzwięk terkotania..
Czysta seria pije ---> Obrazek
sicor
Dołączył(a): 1 października 2007, 07:39
Auto: search in progress..
Postprzez pembuk » 2 sierpnia 2009, 14:28
Odświeżę troche bo zrodlo dzwiekow zostalo zlokalizowane. Jak przypuszczalem jest to zawor n18 (elektrozawor od EGR). Zauwazylem, ze dzwieki te zaczynaja sie powyzej 20 st. C na zewnatrz i wtedy pojawiaje sie tylko przy spalaniu 0.0 Im wyzsza temp. zew. tym czesciej az prawie bez przerwy. EGR mam i tak odlaczony ale, czy to normalne ze n18 tak pracuje?
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez rob555 » 5 sierpnia 2009, 07:42
Cos sie zwalilo z N18 :) normalnie powinien byc cichy. Jestes pewien ze to wlasnie to? Bo mi to tez na sprzeglo alternatora wygladalo
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez pembuk » 5 sierpnia 2009, 13:33
Tak jestem pewien na 99,9% . Przy ok 30 st C na zewnątrz terkocze niemal bez przerwy nawt na postoju. Otworzylm mach no i zlokalizowalem :), trzesie sie jakby mial padaczke ;). Dopiero jak szybko wdepniesz gazem to na chwile przestawal. Po urlopie sprobuje go wyczyscic wg instrukcji z forum vwgolf i napisze jaki rezultat. A tak przy okazji moge mu wogole wypiac wtyczke bez konsekwencji?
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Bierny » 13 października 2009, 19:22
juz od 3 dni szukam po forum i niemoge nic znalesc a tu cos podobnego opisujecie, tylko mowice o temp. 20 stopni. A mi tak dziwnie cyka tyrka niewiem jak to okreslic ( cykanie jak by cewka sie nie zalanczala ) ale przy temp na zwnatrz +/- 7 stopni ;/ i nie wazne czy auto jest zimne czy ma normalna temperature juz. Czasemi glosniej czasami ciszej cyka i nie jednostajnie... nie mam pojecia co to jest a auto kupilem niedawno i boje sie co to moze byc. Moze to byc kolo dwumasowe??
Bierny
Dołączył(a): 8 października 2009, 20:33
Postprzez pembuk » 13 października 2009, 19:50
Jesli chcesz sprawdzić czy to nie elektrozawory od EGR lub turbiny to kiedy to wystapi otwórz maske, stań frontem do auta i znajdź je pomiędzy silnikiem a gornym mocowaniem lewego amortyzator (stojąc frontem do auta prawego :) ) amortyzatora. Jeden z nich powinien mieć białą kopułkę. Generalnie usłysz skąd dochodzi cykanie.
Po za tym dobrze byłoby, gdybyś napisał jaki masz silnik w aucie :)
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Bierny » 15 października 2009, 19:29
otworzylem maske i dzwiek dochodzi gdzies z okolic paska ( od strony pasazera lewa frontem do auta) jak rano odpale to strasznie glosne to jest ale jak przejade 20km do pracy to juz cicho cyka... co to moze byc panowie?
Bierny
Postprzez pembuk » 15 października 2009, 21:10
No to moze byc amortyzator napinacza paska wielorowkowego. Jak zlokalizujesz kolo paska wielorowkowego ( tego ktory napedza pompe wspomagania, alernator itd.) to zaraz przy nim wystaje pod katem w gore amortyzatorek od napinacza. Czesto zdaza sie tak, ze tuleja, na ktorej jest mocowany sie wyrabia i amortyzator kolibie sie na boki. Przytrzymaj go palcem dziwek powinien sie uciszyc.
No jest jeszcze jedna mozliwosc, ze ktorys z kasatorow luzow zaworowych padl ( potocznie szklanki). Ale bardziej prawdopodobny jest napinacz paska.
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Bierny » 15 października 2009, 21:19
narazie to nie bardzo sie orjentuje w tym wszystkim:( to jeszcze dwa pytanka do tego Moge z tym jezdzic jesli to" szklanki" ?? ile moze kosztowac naprawa tego?A jezeli to ten amortyzator to jak wymienie rozrzad, bedzie ok?
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez pembuk » 16 października 2009, 06:09
Jesli chodzi o napinacz to nie jest napinacz paska rozrządu tylko paska wileorowkowego od napedu osprzetu silnika (pompy wspomagania, alternatora, klimy). Trzeba wymienic cały napinacz, nowy kosztuje chyba cos ok 300zł. Co do szklanek to bardziej watpliwa opcja. Same szklanki nie sa zbytnio drogie ( zestaw 8szt. 50-100 zł) gorzej jest z wymianą ( z wiadomego powodu).
Napinacz wygląda tak:
A znajduje się tu:
Tylko i tak, wciąż nie napisałeś co masz za silnik :)
Teoretycznie jesli to szklanki to brak kasowania luzu powoduje stukanie popychacza o trzpien zaworu co z czasem moze doprowadzic do jego uszkodzenia. Po za tym to pewnie nie wszystkie sa uszkodzone jesli juz :) (wymienia sie kompletem)
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez Bierny » 16 października 2009, 19:10
1,9 TDI 150 KM w tygodniu do mechanika oddam go na wymiane oleju filtrow i rozrzad. Powiem mu o tym zobacze co mi powie. Mam nadzieje ze to tylko npincz i nic wiecej. ze wszystko bedzie smigac... Bo ostatnio mam takiego pecha e masakra:( Dzieki koledzy za odpowiedz
[ Dodano: Pią 16 Paź, 2009 ]
aaa jeszcze jedno ... co to sa te szklanki?? bo nie orjentuje sie w tym narzie wcale:(
2X1m Bam + arl :D
Bierny
Postprzez pembuk » 17 października 2009, 10:11
Bierny napisał(a):aaa jeszcze jedno ... co to sa te szklanki??
Tutaj cały artykuł: http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/druk ... o=1&id=574
pembuk
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez PIotrek425 » 11 listopada 2009, 11:15
Odswieze troche temat: Szukałem po forum ale cos nie moge znalezc nic bardziej pasujacego.. U Mnie w zakresie obrotow ok 1000-1200 cos dziwnie terkocze.. Jak stoje na luzie i dodam gazu w okolice tych obr to jakby minimalne drgania.. bez znaczenia czy sprzegło wcisniete czy nie.. bez znaczenia czy silnik cieply czy zimny.. ponad 1200 obr juz wszystko normalnie.. Wydaje mi sie ze mam taki objaw dokladnie od dnia wymiany kompletnego rozrzadu (z napinaczem).. Moze to miec jakis zwiazek ze soba? Niby nic wielkiego ale wkorza mnie ten dzwiek przy ruszaniu z 1.. Macie jakies pomysly?? Mam nadzieje ze to nie dwumas... :x przebieg niby niewielki i seria puki co..
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Dołączył(a): 31 marca 2009, 21:48
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez futrzak » 12 listopada 2009, 11:40
a ja też mam podobny problem, stoje np na skrzyżowaniu bez sprzęgła (z sprzęgłem jest to samo) to samochód dziwnie terkocze, i tak trochę nim narywa, ale jak go przegazuję to jest już wszystko ok, co to może być ?>
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez kamil-leon » 12 listopada 2009, 11:42
futrzak napisał(a):samochód dziwnie terkocze, i tak trochę nim narywa, ale jak go przegazuję to jest już wszystko ok
Prawdopodobnie dwumas - miałem to samo, co opisywałem na forum.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez PIotrek425 » 12 listopada 2009, 18:56
futrzak napisał(a):a ja też mam podobny problem
U mnie jest inaczej.. bez gazu chodzi elegancko i czy jade czy stoje w jakims punkcie gdzies pomiedzy 1000-1200rpm jest taka chwila dziwnego dzwieku.. Dzisiaj ktos mi podpowiedzial ze to moze byc wydech ktory w jakims punkcie ma styk z karoseria... W przyszlym tyg auto pojdzie w gore to sie okaze:)
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Postprzez erol » 12 listopada 2009, 20:18
Sprawdź jeszcze poduszki....
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez jck1 » 19 lipca 2010, 16:47
Witam wszystkich. Odgrzeję trochę ten temat bo mam problem z dziwnym terkotaniem silnika a nie chciałem zakładać nowego wątku. Mianowicie to dziwne terkotanie jest u mnie najbardziej słyszalne przy ok 1500 obr/min. Brzmi to trochę jakby popychacze klepały, ale nie dawno były wymieniane na nowe.Przed wymianą ten odgłos też był słyszalny. Nagrałem ten dźwięk podczas jazdy, jeśli ktoś z was mógłby "rzucić uchem" to byłbym wdzięczny.
Oto link: http://w945.wrzuta.pl/plik/0T13NoYzkT3/terkotanie
Jck1
[ Dodano: Wto 20 Lip, 2010 ]
Nikt nie ma pomysłu???
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez jędrek » 27 listopada 2010, 09:15
Nie zakładam nowego tematu bo tu znalazłem podobny.Mianowicie chodzi mi jak rozpoznać kończących się szklanek dokładnie jakie będą objawy.Na zewnątrz auta nic nie słychać ale w środku auta słychać jakby coś cykało.Wiem że przyszedł czas na napinacz bo już amortyzatorek się odzywa ale to chyba nie jego słychać.Czy jeżeli szklanki i popychacze kończyły by się lub coś z nimi było by nie tak to VAG pokazałby to?Logi były robione w CS nie dawno i chłopaki powiedzieli że jest wszystko idealnie. :nauka: Dodam silnik ASV przebieg 198 tys licznikowe
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
