pokrywa silnika
pokrywa silnika
Postprzez yellowzabrze » 22 sierpnia 2009, 18:45
Witam! W moim Leonku pokrywa silnika (1.6 16V) zamocowana jest na srubach, a z tego co wyczytalem na forum powinna byc na zatrzaskach. Interesuje mnie jak to jest u was??
yellowzabrze
Re: pokrywa silnika
Postprzez kadamki » 23 sierpnia 2009, 12:21
jest wciskana mam taki sam silnik na 4 balwanki sie ja wciska. te srubki ktore znalazles sa wkrecane od dolu?
kadamki
Dołączył(a): 9 stycznia 2009, 00:02
Re: pokrywa silnika
Postprzez yellowzabrze » 23 sierpnia 2009, 22:39
no dokladnie ;/ troche mnie to wkurza bo praktycznie miejsca tam nie ma zeby je odkrecic;/
yellowzabrze
Re: pokrywa silnika
Postprzez loru » 24 sierpnia 2009, 08:13
yellowzabrze napisał(a):no dokladnie ;/ troche mnie to wkurza bo praktycznie miejsca tam nie ma zeby je odkrecic;/
A po co je chcesz odkręcać ? tą pokrywę zdejmujesz mocnym szarpnięciem do góry, spróbuj najpierw od przodu podnieść wtedy puszczą pierwsze dwa zaczepy a potem z tyłu i pójdą koleje dwa i już masz całą pokrywę w łapach.
loru
Dołączył(a): 27 kwietnia 2008, 09:37
Auto: O2 & Leon
Re: pokrywa silnika
Postprzez yellowzabrze » 24 sierpnia 2009, 10:02
aha... dobrze wiedziec bo tak po prawdzie wyglada to tak jakby gorna czesc byla poprostu przykrecona...
yellowzabrze
Re: pokrywa silnika
Postprzez kadamki » 24 sierpnia 2009, 14:28
te sruby o ktorych piszesz to sa do rozkrecenia tej pokrywy ale po zdjeciu jej z tych balwankow. wewnatrz niej znajduje sie filtr powietrza, do samego zdjecia obudowy nie potrzebujesz nic odkrecac
kadamki
Re: pokrywa silnika
Postprzez yellowzabrze » 24 sierpnia 2009, 21:19
dzieki za info bo tak po prawdzie jeszcze nie bralem sie za filtr powietrza a jak zobaczylem te srubki to sie lekko przerazilem:P
yellowzabrze
Re: pokrywa silnika
Postprzez Rai_pl » 26 marca 2010, 00:40
w 1.6 BCB również trzeba mocno szarpnąć ?! ost. jak delikatnie próbowałem to cały silnik sie rusza a ona ani drgnie ;// ;/ ;/ ;/
Rai_pl
Dołączył(a): 9 marca 2010, 22:15
Auto: Leonora :)
Re: pokrywa silnika
Postprzez Felype » 26 marca 2010, 08:45
Rai_pl napisał(a):w 1.6 BCB również trzeba mocno szarpnąć ?! ost. jak delikatnie próbowałem to cały silnik sie rusza a ona ani drgnie /
BCB to właśnie 1.6 16V. Tak jak koledzy pisali wyżej, ciągnij do góry, najpierw przód, potem tył. Musi zejść.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Re: pokrywa silnika
Postprzez yellowzabrze » 26 marca 2010, 14:07
mialem ten sam problem ale zrobilem tak jak koledzy radzili i po dosc mocnym szarpnieciu zeszla ;)
yellowzabrze
Re: pokrywa silnika
Postprzez Rai_pl » 26 marca 2010, 15:11
Udało się :) Nawet nic nie połamałem :P Zastanawia mnie jeden przewód który idzie od pokrywy do korka oleju ?! co to ma być :> ?!?!? :hmmm:
Rai_pl
Auto: Leonora :)
Re: pokrywa silnika
Postprzez the_driver » 26 marca 2010, 18:25
odpowietrzenie
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Re: pokrywa silnika
Postprzez Rai_pl » 26 marca 2010, 23:58
dziwne to odpowietrzenie :P ale równie bardzo dziwi mnie skąd zasysane jest powietrze do silnika ;/ jak sie samochód rozgrzeje to zassysa ciepłe powietrze z kolektora wydechowego ;/ ale dziwnie ;/ dlatego te leonki seryjne są nieco mułowate :// ;/ ;/ :palacz:
Rai_pl
Auto: Leonora :)
Re: pokrywa silnika
Postprzez Kozak » 27 marca 2010, 00:45
Rai_pl napisał(a):ale równie bardzo dziwi mnie skąd zasysane jest powietrze do silnika
z filtra powietrza
Rai_pl napisał(a):jak sie samochód rozgrzeje to zassysa ciepłe powietrze z kolektora wydechowego ;/ ale dziwnie ;/ dlatego te leonki seryjne są nieco mułowate :// ;/ ;/ :palacz:
:kreci:
Re: pokrywa silnika
Postprzez Sammael » 27 marca 2010, 01:02
od razu z rury wydechowej bierze świeże powietrze... co tam z kolektora...
Re: pokrywa silnika
Postprzez Felype » 27 marca 2010, 08:12
Rai_pl napisał(a):Zastanawia mnie jeden przewód który idzie od pokrywy do korka oleju ?! co to ma być :> ?!?!?
Odma
Rai_pl napisał(a):ale równie bardzo dziwi mnie skąd zasysane jest powietrze do silnika jak sie samochód rozgrzeje to zassysa ciepłe powietrze z kolektora wydechowego
Jest tam klapka na sprężynie, która się zamyka jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę. Jak ci to przeszkadza to możesz zaślepić na stałe, silnik będzie się wolniej nagrzewał.
Polecam wyciągnąć zwężki na dolocie:
viewtopic.php?t=2052&postdays=0&postorder=asc&start=80
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Re: pokrywa silnika
Postprzez Rai_pl » 27 marca 2010, 20:51
Tak zrobię chyba jak tylko zbiorę siły żeby odkręcić te 20 śrubek od filtra powietrza :D
Rai_pl
Auto: Leonora :)
Re: pokrywa silnika
Postprzez Szymko » 13 kwietnia 2013, 21:29
W jaki sposób mocowany jest znaczek Seata na pokrywie silnika/obudowie filtra powietrza? Zauważyłem ostatnio, że jest on luźny i hałasuje przy wyższych obrotach. Chciałem go wyjąć i może coś podłożyć pod niego. Mogę go spokojnie podważyć i nie połamię żadnych zaczepów?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
