Smród z nawiewów przy włączonym ogrzewaniu
Postprzez chmielu » 5 września 2009, 22:15
Na początek zaznaczę, że szukałem na forum podobnego tematu jednak bez rezultatów ;/
Otóż jak w temacie: gdy ustawiam temp na climatronicu na odpowiednio wyższą, żeby zaczynało grzać, z nawiewów nap..... niesamowity smród, coś jakby spaliny dostawały się do przewodów :olaboga:
Pierwszy raz od zimy było włączone ogrzewanie, możliwe że coś się 'zasiedziało' gdzieś???
Uprzedzając pytanie to przez ostatnie pół roku była robiona tylko miska olejowa którą nieopatrznie udało mi się przeszkielecić...
Spotkał się ktoś z czymś podobnym????
chmielu
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 17:22
Re: Smród z nawiewów przy włączonym ogrzewaniu
Postprzez chmielu » 6 września 2009, 11:33
sytuacja ma miejsce gdy klima jest wyłączona i ogrzewanie włączone, więc nie skojarzyłem że to może być coś z klimą, co nie zmienia faktu że cały czas nie za bardzo wiem co może być przyczyną i jak ją naprawić. z góry dziękuję za wyjaśnienie ;)
chmielu
Postprzez JanuszSz » 6 września 2009, 13:12
chmielu, Po prostu musisz odgrzybić układ klimatyzacji/wentylacji.Albo sam,albo w zakładzie,który to robi.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Dołączył(a): 5 lutego 2008, 09:19
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez chmielu » 6 września 2009, 14:33
Klimatyzacja była odgrzybiana i nabijana w zakładzie w czerwcu. Możliwe że tak szybko znowu sie zasyfiło?
chmielu
Postprzez Tony Hawk » 6 września 2009, 15:39
chmielu: bardziej prawdopodobne jest, że zrobili Cię w bambuko, zmień serwis od klimy.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez chmielu » 6 września 2009, 18:25
Tony Hawk, zakład znajomego mi to robił, więc przejade się do niego i pogadam... :killer: ;)
chmielu
Postprzez Tony Hawk » 6 września 2009, 18:34
Z drugiej strony w innym, podobnym wątku spotkałem się z opiniami, że ten typ tak ma, że syf uwalnia się z jakiegoś parownika, ale tylko wtedy kiedy pozostawia się w nim wilgoć. Spróbuj przed wyjściem z auta zostawić nawiew na maksa, bez włączonej klimy na 1 minutę. U mnie pomogło, a miałem podobny problem. Z tym, że u mnie problemem był raczej nieświeży zapach niż smród :-), więc był jeszcze do zniesienia. Polecam odgrzybianie ozonem, pozostawia w aucie ładny zapach i to na długo.
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez chmielu » 6 września 2009, 19:02
Tony Hawk, Tak zrobie. Tylko że martwi mnie że to dzieje się tylko gdy jest włączone ogrzewanie, smród jakby spalin. Sprawdze Twój sposób, może akurat pomoże. Dzięki bardzo za radę
chmielu
Postprzez Kozak » 6 września 2009, 19:33
chmielu, z klimy capi wtedy kiedy jest wyłączona , trzeba jeszcze raz wyczyścić lecz tym razem dokładnie parownik ( trzeba zdemontować schowek przed pasażerem i tam dostać się bezpośrednio do parownika )
