WYJŚCIE AUX, USB
WYJŚCIE AUX, USB
Postprzez YAEMKA » 22 września 2009, 10:45
Witam. Jestem nowy na forum i nie za bardzo orientuje się w temacie nawigacji. W Leonie II mam nawigację i jak wynika z instrukcji (niestety włoskiej) mam nawigację MFD 2 CD. Chciałbym się dowiedzieć czy w tej nawigacji jest jakieś wyjście AUX albo USB i gdzie go szukać. Będę wdzięczny za każdą pomoc w tym temacie :))
YAEMKA
Re: WYJŚCIE AUX, USB
Postprzez Ojciec » 22 września 2009, 11:00
Nie mam nawigacji ale z tego co wyczytałem na forum złącze USB powinno być pod fotelem w tym schowku...Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 22 września 2009, 11:04
Wejście AUX jest na tunelu środkowym, między przyciskami zamka centralnego i miejscami na napoje (jak byś miał to byś zauważył). Port USB jest w schowku pod fotelem pasażera. Oba te wejścia występują zamiennie, nie można mieś obu na raz. Czy w ogóle występują z MFD2 to nie wiem, natomiast w Leonach pojawiły się bodajże od roku modelowego 2007 (ale mogę się mylić).
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez YAEMKA » 22 września 2009, 11:08
Sprawdziłem schowek pod siedzeniem kierowcy i tunel... niestety nie ma nic z tych rzeczy :( na tunelu jest tylko zaślepka. Mam Leona z grudnia 2005 roku.
YAEMKA
Postprzez noktoto » 22 września 2009, 11:11
YAEMKA napisał(a):Sprawdziłem schowek pod siedzeniem kierowcy
Pod fotelem pasażera sprawdź.
YAEMKA napisał(a):Mam Leona z grudnia 2005 roku
Obawiam się jednak, że niczego nie znajdziesz.
noktoto
Postprzez YAEMKA » 22 września 2009, 11:57
pod siedzeniem pasażera mam tylko moduł bluetooth nic więcej ;/ ale wejście AUX jest z tyłu nawigacji ?
YAEMKA
Postprzez noktoto » 22 września 2009, 12:10
YAEMKA napisał(a):ale wejście AUX jest z tyłu nawigacji ?
Tego to nie wiem, może zapytaj kogoś handlującego MFD2 na Allegro.
[ Dodano: Wto 22 Wrz, 2009 ]
Hmm, może czegoś takiego potrzebujesz:
http://allegro.pl/search.php?string=mfd ... onal_rec=0
noktoto
Postprzez Andre » 22 września 2009, 12:53
sprawdz dobrze bo gniazdo usb jest ustawione na sciance bocznej (w strone tunelu srodkowego) jak otworzysz schowek pasazera to widac wejscie tylko do strony otwartych drzwi pasazera, a pendrive wsuwa sie na plasko.
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez YAEMKA » 22 września 2009, 19:22
pod siedzeniem pasażera nie mam takiego schowka jak pod siedzeniem kierowcy... pod siedzeniem jest tylko zabudowany moduł bluetooth. Może masz jakieś zdjęcia jak to powinno wyglądać ? Ja jutro postaram się wrzucić jak to wygląda u mnie w Leonie
YAEMKA
Postprzez noktoto » 22 września 2009, 19:33
YAEMKA, w samochodach z roku 2005 na 99% nie było wejścia na USB czy AUX. Możesz natomiast podłączyć adapter AUX bezpośrednio do nawigacji, a gniazdo mini-jack umieścić w schowku. Jakość dźwięku pewnie nie będzie powalająca ale w ori wejściu AUX jest podobnie.
noktoto
Postprzez F@bian » 10 listopada 2009, 16:29
Witam sluchajcie nie wiecie gdzie mozna kupic takie gniazdo AUX co jest na srodkowej konsoli ?
F@bian
Dołączył(a): 22 maja 2007, 20:30
Auto: Seat Leon II
Postprzez celinskip » 10 listopada 2009, 19:18
najlatwiej ASO, w innych miejscach sadze, ze bedzie ciezko dostac...
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez Ojciec » 10 listopada 2009, 23:44
F@bian, mam takie wejście aux oczywiście ori i mogę chętnie je sprzedać. Odezwij się do mnie przez pw i się jakoś dogadamy.
Ojciec
Postprzez miroA3 » 10 maja 2012, 18:53
witam
leon FL, wejscie aux i usb w tunelu, pod radiem
nigdy i nie dzialalo usb, ale myslalem ze to wina moich pendrive-ow
ale pare dni temu u kolegi ktory tez ma leona 2010 z takimi samymi wejsciami i identycznym radiem (zwykle fabryczne z mp3) te same pendrive "ruszaja" bez problemu
u mnie nic co sie wsadzi do zlacza nie jest widoczne (samo gniazdo jest podswietlone, ale to chyba nie ma znaczenia)
czy jest od tego jakis bezpiecznik? jak jeszcze mozna to sprawdzic ? co moze byc nie tak
pzdr
miro
Postprzez GeFoWRC » 31 marca 2013, 22:10
Witam po długiej przerwie!
Znowu zanabyłem Leonka, tyle, że tym razem 1P po lifcie.
I mam problem własnie z USB, mam radio+nawigację fabryczną, mianowicie MFD2 dx i wyjścia usb +aux na środkowym tunelu pod radiem i żaden pendrive mi nie działa, ktoś coś pomorze?
Wogóle jakąś instrukcję i mapę w miarę akutalną do tego ustrojstwa idzie gdzieś znaleźć czy lepiej zamienić radio na nowsze?
GeFoWRC
Auto: Impreza WRX 06
Postprzez celinskip » 31 marca 2013, 23:16
Leon po lifcie i mfd2? Jakaś dziwna sprawa. Tam powinien siedzieć rns. Możliwe że z mfd usb w ogóle nie będzie działać.
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez lokos » 1 kwietnia 2013, 00:07
http://www.uczymyautapolskiego.pl. - zadzwon chłopaki robią w tym od lat . latają po całej Polsce to ci to zrobią.
lokos
Dołączył(a): 20 października 2012, 20:22
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez GeFoWRC » 1 kwietnia 2013, 10:29
celinskip napisał(a):Leon po lifcie i mfd2? Jakaś dziwna sprawa. Tam powinien siedzieć rns. Możliwe że z mfd usb w ogóle nie będzie działać.
dokładnie takie jak tu http://allegro.pl/show_item.php?item=3111842065, nie wiem może ktoś sobie dołożył to radio.... W każdym razie wszystko działa oprócz usb no i nawigacji bo nie mam map. Jeśli chodzi o to drugie radio to przy ew. zakupie nie będzie problemu z podłączeniem? kostki takie same? Wogóle jest sens spolszczać i kupić mapę Polski czy sobie darować i jednak zmienić na nowszy model, ten chyba nie obsługuje dvd....? Który RNS powinien tam siedzieć?
lokos napisał(a):http://www.uczymyautapolskiego.pl. - zadzwon chłopaki robią w tym od lat . latają po całej Polsce to ci to zrobią.
Dzięki chłopaki za odp
GeFoWRC
Postprzez Norbertoo » 1 kwietnia 2013, 11:09
GeFoWRC napisał(a):Który RNS powinien tam siedzieć?
RNS 315
Norbertoo
Dołączył(a): 16 maja 2012, 18:23
Postprzez AsNNeK » 28 czerwca 2016, 14:51
Wiecie może, gdzie wchodzi AUX do radia? Pod które PIN-y?
Mam podobny problem, że pomimo ustawienia w radiu AUX - on w dalszym ciągu nic się nie dzieje. Sprawdzałem różne kable, które przy innych urządzeniach działają bez zarzutu.
Również sprawdzałem czy w ogóle z tego wejścia AUX w tunelu środkowym wychodzą kable - wychodzą.
Nie chce wyciągać całego tunelu by się przekonać gdzie konkretnie te kable idą.
AsNNeK
Dołączył(a): 28 czerwca 2016, 13:45
Silnik: BXF 1.9
Postprzez konradex93 » 8 maja 2017, 16:20
Orientuję się ktoś jaka ma być kostka w panelu usb aux z poliftowego leona 1p zaznaczona na zdjęciu? jakiś link numer części?
konradex93
Dołączył(a): 24 czerwca 2014, 12:20
Auto: Leon 1p
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Baronowski » 8 maja 2017, 22:48
Nie będę zakładał nowego tematu, więc podepnę swoje pytanie do tego. Zakupiłem Cuprę R 1M z 2005 roku z ori panelem i nawigacją. Zauważyłem, że w opcjach wyboru poza Radiem FM, odtwarzaczem CD, czy zmieniarką jest też opcja AUX i pytanie - czy jest gdzieś końcówka wejścia AUX i ja jej nie mogę znaleźć, czy może jest opcja podłączenia kabla AUX do oryginalnego panelu i gdzieś puszczenia go pod deską żeby można było podpiąć na przykład telefon? Jak ktoś ma wiedzę w temacie ori paneli z nawigacją z Leonów to prosiłbym o pomoc.
Baronowski
Dołączył(a): 1 lutego 2017, 20:04
Auto: Cupra R
Postprzez chlorek » 9 maja 2017, 07:19
Baronowski napisał(a):opcja podłączenia kabla AUX do oryginalnego panelu i gdzieś puszczenia go pod deską żeby można było podpiąć na przykład telefon?
Obstawiam że tak jest. Musiałbyś wyjąc radio i zobaczyć czy z tyłu masz kostkę pod aux. Pewnie jakaś rozpiska będzie.
Postprzez QuentinTarantino » 11 maja 2017, 16:31
Czy w wersji Leon II Reference 2007r. jest możliwość podłączenia się pod radio przez bluetooth :?:
QuentinTarantino
Dołączył(a): 11 maja 2017, 16:22
Auto: Leon II Reference
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Premo » 15 maja 2017, 14:43
konradex93 napisał(a):Orientuję się ktoś jaka ma być kostka w panelu usb aux z poliftowego leona 1p zaznaczona na zdjęciu? jakiś link numer części?
Numer to - 4D0971636A
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez facet03 » 15 maja 2017, 14:56
Da radę zmienić to usb na normalne wejście usb? Tzn chciałbym od radia z androidem zrobić przedłużać podłączony właśnie pod to gniazdo z polifta.
Postprzez Premo » 15 maja 2017, 16:31
michu napisał(a):Da radę zmienić to usb na normalne wejście usb? Tzn chciałbym od radia z androidem zrobić przedłużać podłączony właśnie pod to gniazdo z polifta.
Da się. W radiu z androidem często wystaje kawałek kabla z wtyczką (lub po prostu jest gniazdo). Żeby tego nie ciąć można zrobić tak:
- upolować panel najlepiej z kawałkiem kabla taki jak tutaj:
viewtopic.php?f=33&t=49779&start=50
- z normalnego kabla USB uciąć wystarczający odcinek z takim zakończeniem:
- następnie zlutować tak jak kolega michallubon i wpiąć plug&play
Przynajmniej ja bym tak zrobił, ale nie idzie kupić takiego panelu z uciętymi wtyczkami heh
Premo
Postprzez konradex93 » 15 maja 2017, 18:15
Dzięki już poradziłem sobie inaczej :) Ja już po operacji wszystko działa i jestem mega zadowolony :)
-- 15 maja 2017, 19:15 --
Widziałem gotowe przejściówki ze zwykłego usb na ori gniazdo do panelu ale cena chyba 17$. Jak znajdę podzielę się linkiem ale tak jak mówi kolega będzie najtaniej :) Sam mam zrobione podobnie.
konradex93
Auto: Leon 1p
Silnik: BMM 2.0
Postprzez DarekBe » 24 kwietnia 2018, 20:47
Hej. Mam Leona 1p (2008). Mam wejście aux pomiędzy przyciskiem blokady drzwi, a wejściem na pojemnikami na butelki.
Czy bez problemu będzie mi działać muzyka z telefonu? (kabel - jack)
DarekBe
Dołączył(a): 24 kwietnia 2018, 20:21
Silnik: BXW 1.4
Postprzez Chochlik437 » 24 kwietnia 2018, 22:03
Tak
Chochlik437
Dołączył(a): 24 maja 2016, 10:40
Auto: Mini R56 S
Postprzez DarekBe » 25 kwietnia 2018, 10:27
Chochlik437 napisał(a):Tak
Dzięki za odp. Jest szansa na połączenie bezprzewodowe między telefonem a wejściem AUX (bluetooth)
Są sprawdzone adaptery na rynku? Ktoś próbował takiego rozwiązania?
DarekBe
Silnik: BXW 1.4
Postprzez Chochlik437 » 25 kwietnia 2018, 11:48
Z tego co widze istnieje takie cos jak transmiter z BT do wejscia AUX, ale tak naprawde to po co kombinowac, zakupic transmiter do wejscia zapalniczki z funkcja BT i bedzie tak samo
Chochlik437
Auto: Mini R56 S
Postprzez W1czek » 6 maja 2018, 19:54
Jeśli mowa o transmiterze FM to moim zdaniem mając AUX nie ma sensu.
Ja testowałem u siebie transmiter bluetooth na jack i powiem szczerze, że wielkiej różnicy nie słyszałem w porównaniu do samego kabla. Kupiłem najtańszy z chin i dawał radę. No chyba, że jakość mp3 to za mało.
W1czek
Dołączył(a): 11 grudnia 2017, 21:20
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
Postprzez marcin28LeonII » 13 lipca 2018, 18:45
Witam :-D
Mam pytanie dotyczace radia Blaupunkt se 350.
Czy do tego radia jest mozliwość zamontowania kabla USB ?
marcin28LeonII
Dołączył(a): 14 czerwca 2018, 09:20
Auto: Seat Leon II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez hydr4x » 23 sierpnia 2018, 11:21
Również podbijam do tego pytania :
marcin28LeonII napisał(a):Witam :-D
hydr4x
Dołączył(a): 23 sierpnia 2018, 09:55
Auto: Leon II 1P 2006
Postprzez Olek7221 » 28 sierpnia 2018, 09:57
Panowie jaki transmiter polecalcie do Leona 1m?
Olek7221
Dołączył(a): 22 sierpnia 2017, 21:57
Auto: Seat leon
Postprzez misiaczek » 3 września 2018, 14:53
Ja nie polecam ci żadnego, ponieważ z samej zasady działania transmitera wynika, że nie może on działać prawidłowo. Transmiter nadaje z wnętrza auta, a radio odbiera sygnał przez antenę oddzieloną od wnętrza blaszanym dachem, który skutecznie tłumi sygnał :?
Poza tym, żeby skutecznie nadawać na FM, antena nadawcza musi mieć minimum te kilkanaście cm długości, a transmiter tego nie zapewnia. Podsumowując, odbierzesz co najwyżej sygnał mono i to z mocno wytłumioną górą (radio tak reaguje przy słabym sygnale, żeby ograniczyć szumy) którego raczej nie będzie się dało słuchać :-(
misiaczek
Dołączył(a): 22 stycznia 2018, 22:21
Auto: Leon Xcellence
