Toledo problem z szybami, centralnym zamkiem i oświetleniem
Postprzez todhunter » 18 października 2009, 16:59
mam problem z seatem toledo problem z szybami, centralnym zamkiem i oświetleniem wewnętrznym. wszystko zaczęło się od odpięcia akumulatora
po podłączeniu nowego aku wszystko działało poprawnie przez 1 dzień
potem ni z gruchy ni z pietruchy przestały nagle działać szyby, centralny, i oświetlenie w środku
po wyłączeniu zapłonu i ponownym starcie znowu działało poprawnie
dzisiaj rano przestało działać na dobre
może możecie mnie nakierować co i jak zrobić aby zadziałały?
z tego co wyczytałem na forum to moduł komfortu odpowiada za te rzeczy
gdzie on jest i czy ewentualnie sam jestem w stanie opanować temat
może możecie mi kogoś polecić z okolic katowic, chorzowa kto mógłby mi pomóc
todhunter
Dołączył(a): 27 września 2009, 15:21
Auto: Toledo 1.9 TDI 110 K
Re: Toledo problem z szybami, centralnym zamkiem i oświetleniem
Postprzez darkghoust » 19 października 2009, 08:05
Bezpieczniki sprawdziłeś?
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez erol » 19 października 2009, 08:44
Bezpiecznik 10 ale nie pamiętam który nr. ( oznaczoy jako oświetlenie, na pewno gdzieś tam w górnej części po prawej stronie ;]
Ostatnio to przerabiałem, jak zrobiłem zwarce przy wymianie oświetlenia w drzwiach...
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez kalumet » 19 października 2009, 10:14
todhunter, w Gliwicach masz Axee, jeżeli to nie bezpiecznik to on to napewno zrobi :ok:
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez todhunter » 19 października 2009, 13:00
no i jakieś cuda wianki się dzieją
dzisiaj postanowiłem jeszcze raz odpiąć aku
po ok 30 sek od odłączenia podłączyłem ponownie i magicznie wszystko zaczęło działać poprawnie
czy może to być wina aku że jakoś nie wiem za bardzo spada napięcie i moduł komfortu wariuje
aku niby nowy ale coś mi śmierdzi bo całe jaja zaczęły się robić po jego wymianie
miał ktoś kiedyś coś podobnego??
todhunter
Postprzez Marcin_TDI » 19 października 2009, 13:41
moduł komfortu się wiesza... poobserwowałbym go i jak będzie się powtarzało to wymiana
Postprzez todhunter » 19 października 2009, 16:34
hmmm no ciekawe
przez 9 lat działał bezproblemowo a po mojej wymianie aku się zaczął wieszać
no nic poobserwujemy i się zobaczy
todhunter
Postprzez kornat » 24 stycznia 2010, 14:18
Mój kolejny problem przez te mrozy. Mógłby mi ktoś powiedzieć czy to się zepsuło (jeżeli tak to co) czy zamarzło. Wczoraj po 3 dniach postoju otworzyłem auto z pilota i zamknąłem bez problemu. Dziś po nocy idę otworzyć auto wszystkie drzwi się otwierają oprócz przednich pasażera. Zamknąłem jeszcze raz i otworzyłem i dalej to samo. Pomyślałem i spróbuję kluczykiem, wkład w drzwi pasażera przekręcam i otwierają się wszystkie wraz z tymi pasażera. Zamykam i również wszystkie się zamykają. No więc próbuję z pilota i znowu wszystkie drzwi się otwierają oprócz przednich pasażera. Macie jakieś pomysły ??
kornat
Postprzez Axee » 24 stycznia 2010, 15:58
kornat, przelutowac ponownie luty na plytce elektroniki w srodku w kasecie zamka w drzwiach pasazera. Ewentualnie sprawdzic pod wzgledem wilgotnosci i zasniedzenia kostke drzwi pasazera, jest w przednim slupku pod oslona po prawej stronie od nog pasazera.
Postprzez kornat » 26 stycznia 2010, 16:09
Jednak coś zamarło. Od wczoraj otwierają się i zamykają bez problemu.
Dzięki Axee, za poświęcenie czasu i wszystkiego wyjaśnienie. :piwo:
kornat
Postprzez Robson7 » 29 stycznia 2010, 23:50
Cze a ja mam taki problem od zeszłego roku mam problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi :/ mianowicie przy otwieraniu z kluczyka nie otwieraja sie mi drzwi albo opuszczają się wszystkie szyby na raz ;/ a od paru dni jest kolejna ciekawostka he, przy otwartych 4 drzwiach nie potrafi zamknąć się auto zamkna się tylko w tedy gdy na panelu wewnątrz drzwi zamkne 3 drzwi i dopiero zamknę z kluczyka od kierowcy choć nie zawsze sie udaje ;/, elektryk powiedzial ze na 200% jest to wina zamka wiec moje pyt. brzmi czy do wymiany zamka muszę miec zamek o numerze katalogowym zgodny z wersja auta czy nie i czy wymiana jest prosta ?? :hmmm:
Robson7
Dołączył(a): 5 sierpnia 2009, 18:42
