tadeusz0112 napisał(a):Ale zawsze mogę się mylić...
elastomermegabc napisał(a):za pomocą łączeń elastycznych - nie wiem jak się to fachowo nazywa
arkady napisał(a):Witam!
Jakiś czas temu na wyświetlaczu od klimatyzacji pojawiła się "plama" (zaciek?). W lecie jest ona mniejsza, tzn. ma może 3-4 mm. Jesienią i zimą jest większa. Zakrywa to, co powinno być wyświetlane pod nią. Wygląda to tak jakby w tym miejscu był "wyświetlany" kawałek koła. Wokoło ma też widoczną na zdjęciu obwódkę, nieznacznie różniącą się kolorem od tła wyświetlacza.
Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się z podobnym "fenomenem"? Jaka może być tego przyczyna? Nie jest to być może wielki problem, ale tak czysto estetycznie - nieładnie to wygląda:(
link: http://b.imagehost.org/view/0237/20101013413-001
Z góry dzięki za jakieś pomocne sugestie!
dui30 napisał(a):Czyli po wymianie panela wszystko powinnio być ok i nie trzeba nic programować i przestawiac ?
LoozaQ napisał(a):dui30 napisał(a):Czyli po wymianie panela wszystko powinnio być ok i nie trzeba nic programować i przestawiac ?
Dokładnie... Najpierw jednak podaj numery panelu, który posiadasz.... Możesz wrzucić też fotki, bo jestem ciekaw co za wynalazek masz...
Tu masz w aukcji taki jaki powinieneś mieć, taniej jest ciężko wyrwać, aczkolwiek perełki po 100-150 się trafiają...
http://allegro.pl/panel-klimatronika-se ... 44908.html
EDIT:
Może masz taki?
http://allegro.pl/panel-audi-a3-klimatr ... 75598.html
Ten jest od Audi A3, jednak spotkałem się z sytuacją, że opisywali go również jako pasującego do Leona...
jaski55 napisał(a):witam serdecznie.posiadam leonka 1,9 tdi, 110 KM, 2000r. od jakiegos czasu zaobserwowalem w swoim panelu climatronic-a, ze nie swieca niektore segmenty symboli wyswietlanych na panelu. rzecz jest o tyle dziwna, ze jak w aucie jest zimno wszystkie symbole sa widoczne perfect, po rozgrzaniu sie niestety niektore segmenty symboli gina.np w cyferce ``0`` nie ma dolnego segmentu i gornego. mam takie pytanie co moze byc tego przyczyna?czy to juz koniec panelu czy moze porobily sie jakies ``zimne luty``.podobne objawy mialem w poprzednim autku audi a4 i przyczyna tego byly owe``zimne luty``.
prosze kolegow o pomoc
dziekuje
