tuleja tylna wahacza przedniego
Postprzez kobak83 » 9 listopada 2009, 12:51
witam. zamówiłem dziś te tuleje bo diagnosta stwierdził że są wybite noi jutro będę się zabierał za wymianę. Może ktoś już to sam robił i udzieli jakiś wskazówek w jaski sposób to zrobić. jakąś instrukcje tak na chłopski rozum ;P
kobak83
Dołączył(a): 19 stycznia 2009, 00:37
Re: tuleja tylna wahacza przedniego
Postprzez marcin_kielce » 9 listopada 2009, 12:52
Samemu to trudno zrobić, trzeba mieć prase do wciskania tulei albo bardzo zwinne i mocne rączki i paluszki :diabel:
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez kobak83 » 9 listopada 2009, 13:30
z prasą problemu nie bedzie
kobak83
Postprzez marcin_kielce » 9 listopada 2009, 13:39
to dasz radę, odkręcasz wahacz i wciskasz tuleję na prasie...ot cała filozofia ;)
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez kobak83 » 9 listopada 2009, 13:47
rozumiem że starą to trzeba jakoś wypalić albo coś w tym stylu
kobak83
Postprzez marcin_kielce » 9 listopada 2009, 13:49
jak to wypalić?? wybić ją jakoś a jak jest bardzo zniszczona to sama w miarę łatwo zejdzie...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Axee » 9 listopada 2009, 14:50
kobak83, wymontowujesz wahacz na slol, prasa albo mocne duze imadlo, pierscienie lub kawalki rury lub inne podkladki i wyciskasz stara tuleje z wahacza, z jednej stony zapierasz o wahacz wokol starej tulei, najlepiej scin grubszej rury, aby bylo miejsce na wyciskana tuleje w srodku, z drugiej o zewnetrzny pierscien aluminiowy tulei, tez scinem rury o srednicy ciut mniejszej od pierscienia tulei, sciskasz calosc i sama wychodzi. Podobnie z nowa, odpowiednio podkladasz i wprasowujesz. Poniewaz to aluminium siedzi w stali nie powinno byc problemu w wycisnieciem i z wprasowaniem. Mlotkiem nie probuj bo pogniesz wahacz badz skancerujesz tuleje.
Postprzez Mruczy » 26 sierpnia 2013, 07:29
podepne się pod temat, czy samemu bez ściągania wahacza da się zmienić tuleje??
Mruczy
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 17:55
Auto: Leon I
Postprzez Axee » 26 sierpnia 2013, 16:56
Mruczy, samemu sie da, ale wahacz trzeba sciagnac.
Postprzez piotrek1991 TDi » 26 sierpnia 2013, 23:20
Zdejmujesz koło (cały przód Leona podniesiony) > odkręcasz śrubę stabilizatora > odkręcasz dużą śrubę sworznia wahacza i wyjmujesz ze zwrotnicy > odkręcasz wewnętrzne 2 śruby wahacza, czyli te na których są te gumy > wyjmujesz wahacz > szukasz tulejki/nasadki/rurki.... i na zwykłym, większym imadle wyciskasz tuleje > wciskasz tuleje (tylna oczywiście z S3 żeby Leon się ładniej prowadził) > powtarzasz wszystko w odwrotnej kolejności i po godzinie cieszysz z jazdy :brawo: ot taka instrukcja 8)
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
