falują obroty przy odpaleniu na zimnym silniku.
Postprzez TomekTomek » 21 listopada 2009, 11:32
Witam koledzy.Po odpaleniu zimnego silnika na minusowej temperaturze odpalam auto i załącza się automatyczne ssanie wskakuje na 1200 obrotów i nagle spada do 700 set i tak jak by chciał zgasnąć potrzęsie się sekundę i z powrotem wskazówka leci do 1200 set obrotów i powtarza się ten schemat 3 razy 2 razy zależy od minusowej temperatury jak jest zimniej potrafi silnik zgasnąć , obroty utrzymują sie na poziomie po kilku opaleniach wtedy wszystko wraca do normy i jest ok. Podczas jazdy trzyma obroty,tak samo i po wrzuceniu na luz.Proszę o pomoc.
TomekTomek
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 10:56
Auto: 1.8 20VT 180km APP
Re: falują obroty przy odpaleniu na zimnym silniku.
Postprzez Arek84 » 23 listopada 2009, 10:18
Przepustnica wyczyszczona? Przepływka sprawdzona ?
Arek84
Postprzez gajdar » 23 listopada 2009, 10:39
ja bym dodał jeszcze czujnik temperatury i ew.przepływkę
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez TomekTomek » 23 listopada 2009, 18:39
Witam zmieniłem czujnik temperatury czyszczenie przepustnicy było ale bez adaptacji bo czyścił mechanik płynem w spreju z grubsza czyli nie wyjmował i nie mył benzyną schemat powtarza się.Jeśli chodzi o silniczek krokowy jeden z mechaników mówi że jest i jest to część z przepustnicą a drugi mówi że krokowy nie istnieje muszę poszukać jakiegoś schematu mojego silnika.Proszę o jakieś wskazówki.Również zauważył że jest pęknięty przewód do cyrkulacji spalin dziurę zakleił powiem szczerze lepiej chodzi.Przepływki nie sprawdzałem.
TomekTomek
Postprzez nixu » 23 listopada 2009, 19:42
TomekTomek, czyli wyczyścił przepustnicę od góry? Dobry jest :brawo: 8)
Zacząć możesz od wyciągnięcia przepustnicy, porządnego czyszczenia + adaptacji komputerowej. To podstawa.
nixu
Auto: IX
Postprzez Marcin_TDI » 24 listopada 2009, 09:15
zresztą cały ten syf spłynął dalej. dlatego może Ci czkać. Brawo dla mechanika :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :brawo: :brawo: :brawo:
Postprzez TomekTomek » 24 listopada 2009, 19:03
Co dalej robić czy ten syf można wyczyścić i w jakiś sposób.Proszę o pomoc i jakieś wskazówki
TomekTomek
Postprzez Arek84 » 24 listopada 2009, 19:38
Wyjąć przepustnice i dokładnie wyczyścić.
Arek84
Postprzez marcopolo » 25 listopada 2009, 11:37
podepnę sie pod temat...
Właśnie zrobiłem sobie diagnozę VAGiem przepływomierz , wartości wahają sie od mniej więcej 3,5 do 15 g/s , a na biegu jałowym wykazuje 3,75g/s , czy to dobrze ?
pytam bo zrobiłem test i odłączyłem przewód od przeplywki i w zasadzie nie odczułem jakiej wielkiej różnicy
pozdro
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez gajdar » 25 listopada 2009, 17:37
marcopolo napisał(a):Właśnie zrobiłem sobie diagnozę VAGiem przepływomierz
ale nie rób tego na postoju :) na co wskazują te wyniki .
marcopolo napisał(a):zrobiłem test i odłączyłem przewód od przeplywki i w zasadzie nie odczułem jakiej wielkiej różnicy
no to w zasadzie widac ze przepływka niedomaga ,pod warunkiem ze tak jak mówie jest to próba dynamiczna(III bieg i but w podłoge)
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez marcopolo » 25 listopada 2009, 18:40
to jakie wartości powinno wskazywać?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez gajdar » 25 listopada 2009, 19:50
w przypadku 1.8t ,ale tutaj możliwe że będzie podobnie to jest przelicznik moc auta x 0.8 =max.wartość podawana przez przepływkę .Czyli dla 125 KM powinno być przy próbie dynamicznej ok.100 g/s
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Arek84 » 25 listopada 2009, 20:19
To się może przydać http://vw-passat.pl/vaglog/
Arek84
Postprzez marcopolo » 27 listopada 2009, 13:31
dzieki za link, zrobilem test dynamiczny o to wynik:
http://vw-passat.pl/vaglog/520
czy aby nie za dużo tego powietrza?
[ Dodano: Sro 02 Gru, 2009 ]
o i teraz sprawdziłem błędy silnika i wyszło:
Kod: Zaznacz cały
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
        P0103 - 35-10 - - - Intermittent
myślicie ze czyszczenie pomoże(preparatem do okładów scalonych)?
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez TomekTomek » 13 grudnia 2009, 14:52
Witam wczoraj mechanik wyczyścił porządnie przepustnicę + adaptacja oraz wyczyścił przepływkę dziś rano odpalam i schemat się powtarza proszę o pomoc.
TomekTomek
Postprzez nass » 13 grudnia 2009, 22:05
Mam bardzo podobne objawy w AUQ, z tym, że jeśli po odpaleniu nie tykam gazu przez ok. minutę (np dzisiaj przy temp -3 stopnie) to później jest oki. Wg vaga żadnych błędów, auto jak przebrnie przez szarpanie zaraz po odpaleniu zapi...la aż miło. Z miesiąc temu padła mi cewka, wymieniłem na oryginał Seat, ale to chyba nie to bo nic się nie zmieniło.
Ma ktoś pomysła co może być nie tak?
nass
Dołączył(a): 3 marca 2009, 07:43
Auto: 1M TS
Postprzez ciapciak » 13 grudnia 2009, 22:19
ja może nia miałem takiego szarpania jak ty , ale miałem falowanie obrotów na wolnych - zimny i gorący silnik , ale jak w piątek wyczyściłęm przepustnice + adaptacja + nowa uszczelka to obroty stoją równiusieńko
a jak wygląda kolektor ssący w środku , to już mi sie nie chce gadać :( , też trzeba będzie sie za niego wziąść
ciapciak
Dołączył(a): 29 maja 2005, 18:15
Auto: 1.8T AUQ
Postprzez TomekTomek » 14 grudnia 2009, 10:14
Byłem dziś w ASO powiedzieli żebym pojeździł że po przeczyszczeniu i adaptacji musi się wszystko ustawić.Oznaczenie mojego silnika to APP.Co o tym sądzicie.
TomekTomek
Postprzez ciapciak » 14 grudnia 2009, 18:56
po adpatacji co sie ma niby ustawiać :hmmm: przecież po to ją robisz
ciapciak
Auto: 1.8T AUQ
Postprzez TomekTomek » 20 grudnia 2009, 12:52
Witam po przeczyszczeniu przepływki , przepustnicy i krokowca + adaptacja ,nastepnie to brak pracy na jednym garze więc wymiana świec bo 2 były zalane i nie odpowiedni typ świec a teraz założyłem NGK R Laser Platinum Premium,cewka jedna miała przebicie więc wszystkie zostały zabezpieczone aby przebicia nie było + programy na nowo wprowadzone do kompa.Zabieg robiłem w piątek oczywiście miałem to samo ale podobno tak miało być dziś rano po 20 godzinach stania auta na -20 odpalam auto jest ok ssanie trzyma obroty 1200 zgasiłem odpalam drugi raz jest ok ale dziwi mnie to że nie trzymał już 1200 obrotów tylko 1000 tak jak by coś z saniem było zobaczymy co pokarzą kolejne dni.
[ Dodano: Pon 21 Gru, 2009 ]
Witam auto stało ponad 20 godzin przy odpalaniu doświadczyłem że kiedy puszczam sprzęgło gaśnie kiedy mam je wciśnięte nie gaśnie obroty utrzymują się i jest ok.Co sądzicie o tm wszystkim.Pozdrawiam
[ Dodano: Czw 07 Sty, 2010 ]
Witam jakiś czas po odpaleniu zimnego auta było dobrze natomiast kilka dni jest ze jak odpalam i trzymam wciśnięte sprzęgło jest ok a jak puszczam to obroty spadają i gaśnie muszę trzymać dłużej pedał sprzęgła czy to normalne proszę o jakieś podpowiedzi coś z tym robić czy dać sobie spokój .Pozdrawiam.
TomekTomek
Postprzez Marcin 20V » 3 kwietnia 2010, 13:30
Witam podepne sie pod temat
U mnie problem polega na tym że na zimnym silniku odrazu po odpaleniu obroty wchodza na 1100spadają do 500 i odbijaja na 1100 potem jest już wszystko ok po rozgrzaniu utrzymują sie na 800, nie ma objawów falowania ani na zimnym ani na ciepłym silniku, tylko ta jedna jedyna sytuacja(moment) kiedy silnik odpala i jest ten spadek na 500 która raz na jakiś czas kończy się zgaśnięciem silnika ale przeważnie po tym gwałtownym spadku wraca do prawidłowych obrotów.Wedłóg mnie wszystko byłoby ok gdyby zachowywał się tak jak podczas jazdy gdy np: wrzucam na luz podczas jazdy wtedy obroty spokojnie(powoli)spadają na 800 obr/min niestety nie dzieje się tak przy odpalaniu odrazu jest spadek i odbicie na prawidłowe.Mam nakręcony filmik jeśli ktoś chciałby mi pomóc i byłby zainteresowany to proszę o odpowiedź i podanie adresu mailowego na który mógłbym przesłać filmik.
Pozdrawiam.
Marcin 1.8 20V
Marcin 20V
Dołączył(a): 3 kwietnia 2010, 13:15
Auto: Seat Leon 1.8 20V
Postprzez szakal137 » 23 kwietnia 2010, 10:51
w moim Leonie 1.4 16v + LPG także mam podobny problem.
Kiedy silnik jest zimny po odpaleniu obroty podnoszą się i nagle spadają czasem auto zgaśnie. Wciśnięcie pedału gazu powoduje spadek obrotów. Po jakiejś minucie jak auto pochodzi obroty nie skaczą i mogę jechać wszystko działa poprawnie. I tak mam za każdym razem kiedy silnik jest zimny tzn. jak auto postoi dłuższy czas ok.4h w zależności od warunków atmosferycznych. Najgorzej jest jednak rano po dłuższym postoju.
Nie pomogło:
czyszczenie przepustnicy i jej kalibracja,
wymiana czujnika temperatury
komputer nie pokazuje żadnych błędów
Nie wiem czy to istotne ale, zimą przy temp -22st. zamarzła mi odma i olej wyrzuciło bagnetem, okazało się że przez ten incydent musiałem wymienić uszczelkę pod głowicą.
O ile mnie pamięć nie myli przed tym wypadkiem raczej nie miałem problemów z obrotami choć na 100% nie jestem pewny.
Możecie coś doradzić?
szakal137
Dołączył(a): 22 kwietnia 2010, 06:47
Postprzez TomekTomek » 30 listopada 2010, 19:14
Witam forumowiczów wznawiam temat bo dziś przy -13 zaskoczenie. Po odpaleniu auta, puszczam sprzęgło samochód zgasł. Po ponownym odpaleniu trzymam sprzęgło nie gaśnie powoli odpuszczam zaczyna gasnąć. Co robić. Pozdrawiam.
TomekTomek
Postprzez Kozak » 30 listopada 2010, 20:11
TomekTomek, nie wiem jak u Ciebie ale w Polsce był mróz i pewnie zamarznął
Postprzez Arek84 » 30 listopada 2010, 21:36
TomekTomek
A jak dodałeś mocniej gazu to też gasł? tarcze albo koła mogły przymarznąć i dlatego nie chciał ruszyć :D
Arek84
Postprzez TomekTomek » 1 grudnia 2010, 08:04
Arek 84 jak dodawałem gazu też gasł silnik. Ale biegu nie wkładałem.
TomekTomek
