Leon 1.6 16v BCB - Same problemy :(
Re: Leon 1.6 16v BCB - Same problemy :(
Postprzez Piotrekwawa » 19 grudnia 2009, 20:20
Felype, u mnie po przesmarowaniu mechanizmu zmiany biegów problem z ciężko wchodzącą dwójką zniknął.
Piotrekwawa
Dołączył(a): 26 sierpnia 2008, 07:27
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Felype » 19 grudnia 2009, 20:47
Piotrekwawa napisał(a):przesmarowaniu mechanizmu zmiany biegów
Sam to robiłeś, czy masz jakiś warsztat który polecasz?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez bugajek » 19 grudnia 2009, 21:17
Felype napisał(a):Po 25 tyś. wysypałaby się skrzynia?
mi po 8 kkm
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez Piotrekwawa » 19 grudnia 2009, 22:00
Felype napisał(a):Sam to robiłeś, czy masz jakiś warsztat który polecasz?
sam to zrobiłem
Piotrekwawa
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Felype » 20 grudnia 2009, 10:31
Piotrekwawa napisał(a):sam to zrobiłem
mógłbyś mi napisać na PW jak to zrobić?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Rado1.6 » 20 grudnia 2009, 12:12
albo na forum. Bo i ja bym sobie taką operację wykonał. U mnie też ciężko chodzi.
Rado1.6
Dołączył(a): 28 października 2009, 00:35
Auto: Leon 'o2 BcB--
Postprzez Piotrekwawa » 20 grudnia 2009, 17:52
Rado1.6 napisał(a):albo na forum. Bo i ja bym sobie taką operację wykonał. U mnie też ciężko chodzi.
Ja nasmarowałem jabłko mechanizmu zmiany biegów(wystarczy ściągnąć mieszek), oraz przeguby drążka zmiany biegów, które znajdują się w komorze silnika.
Do smarowania użyłem silikonu w spreju. Po nasmarowaniu biegi wchodziły lekko (szczególnie dwójka). Takie smarowanie wystarczy na ok 10 kkm, trzeba je powtórzyć bo biegi zaczną ciężej wchodzić.
Piotrekwawa
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez Felype » 20 grudnia 2009, 18:30
Piotrekwawa napisał(a):przeguby drążka zmiany biegów, które znajdują się w komorze silnika
możesz napisać gdzie dokładnie zlokalizować te przeguby? Jest dojście od góry czy lepiej od dołu? Co dokładnie spsikać silikonem?
edit:
Właśnie wypsikałem trochę silikonu na plastikową "kulkę", która jest pod mieszkiem. Jutro zdam relację czy coś pomogło.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez cyc999 » 20 grudnia 2009, 19:57
Czekam na relacje jak pomoże to też zabiorę się do smarowania. ;)
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez kalumet » 20 grudnia 2009, 20:03
Piotrekwawa napisał(a):Do smarowania użyłem silikonu w spreju
a nie lepiej użyć białego smaru w spreju??
teraz te elementy w nowych autach są smarowane białym smarem
ma pewno wystarczy na dłużej niż na 10 kkm
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Rado1.6 » 20 grudnia 2009, 20:27
Jutro kupuje smar i do do dzieła. Hehehe.
Rado1.6
Postprzez Piotrekwawa » 20 grudnia 2009, 20:33
Felype napisał(a):możesz napisać gdzie dokładnie zlokalizować te przeguby? Jest dojście od góry czy lepiej od dołu? Co dokładnie spsikać silikonem?
Ja te przeguby (z tego co pamiętam 2 szt) spsikałem od góry. Było trochę z tym gimnastyki, ale dało radę, lepsze dojście jest od dołu. Jeśli mógłbyś zrobić zdjęcie komory silnika, najlepiej okolicy skrzyni biegów i przesłać mi na maila, to bym Tobie zaznaczył te przeguby. Niestety ja już nie mam Leona dlatego nie mogę zrobić zdjęcia.
[ Dodano: Nie 20 Gru, 2009 ]
kalumet napisał(a):a nie lepiej użyć białego smaru w spreju??
Myślę, że silikon jest lepszy bo jest płynny i lepiej spenetruje niż ten biały smar.
Piotrekwawa
Auto: Leon 1.6 16V
Postprzez cyc999 » 23 grudnia 2009, 09:32
Ktoś może się pochwalić rezultatem i dokładnym miejscem smarowania. Przyniosło zamierzone rezultaty ??
cyc999
Postprzez Felype » 23 grudnia 2009, 09:40
Felype napisał(a):Właśnie wypsikałem trochę silikonu na plastikową "kulkę", która jest pod mieszkiem. Jutro zdam relację czy coś pomogło.
Biegi chodzą trochę lżej ale nie wiem czy to efekt silikonu czy tego, że już nie ma mrozu:) Dwójka nadal lekko haczy przy redukcji. Tak więc bez rewelacji.
Po świętach wjadę na kanał, spsikam smarem jeszcze te przeguby i zdam relację.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Rado1.6 » 23 grudnia 2009, 10:28
Felype, o widzę że i Ty wyposażony w kanał :) ja dzisiaj włażę bo jakiś dziwny dzwęk słychać przy odpalaniu po nocy w garażu :P
Prosiłem Cię o nie nadużywanie emotów i używanie znaków przystankowych. Co Ty w przedszkolu jesteś? Czy dorosły facet z Ciebie? - Staszek20VT
Rado1.6
Postprzez Felype » 23 grudnia 2009, 10:33
Rado1.6 napisał(a):Felype, o widzę że i Ty wyposażony w kanał
Ja niestety nie, ale za to teściu ma kanał, wszystkie niezbędne narzędzia i kilkanaście litrów domowego winka w garażu:) Wszystko co niezbędne do majsterkowania.
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Rado1.6 » 23 grudnia 2009, 10:40
hehe...tylko po tym winku nie wyjeżdzaj z garażu. Mam uraz do pijanych kierowców. Widzisz ja za to mam swój własny , ciasny ale dobrze wyposażony garaż... Kanał głęboki i dość szeroki jak na te warunki :) jakbyś kiedyś nie miał dostępu do garażu teścia to pisz to może użyczę swojego :)
Rado1.6
Postprzez Felype » 23 grudnia 2009, 10:43
Rado1.6 napisał(a): tylko po tym winku nie wyjeżdzaj z garażu. Mam uraz do pijanych kierowców
spoko, ja też mam uraz, w razie co to żonka będzie kierownikiem
Rado1.6 napisał(a):jakbyś kiedyś nie miał dostępu do garażu teścia to pisz to może użyczę swojego
jakbym był w potrzebie to będę się odzywał, dzięki
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Rado1.6 » 23 grudnia 2009, 10:46
Spoko :) oj napewno mniejszy niż ja.
Rado1.6
Postprzez soppel » 24 lutego 2010, 10:27
Rado1.6 napisał(a):No i doczekałem się kolejnego problemu. Ehh. Tak się trzęsie od 80km/h w górę, że wytrzymać się nie da. Chyba mi się już wszystkie poduszki silnika zużyły, wraz z poduszkami skrzyni bo i gałeczka nieżle lata.
możesz napisać jak poradziłeś sobie z tym trzęsieniem powyżej 80km/h?
U mnie też takiego się dzieje. Ale u mnie mechanik znalazł uszkodzony przegub " tripod joint", ten przy skrzyni biegów. Wymiana w sobotę. Mam nadzieje, że to pomoże.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto 02 Mar, 2010 ]
no to pare problemów się rozwiązało. Po wymianie przegubu ustąpiły problemy poruszane przeze mnie w tym temacie, tzn:
- drganie auta podczas przyspieszania przy prędkościach powyżej 70 km/h,
- drganie gałki zmiany biegów podczas przyspieszania,
- pukanie podczas zmiany biegów z 1na2 i 2na3.
Pozdrawiam.
Seat Leon 1.6 105KM BCB 2003r.
soppel
Dołączył(a): 8 grudnia 2009, 11:28
Postprzez kciuk » 31 marca 2010, 12:25
Proszę o wytłumaczenie mi co oznacza skrót BCB Obrazek
kciuk
Dołączył(a): 12 marca 2010, 08:33
Postprzez Felype » 31 marca 2010, 12:27
kciuk napisał(a):Proszę o wytłumaczenie mi co oznacza skrót BCB
Jest to oznaczenie kodowe silnika 1.6 16V
viewtopic.php?t=20074
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez kciuk » 31 marca 2010, 12:56
W lutym kupiłam od znajomego Seata Leona z 2004 roku ( 70 tyś km )
Dziś oglądał go rzeczoznawca ubezpieczyciela i powiedział, że samochód jest
w bardzo dobrym stanie , ale on na wszelki wypadek wymieniłby od razu
pasek rozrządu.
Czy miał rację?Obrazek
kciuk
Postprzez wgi » 31 marca 2010, 13:05
Tak - zawsze lepiej wymienić na dzień dobry rozrząd.
Koszt spooooro niższy niż ewentualnego remontu silnika jak pęknie.
Postprzez kciuk » 31 marca 2010, 13:45
a tak mniej więcej jaki jest tego koszt?
doczytałam w innym temacie - około 900 zł
kciuk
Postprzez the_driver » 1 kwietnia 2010, 20:08
w BCB na dobrych częściach nie zamkniesz się w tysiącu jeśli chcesz wymienić komplet. tak na pocieszenie :P
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez Rai_pl » 1 kwietnia 2010, 22:14
kciuk napisał(a):Proszę o wytłumaczenie mi co oznacza skrót BCB [url=http://s9.rimg.info/a298d7e5a195bbac46e481f1d9cbddb1.gif]Obrazek[/URL]
Bardzo Cudowna Bryczka ;)
Rai_pl
Dołączył(a): 9 marca 2010, 22:15
Auto: Leonora :)
Postprzez kciuk » 2 kwietnia 2010, 16:42
Pytałam się mechanika i powiedział, że to zależy od silnika, jaki mam , od ilości tulejek, czy jakoś tak i wtedy cena paska rozrządu waha się od 150 do 180 zł :P
kciuk
Postprzez AdamekMMz » 2 kwietnia 2010, 17:03
kciuk, tak ale przy wymianie paska trzeba wymienić od razu napinacz paska, wypadało by pompę wody, i nie wiem czy w tym silniku są jakieś rolki prowadzące. Ale jak są to też wypadało by je wymienić. dlatego ta cena tak rośnie.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez bacardi » 3 kwietnia 2010, 13:10
kciuk, dwa paski, 2 napinacze i pompa wody jak dobrze pamietam, ale nie jest tak zle ;)
Postprzez the_driver » 3 kwietnia 2010, 16:39
plus pasowałoby od razu zmienić pasek osprzętu, bo i tak trzeba go zdjąć
the_driver
Auto: 1M BCB
Postprzez soppel » 6 kwietnia 2010, 11:14
No i kolejny problem się pojawił. Gdy nie mam zapalonego silnika, mogę bez problemu wrzucić każdy bieg. Niestety jak odpale silnik, to wrzucenie jakiegokolwiek biegu jest niemożliwe :/ Jeżeli jednak wrzucę jedynkę przy wyłączonym silniku, odpale samochód, to mogę ruszyć i zmienic bieg na 2, 3 itd, ale na jedynkę już wrócić nie mogę :/
Czy spotkał się już ktoś z Was z takim problemem?
Czy sprzęgło w Leonie jest na lince?
soppel
Postprzez tiktaczek111 » 6 kwietnia 2010, 13:00
soppel napisał(a):No i kolejny problem się pojawił. Gdy nie mam zapalonego silnika, mogę bez problemu wrzucić każdy bieg. Niestety jak odpale silnik, to wrzucenie jakiegokolwiek biegu jest niemożliwe :/ Jeżeli jednak wrzucę jedynkę przy wyłączonym silniku, odpale samochód, to mogę ruszyć i zmienic bieg na 2, 3 itd, ale na jedynkę już wrócić nie mogę :/
Problem na moje oko tkwi w wadliwym sprzęgle może zaczyna kończyć się tarcza sprzęgła lub uległ uszkodzeniu jakiś element wysprzeglający. Sprzegło w twoim modelu jest na siłowniku wiec linki tam niema. Przede wszystkim trzeba sprawdzić jak pracuje wysprzeglik na skrzyni jesli skok jest dość mały to trzeba spróbować go odpowietrzyć i jesli sie nie poprawi to szukac dalej w kierunku sprzegła
tiktaczek111
Dołączył(a): 28 stycznia 2009, 08:19
Auto: seat
Postprzez Rai_pl » 8 kwietnia 2010, 21:23
Moim skromnym zdaniem jak wymienić to wszystko wraz z pompą wody a nie sam pasek czy jeden napinacz... rozrząd do AHW - APE - AXP - BCA - AUS - AZD - BCB jest w graniach 500 zł plus robocizna 300-350 zł
orientuje się ktoś czy lepiej wybrać rolki ROUVILLE czy INA ?!
Rai_pl
Auto: Leonora :)
