Rado1.6 napisał(a):Identico u mnie tylko że piszczy kilka sekund.
Rado1.6 napisał(a):Sądzę że łożyska... Ja mam zamiar podsmarować je po świętach więc zobaczymy czy mam racje (tym razem bez emotów).
JanuszSz napisał(a):Tu jest opis smarowania wentylatora nawiewu w Octavii 1.Na 99% w 1M jest tak samo.
Link do skodaclub.pl
http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sam/r ... t3728.html
roosman napisał(a):demontujesz schowek, odkręcasz tą gąbkę która jest pod schowkiem i masz 4 śruby od spodu - zobaczysz. Jak odkręcisz te 4 śruby, i odepniesz kostkę wentylatora to wyjeżdża on w dół i masz go na wierzchu.
mój wentylator też wył poprzedniej zimy - jak były mrozy. Jak zima się skończyła to przestał wyć i cały czas sobie działa
vehicle napisał(a): co było powodem tego "wycia" wentylatora i jak temu zaradziłeś.
JanuszSz napisał(a):vehicle napisał(a): co było powodem tego "wycia" wentylatora i jak temu zaradziłeś.
Poczekał,aż się zima skończyła.
