przez hubcio » 7 stycznia 2010, 16:40
No i odpaliśmy ASVa mojego brata. Teraz sprawa mocy, muli się i nie można przekroczyć 100km/h. Zvagowaliśmy go i wyszło że walnięty jest G71. Tylko który to jest ten zawór? Bo widzę że są dwa egry.
hubcio
- Stella +
- Dołączył(a): 14 lipca 2009, 15:58
- Auto: Leon
przez robertpik » 7 stycznia 2010, 17:14
a moze to nie zawór a zle ustawiony rozrzad.?
robertpik
- Signo
- Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 21:56
- Auto: Seat Leon
przez hubcio » 7 stycznia 2010, 18:36
serio rozrząd może być przyczyną? czasami ma moc a czasami jej nie ma... a na kompie wyszło g71
hubcio
- Stella +
- Auto: Leon
przez dezeus » 7 stycznia 2010, 18:46
G71 to nie jest zawór tylko czujnik umiejscowiony w IC koło pojemnika z płynem do spryskiwaczy napisz jaki ci błąd wyskoczył może taki
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
dezeus
- Signo
- Dołączył(a): 6 grudnia 2008, 13:29
- Auto: Leon 1.9 TDi ASV
przez biro » 13 stycznia 2010, 15:49
auto muli bo turbina nie działa, może to być spowodowane nieszczelnością przy IC lub uszkodzonym map sensorze, a czasem nie pojawia się jakaś kontrolka na liczniku?? jak mi się map sensor uszkodził to wyskakiwał błąd i objawy miałem takie jak ty
Biro
biro
- Stella
- Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 10:02
- Auto: Leon
- Silnik: TDI pompa VP
przez hubcio » 22 lutego 2010, 15:54
17563 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do plusa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
czy to pierwsze jest przepływomierz ? co to może być?
hubcio
- Stella +
- Auto: Leon
przez hubcio » 22 lutego 2010, 21:27
a gdzie ten dokładnie jest? sory że taki upierdliwy jestem, ale wiekie dzięki za odp
hubcio
- Stella +
- Auto: Leon
przez dezeus » 22 lutego 2010, 21:31
Zajrzyj do mojego tematu na forum miałem takie same błędy i wszytko tam napisałem ten błąd MAP sensora może być dlatego żę ciśnienie wzrasta i wychodzi poza skale pomiarową i dlatego wyskakuje błąd ,a czujnik jest dobry!!!!, a drugi błąd za duże ciśnienie ładuje turbina jak kolega wyrzej napisał , to wynika z błędów ale bez logów trudno ocenić.
viewtopic.php?t=20013
dezeus
- Signo
