Czujnik ciśnienia oleju - 1.6 AKL
Postprzez gadula007 » 4 stycznia 2010, 18:27
Gdzie w AKL-u znajduje się czujnik ciśnienia oleju? Chciałbym go wymienić bo zaczęło mi coś wariować. Oleju FULL a on się zapala po jeździe w korkach po jakiś 15min jazdy i piszczy. Po zgaszeniu i lekkim ostygnięciu, np. 20min postoju jest OK.
Wszystko stało się po tych "wielkich" mrozach gdy było -20st.
Czy jest łatwo dostępny?
Czy trzeba zlewać olej przy jego wymianie?
Czy w ogóle są jakieś problemy z wymianą czujnika ciśnienia oleju w AKL-u
W szukaczce za wiele nie znalazłem.
[ Dodano: Wto 05 Sty, 2010 ]
EDIT
A może ma ktoś z was program ETKA i by znalazł odpowiedni widok w nim i tu wkleił. Będę zobowiązany
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Re: Czujnik ciśnienia oleju - 1.6 AKL
Postprzez Axee » 8 stycznia 2010, 07:40
gadula007, czujnik 06A919081J jest 1 stykowy, czarny, z gwintem M10x1, cisnienie 1,2-1,6bara. Powinien byc wkrecony nad chlodnica oleju, ktora jest nad filtrem oleju, oprocz niego sa tam dwie zaslepki. Nr 12 na rysunku.
P.S. Czy jestes pewny, ze piszczy od zbyt niskiego cisnienia oleju, a nie od za malej ilosci, zapowietrzonego lub niespelniajacego normy plynu chlodniczego?
Postprzez gadula007 » 8 stycznia 2010, 08:05
Axee, właśnie wczoraj zauważylem, że mam zbyt małą ilość płynu chłodniczego i dolałem. Zobaczę co się będzie dziać. Jeżeli dalej będą problemy to dam Ci znać i zrealizuję to z PW.
Teraz pamiętam, że kiedyś ktoś pisał o zależności ciśnienia oleju i poziomy płynu chłodniczego.
Czy ktoś pamięta tę regułę? Zostało by na przyszłość dla innych
gadula007
