Swap tapicerki z TS-owej na jasną skórę + alcantarę
Postprzez szyszek86 » 10 stycznia 2010, 17:33
Jesli był juz podobny temat to prosilbym o link.
Otóz noszę się z zamiarem zmiany tapicerki na skórę + alcantarę taką jak ta:
http://www.allegro.pl/item878149231_seat_leon_toledo_skora_skorzana_tapicerka.html
Ponieważ tapicerka jest z angielskiej wersji mam kilka pytań:
1. Czy zamiana foteli to po prostu plug and play? Będą poduszki działały w fotelach bez problemu bez zadnego kombinowania ze sterownikami itd
2. Jak ze sterowaniem fotelami? Skoro teraz tego gadzetu nie mialem to da sie go podłączyć bez problemu?
3. No i w związku z tym ze to anglik problem jest jeszcze z boczkami? Trzeba by plastiki poprzekladać. wie ktoś może gdzie w Łodzi można by coś takiego zalatwić?
Robił ktoś może podobny swap i może powiedziec jak to wyszlo?
szyszek86
Dołączył(a): 20 listopada 2008, 20:38
Re: Swap tapicerki z TS-owej na jasną skórę + alcantarę
Postprzez stashekcn » 10 stycznia 2010, 17:39
Podpinam się, bo również interesuje się przełożeniem skóry. Jak z tą regulacją elektryczna (mam reczna teraz)? Czy trzeba ciagnac jakies kabelki, czy wystarczy podpiac sie np pod przycisk od wlewu paliwa
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez adi_si » 10 stycznia 2010, 17:46
mi sie wydaje ze problem moze byc tylko z elektryczna regulacja siedzen, moze nie byc zasilania , reszta czyli poduchy powinny byc ok , a co to tego ze to z anglika , jesli bedzie fotel kierowcy z pamiecia to w twoim bedzie po stronie pasazera wiec albo zostawic jak jest , albo dokupic sterowanie fotela pasazera z europejskiej wersji bo chyba kupienie modulu pamieci dla pasazera mija sie z celem
adi_si
Dołączył(a): 19 lipca 2009, 18:03
Postprzez Sammael » 10 stycznia 2010, 18:27
Chłopcy, chłopcy, chłopcy....
z mojego starego leona... http://picasaweb.google.pl/RL.Sammael/L ... 3681858866
1. Swap praktycznie P&P jeśli chodzi o siedzenia
2. boczki trzeba przerabiać
3. starsze auta miały inną wtyczkę poduszek powietrznych - ewentualnie trzeba będzie tylko przerobić wtyczkę.
4. pamięci foteli odpuścić i o nich zapomnieć, żadne sterowanie z wersji europejskiej tu nic nie da. Temat jest tak skomplikowany, że szok.
5. żeby podłączyć elektryke wystarczą dwa grube kable, no i dość znaczny bezpiecznik na wszelki wypadek.
tyle.
Postprzez szyszek86 » 11 stycznia 2010, 16:04
O ile wyciecie dziury w tym od strony kierowcy to jeszcze nie taki problem to jak zalatwiłeś problem zalepienia dziury w drzwiach pasażera?
Mam TS z 2004. Gdzie można kupić odpowiednia wtyczke w razie gdyby konieczne były jednak zmiany jakieś? ASO?
Czyli nie bedzie działać to sterowanie?
Gdzie dorwałeś jasny schowek i półke pod kierownice?
A no i czy bardzo ci sie ta tapicerka brudziła?
szyszek86
Postprzez Felype » 11 stycznia 2010, 16:35
szyszek86 napisał(a):O ile wyciecie dziury w tym od strony kierowcy to jeszcze nie taki problem to jak zalatwiłeś problem zalepienia dziury w drzwiach pasażera?
przekłada się tylko te części "tapicerowane"
szyszek86 napisał(a):Gdzie można kupić odpowiednia wtyczke w razie gdyby konieczne były jednak zmiany jakieś? ASO?
samych wtyczek chyba w ASO nie dostaniesz, tylko w komplecie z poduszką, ale jak będą inne to elektryk ci to podłączy
szyszek86 napisał(a):Czyli nie bedzie działać to sterowanie?
sterowanie będzie działać, ale jeżeli jest z pamięcią to ją sobie odpuść bo to bardzo skomplikowany temat
wszystkie te informacje są dostępne na forum, wystarczy poszukać
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez Sammael » 11 stycznia 2010, 16:59
seryjnie miałem jasne wnętrze.
http://picasaweb.google.pl/RL.Sammael/L ... 7213833778
tylko, że welur i ślimaki.
Dość znacznie, zwłaszcza, że preferuje czarne jeansy. Ale wszystko da się odpowiednio doprać.
Postprzez Staszek20VT » 11 stycznia 2010, 20:23
Felype napisał(a):samych wtyczek chyba w ASO nie dostaniesz, tylko w komplecie z poduszką, ale jak będą inne to elektryk ci to podłączy
Dostaniesz, same kostki. Trzeba tylko znać numer cześci. Samemu można to bez problemu zrobić.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
