przez aroslaw75 » 24 stycznia 2010, 06:37
Dziś rano przy próbie otwierania tylnych lewych dzwi coś chyba strzeliło bo dzwi sie otwarły natomiast klamka chodzi bezwładnie bez oporu.Dzwi bez centralnego zamka nie zamkne bo poprostu sie nie zatrzaskują. Dodam że stało sie to na mrozie ok -20*C Czy ktoś moze miał podobny przypadek, co zrobić, czy tam jest jakaś linka czy inny system.
aroslaw75
- TopSport
- Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
- Auto: Seat Leon FR ST
- Silnik: CJXA 2.0
przez mik1980 » 24 stycznia 2010, 07:00
u mnie jak jest mroz zawsze przymarza klamka od bagaznika nawet przy mrozie typu -3*
i jak puszcza mroz to ladnie dziala... heeh tez tak macie?
mik1980
- Stella +
- Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
- Auto: Seat Leon II (1P)
przez Ojciec » 24 stycznia 2010, 08:32
aroslaw75, w drzwiach masz linkę metalową w plastikowym oplocie. Linka ta łączy klamkę z zamkiem.
Ojciec
- Sport
- Dołączył(a): 13 stycznia 2009, 23:22
- Auto: Skoda Octawia 3 RS
- Silnik: benzyna 2.0 turbo
przez gajdar » 24 stycznia 2010, 09:08
Ojciec napisał(a):w drzwiach masz linkę metalową w plastikowym oplocie
a dodatkowo ten oplot ma użebrowanie (łoże wpustu ma wgłębienia analogicznie).Pewnie wyskoczył oplot z tego miejsca.Tak czy owak rozbieranie drzwi
gajdar
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 26 października 2004, 20:49
- Auto: Altea & 929RR
przez Ojciec » 24 stycznia 2010, 09:26
Ja bym tam od razu drzwi nie rozbierał, najpierw wyciągnij ten kawałek materiału, do niego masz przykręconą klamkę dzięki temu zobaczysz czy coś przy klamce poleciało czy gdzieś dalej. Po za tym jak zdemontujesz materiał to widzisz chyba połowę linki a jak poświecisz latarką do środka to zobaczysz resztę i będziesz wiedział w czym tkwi problem
Ojciec
- Sport
przez integrator » 24 stycznia 2010, 12:28
Miałem identyczny problem zeszłej zimy. Stało się to w weekend, więc nie podjechałem od razu do ASO. Udało mi się wstawić auto do ciepłego garażu i po jakichś 5 godzinach klamka znów działała. (wcześniej tak jak piszesz chodziła bez żadnego oporu a zamek był w pozycji zamkniętej przy otwartych drzwiach). Spróbuj też tak zrobić.
integrator
- Signo
- Dołączył(a): 22 maja 2006, 14:55
- Auto: Leon II
przez aroslaw75 » 24 stycznia 2010, 16:08
Dzięki wszystkim za info! Problem sam się rozwiązał, poprostu temperatura poszła do góry i wszystko wróciło do normy.
aroslaw75
- TopSport
- Silnik: CJXA 2.0
przez Axee » 24 stycznia 2010, 16:10
Dla potomnych:
- Moderator LC Team
- Dołączył(a): 30 stycznia 2008, 14:21
- Region: śląskie
- Auto: FR
- Silnik: BMN 2.0
