[PB+LPG] problem z silnikiem
Postprzez esiam » 16 lutego 2010, 15:16
Mam silnik 1.8 20v i jest z nim maly problem
1) przy wcisnieciu padelau w podlege nie ma reakcji dopiero po chwili ciagnie i tak samo na biegu jalowym. slychac taki pusty dzwiek jakby przepustnica sie nie otworzyla i silnnik powietrza nie dostawal.w czasie jazdy tez to wystepuje np przy wyprzedzaniu na tym samym biegu dodaje gazu najpierw jest odpuszenie jak by leon chcial zwalniac a potem ciagnie
to samo jest na benzynie i na gazie.
przepustnica wyczyszczona po adaptacji, filtry wymienione, przplywka tez niby dobra.
nie wiem co jest z tym silnikiem.
2) auto troche duzo pali benzyny w granicach 12 na trasie gazu podobnie.
pomozcie cos:)
[ Dodano: Wto 16 Lut, 2010 ]
no wezcie cos poradzcie !!!!!
esiam
Dołączył(a): 4 października 2009, 13:16
Auto: SEAT LEON
Re: [PB+LPG] problem z silnikiem
Postprzez roosman » 17 lutego 2010, 14:29
pojedź na Vaga..
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcinkosky » 18 lutego 2010, 15:29
esiam napisał(a):auto troche duzo pali benzyny w granicach 12 na trasie gazu podobnie.
jezeli gazu Ci pali ok 12 to wydaje mi sie ze wszystko ok... nie jest to 1.5 zeby Ci palilo jakos mniej... mi ostatnio wychodzi ok 11...
Był Leon 1.8 jest V40 1.9D :)
marcinkosky
Dołączył(a): 19 maja 2009, 22:21
Auto: V40
Postprzez esiam » 18 lutego 2010, 21:28
no dobra może i tyle pali, a jeżeli chodzi o te dławienie na początku - to co polecacie??
Polecamy m.in. wolniejsze i czytelniejsze pisanie postów. Staszek20VT
esiam
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcinkosky » 18 lutego 2010, 21:41
esiam napisał(a):no dobra moze i tyle pali a jezeli chodzi o te dlaweinie na poczatku to co polecacie??
rozumiem ze na PB tez sie dlawi...?? mialem podobna sytulacje u siebie... wykasowalem bledy silnika i jak reka odjal ;) a jak sie okazalo przyczyna byly 2 wtryskiwacze gazu ktore byly uszkodzone i poprostu laly oporowo... i komputer glupial...
podjedz do dobrego gazownika i powinien sie uporac z tym.
marcinkosky
Auto: V40
Postprzez esiam » 23 lutego 2010, 10:55
dzieki za podpowiedz
w najblizszym czasie wybiore sie do gazownika to moze cos zrobimy i sprawdzimy te wtryskiwacze.i na komputer tez podjade
a co jeszcze moze byc przyczyna takiego dlawienia sie silnika??najbardziej jest to odczuwwalne na gazie na wyzszych biegach i jak silnik jest zimny.
esiam
Auto: SEAT LEON
Postprzez marcinkosky » 23 lutego 2010, 19:45
wiesz ja mialem objawy i na rozgrzanym... ze np. jadac stala predkoscia ok 100 km/h odczuwalem drgania auta... na benzynie non stop sie dlawil chyba ze wcisnalem gaz i tak trzymalem... po wizycie u gaziarza ktory wykasowal mi bledy z kompa i ogarnal gaz wszystko smiga jak ta LALA :jupi: :)
marcinkosky
Auto: V40
