Boorsuk napisał(a):czy w ASO istnieje możliwość podpięcia ich przepływki dla sprawdzenia
darkghoust napisał(a):Przepływka umiera?
Sammael napisał(a):nie do wymiany tylko masz gdzieś albo zwarcie albo przetarty kabel.
Bo nawet jak masz wpiętą to jej nie widzi i jest ustawiona domyślna wartość.
patronlodz napisał(a):mozesz mi powiedziec jak zrobic poprawnie logi bo jestem zielony w tych sprawach ?
Albus napisał(a):Mam to samo - na zimnym calkiem przeladowuje,
uti10 napisał(a):no tak...ale dzisiaj już wziąłem przełożyłem całą obudowe+przepływka z octavi i było tak samo...więc to raczej odpada
motyka8 napisał(a):Albus napisał(a):Mam to samo - na zimnym calkiem przeladowuje,
mialem to samo. Pomoglo czyszczenie przeplywki i nowy filtr powierrza.
uti10 napisał(a):Czy wystarczy samo zdemontowanie i wyczyszczenie kierownic turbo...czy będzie trzeba jeszcze wyważyć i wyregulować??
wystarczy metoda garażowa czy lepiej poświęcić +-700zł i oddać do warsztatu specjalizującego sie w tym??
pheno napisał(a):jeśli ktoś robił "softa" to przed sprowadzeniem samochodu z Austrii
