migające świece żarowe
Postprzez mlodziutki_1989 » 15 stycznia 2010, 10:01
witam może ktoś podpowie czemu tak się może dziać że migają świece żarowe. zdarzyło mi się to dopiero 2 raz raz jak jechałem po trasie i przy sporych obrotach tak kolo 4 tys myślałem ze to stop bo w octavi tak miałem ale to nie to. potem mu przeszło i dziś znowu na obrotach się to zaczęło dziać. tylko proszę nie piszcie mi o stopie bo to nie to. dzięki i pozdrawiam
mlodziutki_1989
Dołączył(a): 12 sierpnia 2009, 21:48
Re: migające świece żarowe
Postprzez rob555 » 15 stycznia 2010, 11:06
diagnostyka prawde powie...jesli auto chodzi prawidlowo i nie szarpie to moze byc to tylko blad czujnika stopu
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Albus » 16 stycznia 2010, 16:46
mlodziutki_1989 napisał(a):witam może ktoś podpowie czemu tak się może dziać że migają świece żarowe. zdarzyło mi się to dopiero 2 raz raz jak jechałem po trasie i przy sporych obrotach tak kolo 4 tys myślałem ze to stop bo w octavi tak miałem ale to nie to. potem mu przeszło i dziś znowu na obrotach się to zaczęło dziać. tylko proszę nie piszcie mi o stopie bo to nie to. dzięki i pozdrawiam
Podepnij się pod kompa , ale też bym obstawiał na czujnik stopu... mam tak od miesiąca u siebie.. co skasuje błąd to za jakiś czas znowu... stop działa i wszystkie światła też, podejrzewam zawilgotnienie gdzieś na styklach i zwarcie sie robi co jakiś czas..
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez mkkowal » 17 stycznia 2010, 00:26
proponuję również sprawdzić żarówki od stopu, jeżeli któraś jest uszkodzona (nie koniecznie przepalona) może wariować kontrolka od świec żarowych
mkkowal
Dołączył(a): 28 sierpnia 2006, 06:27
Auto: O3 RS TDI
Postprzez mlodziutki_1989 » 17 stycznia 2010, 01:08
no ok to musze sie podpiac pod komp i bede wiedzial dzieki wielkie
mlodziutki_1989
Postprzez DOC » 17 stycznia 2010, 01:32
Zima przyszla, wilgoc na dywanikach, czujnik zamokl i wariuje. Na trasie jak zagrzejesz mocno wnetrze to woda bardziej paruje i moze gdzies dostawac zwarcia. Zarowka przepalona raczej nie da takiego objawu bo juz nie raz jezdzilem ze spalona i kontrolka ani razu nie mrygnela.
Ex-LeonClub
DOC
Dołączył(a): 12 maja 2007, 21:33
Auto: Leon TDI
Postprzez Axee » 17 stycznia 2010, 01:50
mkkowal, musialyby obie zarowki rownoczesnie sie spalic, lub miec jakis niestyk, aby migala kontrolka swiec.
Postprzez marcsl » 18 stycznia 2010, 19:42
mlodziutki_1989 napisał(a):no ok to musze sie podpiac pod komp i bede wiedzial dzieki wielkie
i co jest przyczyną migania tej kontrolki,rozwiązałeś problem?
marcsl
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 22:12
Auto: SeatLeon1,9 TDI 90km
Postprzez mtz » 18 stycznia 2010, 21:58
marcsl napisał(a):i co jest przyczyną migania tej kontrolki,rozwiązałeś problem?
u mnie byla nim stara zarowka
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez marcsl » 19 stycznia 2010, 18:10
W moim Leonie zauważyłem że górne światło Stop-u delikatnie się żarzy,czy to tez jest czujnik stopu czy też jakieś zwarcie w instalacji?
zapomniałem dodać że kontrolka świec też miga po jakimś czasie
marcsl
Postprzez LimaK » 4 marca 2010, 00:49
marcsl, to też jest właśnie czujnik stopu :) Przejdzie po wymianie, też to miałem :)
LimaK
Dołączył(a): 27 sierpnia 2009, 09:01
Postprzez krisztof1 » 5 marca 2010, 18:59
Mi dzisiaj zaczeła mrugać ta kontrolka ale do tego doszedł znaczny spadek mocy. Miał ktoś podobnie? Gdy zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie było już ok
krisztof1
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 23:48
Auto: seat leon 1
Postprzez marcsl » 5 marca 2010, 23:05
LimaK napisał(a):marcsl, to też jest właśnie czujnik stopu :) Przejdzie po wymianie, też to miałem :)
Niestety,ale wymiana tego czujnika nic nie dala,a kontrolka jak migała tak dalej miga
marcsl
Postprzez Marcin GTI » 6 marca 2010, 08:17
krisztof1 napisał(a):do tego doszedł znaczny spadek mocy. Miał ktoś podobnie? Gdy zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie było już ok
Może być geometria w turbinie (zapieczone łopatki) bo tak to się objawia.
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Dołączył(a): 3 stycznia 2009, 13:46
Postprzez michał24 » 9 marca 2010, 13:33
Też mam takie objawy w swoim Leośku 1.9tdi ASZ. W piątek jak co dzień przyjechałem do pracy i wszystko bylo ok. Po 17 zamykam sklep odpalam auto ruszam i jadę gorzej niż maluchem nie mam mocy. Dojechałem do domu auto postało z 5 min po czym wsiadłem odpaliłem i było wszystko ok i tak jest do dzisiaj rano odpalam nie jedzie postoi trochę i jest ok kończę prace odpalam i znowu to samo. Wczoraj rano dokładnie to samo z tym ze miał ciężko zapalić a jak już zapali to z tyłu było siwo tak przykopcił i zaczęła migać kontrolka od świec żarowych i zapalił się check. Postanowiłem zmienić świece bo już dawno to miałem zrobić i w sumie dobrze bo po wyjęciu starych okazało się że trzy zupełnie padły. Dziś pojechałem do mechanika (oczywiście w żółwim tępie ) żeby podłączyć go pod kompa. Stwierdził że nie widzi żadnych błędów poza jednym czujnik obrotów wału. I teraz takie pytanie czy jest coś takiego jak ten czujnik gdzie on się znajduje i czy to on może być przyczyną tego ze auto nie chce jechać tak jak powinno i nie ma mocy. Jak ktoś może pomóc mi w tej sprawie to byłbym bardzo wdzięczny
Pozdrawiam Michał
michał24
Dołączył(a): 10 grudnia 2006, 13:04
Auto: seat leon 1.9 tdi
Postprzez jarotypes » 9 marca 2010, 15:33
Witam miałem właśnie ostatnio podobne objawy, migała mi kontrolka świec żarowych i check się palił, podłączyłem pod vaga ,wyszło że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego , po wymianie jest elegancko nic się nie zapala i wszystko ok , z tym że nawet jak mi się świeciła ta kontrolka świec oraz check to moc miałem normlną żadnych spadków ani zamulenia nie miałem.
jarek
jarotypes
Dołączył(a): 26 kwietnia 2009, 13:24
Auto: LEON TDI ARL
Postprzez tofi » 11 marca 2010, 22:30
witam
u mnie poza migajaca kontrolka swiec zarowych swieciła sie jeszcze diagnostyka silnika
powod- g 28 czujnik polozenia wału korbowego co dziwne samochod odpala ...
czujnik wymieniony koszt 130 zł w vw
tofi
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 12:03
Auto: cordoba coupe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
