Automatyczne poziomowanie Bixenonu przestało działać
Postprzez sielu » 17 marca 2010, 21:28
Witam, mam taki problem iż założyłem sobie sprężyny Eibacha PRo Kit i od tego momentu przestało działać automatyczne poziomowanie Bixenonu. wszystko jest podłączone tak jak powinno być proszę o pomoc co może być nie tak pozdrawiam
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Re: Automatyczne poziomowanie Bixenonu przestało działać
Postprzez AdamTower » 17 marca 2010, 22:40
sielu, ja zakładałem również do siebie Eibacha i nie miałem żadnego problemu z poziomowaniem. Sprawdź jeszcze raz dokładnie wszystkie czujniki na zawieszeniu z przodu i z tył....
VAG coś pokazuje ?
Postprzez zwirek75 » 17 marca 2010, 23:50
sielu, to nie ty jechałes z xenonami w powietrze obwodnica tarnowa jakies dwa tygodnie temu i nie rozmawialismy na CB ? Pamiętam rejestrację ze śląska :)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Kozak » 18 marca 2010, 05:31
sielu, podczas wymiany sprężyn , został uszkodzony ( zostało zgięte jego mocowanie ) lub nie dokręcony czujnik poziomowania reflektorów który znajduje się przy do tylnym lewym wahaczu .
sam miałem ten problem , czujnik nie jest przykręcony bezpośrednio do wahacza lecz do takiej gównianej blaszki , którą podczas wymiany sprężyn łatwo trochę skrzywić i wówczas VAG nie pokazuje żadnego błędu bo jest to uszkodzenie mechaniczne , trzeba wjechać na kanał i sprawdzić czy jest dobrze przykręcony , jeżeli tak to trzeba go lekko odgiąć ( mocowanie ) i będzie po problemie .
taki czujnik jest też przy przednim lewym wahaczu ale większe prawdopodobieństwo uszkodzenia jest właśnie tego tylnego
Postprzez sielu » 18 marca 2010, 07:06
na Vagu nie sprawdzałem jeszcze bo nie mam do niego dopiero zakupiłem (jutro będę miał) a do wro nie mam na razie czasu podjechać, przedni sprawdzony i jest ok ale o tylnym nie wiedziałem sprawdzę dziś sobie ten z tyłu, to będzie to bo wahacz zdjęliśmy i nic nie było odczepiane. Dzięki bardzo za info jak posprawdzam dam info co i jak pozdrawiam
[ Dodano: Czw 18 Mar, 2010 ]
zwirek75 napisał(a):sielu, to nie ty jechałes z xenonami w powietrze obwodnica tarnowa jakies dwa tygodnie temu i nie rozmawialismy na CB ? Pamiętam rejestrację ze śląska :)
No niestety to nie ja, ja jestem z Dolnego Śląska i sprężyny mam od soboty :) pozdrawiam
sielu
Postprzez wasiel » 18 marca 2010, 09:44
U mnie podczas wymiany sprężyn, mechanik zapomniał odkręcić czujnik samopoziomowania z tyłu i niestety miałem go do wymiany, ponieważ był pęknięty zaczep łączący dwie części czujnika ;/
wasiel
Dołączył(a): 10 maja 2009, 20:08
Auto: 2.0 TDI BKD
Postprzez sielu » 18 marca 2010, 09:57
Już wszystko działa, tylko powiedzcie mi jeszcze czy jak nie działało pojechałem na stacje ustawić lampy bo nic nie widziałem w nocy, to teraz jak wszystko jest ok to one same się ustawia odpowiednio czy trzeba za pomocą vaga wyłączyć auto poziom ustawić światła i zapamiętać pozycje???
sielu
Postprzez mm.max » 18 marca 2010, 10:59
sielu napisał(a):Już wszystko działa, tylko powiedzcie mi jeszcze czy jak nie działało pojechałem na stacje ustawić lampy bo nic nie widziałem w nocy, to teraz jak wszystko jest ok to one same się ustawia odpowiednio czy trzeba za pomocą vaga wyłączyć auto poziom ustawić światła i zapamiętać pozycje???
Jest procedura w VAGu autopoziomowania - ustawienia wzorcowego poziomu reflektorów
W przybliżeniu wygląda to tak:
Procedura Wyrównywanie ksenonowe Reflektory:
Grupa [55 - Xenon Range]
[Basic Setings - 04]
Grupa 001
Na górze masz przycisk ON/OFF/NEXT
Klikamy ON
Odczekaj przynajmniej 20 sekund aż silniki reflektorów wykonają pełną diagnostkę.
Włącz światła.
Ustaw reflektory ręcznie (jeżeli jest potrzeba) śrubą regulacyjną
Kontroler nauczyl sie teraz pozycji wyjściowej xenony i wszystko powinno działać
Później klikasz [NEXT]
Następnie [Done, Go Back] i powinno być lux
Postprzez sielu » 18 marca 2010, 20:35
dzięki bardzo za info jutro sobie sprawdzę :) pozdrawiam
sielu
Postprzez wazik91 » 24 listopada 2013, 20:03
Odkopuję.
Mam problem bo poziomowanie nie działa ale w dziwny sposób.
Żadnych błędów w VCDS, jak odpalam auto to obniża i ustawia w pozycji do jazdy. Jak odpiąłem czujnik z tylu i poruszałem nim ręcznie to światła się obniżały i jechały w górę. Ale jak czujnik już jest na wahaczu i załaduję coś do bagażnika to lampy już się nie obniżają.
Ważne info: Mam obnizone auto ( nie wiem na jakich spręzynach, tak już było jak kupiłem, ja się nie znam, a pozimowanie sam zakładałem), i nie mam dokładnie czujników do Leona i mam wrażenie że ta srebrna część z gumowymi uszami jest troszkę dłuższa niż ta jaka powinna być od Leona. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co może być nie tak? Czy to właśnie te srebrne coś jest winne?;p
wazik91
Dołączył(a): 27 października 2013, 19:46
Postprzez maniek23 » 3 września 2020, 07:11
NIe chcąc zakłądać nowego tematu zapytam tutaj.
Jaki jest numer czujnika poziomowanie xenon-ów do leona 1P ?
I czy oba czujniki są jednakowe? (przedni jest taki sam jak tylni?)
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez bzykofm » 3 września 2020, 11:21
Przedni jest tylko w przedlifcie, który ma dwa czujniki. Tylny (do polifta, nie wiem czy to będzie taki sam jak w przedlifcie) 1K0941273L.
Nie ma znaczenia z jakiego auta. U mnie jest założony z Tiguana.
Postprzez maniek23 » 3 września 2020, 11:24
Potrzebuję do przedlifta.
Z tego co znalazłęm po podanym numerze to wygląda inaczej niż u mnie (chyba że to do polifta).
https://archiwum.allegro.pl/oferta/czuj ... 07205.html
U mnie jest coś takiego:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/171ab6c76b7fbf5d
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
