Awaria trzeciego/górnego światła STOP
Re: Awaria trzeciego/górnego światła STOP
Postprzez niq » 20 marca 2010, 17:23
Podepnę się pod temat, mianowicie w moim leonie 1P to światło nie świeci. Jak się do tego dostać?
niq
Auto: RS3
Postprzez lasotek » 20 marca 2010, 18:36
JayZ napisał(a):Jako za info podaje.
Zamiennie zamiast lampki o nr 1K6 945 097E (Leon 1M `03) pasuje lampka z VW Golf VI GTI o nr 5K6 945 087B. Różnią się wtyczką kabla, oraz końcówką plastiku w który wchodzą kable.
1K6 945 097E - koszt w ASO ~207zł
5K6 945 087B - koszt w ASO ~160zł
Czyli ten z golfa pasuje plug&play do leona tak, bez kombijnacji, a różnice tylko takie jak napisałeś. A wymiary te same?
Z ciekawości pytam bo mi stop świeci 40% swojej mocy i w dodatku tylko 2/3 diod działa i zamierzam się do wymiany.
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Postprzez niq » 22 marca 2010, 18:35
Panowie zrobiłem światło ;) jak się okazało, były 2 diody spalone i nie świeciło nic. Koszt 1,80zł. Jeśli ktoś by chciał jakieś instrukcje to podam na PW.
niq
Auto: RS3
Postprzez belzi » 10 kwietnia 2010, 17:49
niq, w podpisie masz Leona 2, a piszesz w temacie o 1M :hmmm:
powered by ECUProject®
Postprzez JayZ » 10 kwietnia 2010, 22:37
lasotek napisał(a):Czyli ten z golfa pasuje plug&play do leona tak, bez kombijnacji, a różnice tylko takie jak napisałeś. A wymiary te same?
Tak, wymiary te same i pasuje P&P. Różnica, jest tylko we wtyczce.
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez belzi » 11 kwietnia 2010, 01:43
JayZ napisał(a):Tak, wymiary te same i pasuje P&P. Różnica, jest tylko we wtyczce.
Z tego, co pamietam, to w Leonie byly 2 rodzaje tych swiatelek
Postprzez niq » 11 kwietnia 2010, 10:49
belzi, wiem ale piszę w tym temacie, żeby nowego nie zakładać :ok:
niq
Auto: RS3
Postprzez jagood » 12 kwietnia 2010, 16:53
Rozkręciłem to górne światło stop i ma ono numer 1M6945097
więc mam pytanie czy podejdzie mi światło z tej aukcji: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=993443804 bez żadnych kombinacji?
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez colin23 » 12 kwietnia 2010, 23:36
jagood, no niby powinno pasować.
Zastanawiam sie tylko dlaczego JayZ podał numer 1K6 945 097E skoro w etce do leona jest numer 1M6 945 097.
Dodam że w leonie oprócz modelu 1M6 945 097 występuje też 6L6 945 097 F
hmm zakręcone to:
1K6945097E - 141zł
1M6945097 - 261zł
6L6945097F - 280zł
colin23
Postprzez jagood » 15 kwietnia 2010, 17:57
Ok, zaryzykowałem i kupiłem to światło z aukcji za 65zł.
Okazało się być dobre jedynie trzeba było podmienić wtyczkę od starego światła bo jest inna i trochę trzeba było się namęczyć żeby przykręcić światło do spojlera ale generalnie jest dobre i już u mnie świeci;)
jagood
Auto: Jetta
Postprzez belzi » 16 kwietnia 2010, 00:32
U mnie jeszcze dodatkowo swiatlo bylo przyklejone do lotki tasma dwustronna
Postprzez jagood » 16 kwietnia 2010, 14:57
u mnie taśmy nie było ale była jakaś taka jakby uszczelka dwustronna szerokości około 1cm
jagood
Auto: Jetta
Postprzez Canibal » 2 maja 2010, 12:51
jagood napisał(a):Ok, zaryzykowałem i kupiłem to światło z aukcji za 65zł.
Wybacz mój bład zapomniałem dopisac ze wtyczka jest inna i nalezy ja zmienic :zawstydzony: .Ale ciesze sie ze lampa jest ok ;) Poza tym mam pytanie do Seata 1M gdzie nr ori lampy jest 1m6945097 podejdzie ta lampa => 5K6 945 087 B ? Bo dostałem 3 lampy jeszcze i nie wiem cyz pasuje do 1m .
podpisu usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja!
Canibal
Dołączył(a): 7 kwietnia 2010, 18:48
Postprzez jagood » 2 maja 2010, 17:36
No pasuje, ja właśnie takie miałem u siebie wcześniej i kupiłem to od ciebie z aukcji i po zmianie wtyczki działa
jagood
Auto: Jetta
Postprzez Canibal » 2 maja 2010, 17:51
ok A ktos jest w stanie mi napisac czy te 2 numery to to samo ? 1m6945097 => 5K6 945 087 B
Canibal
Postprzez colin23 » 2 maja 2010, 18:27
Canibal, prawie to samo. Pierwszy to stop od leona a drugi od golfa2009 GTI. Zresztą Czw 11 Mar 2010 JayZ napisał czym się to światło różni od leonowego.
colin23
Postprzez Canibal » 2 maja 2010, 19:41
to że wtyczka to wiem :) wielkie dzięki za odpowiedz :piwo:
Canibal
Postprzez micman79 » 2 grudnia 2010, 22:58
1. Czy dokupie taką obudowę anteny?
2. Mam pytanie onośnie tego "kleju" na fotce nr. 1-2. Co to jest i gdzie to kupić bo muszę "wieko" spoilera przykleić?
3. Numerem 3 oznaczyłem śruby mocującetrzcie światło stopu. Proszę o info czy w Waszych spoilerach też jest taka konstrukcja - tj. montaż na śrubach stopu?
Proszę o pomoc.
pozdrawiam, micman79
micman79
Dołączył(a): 25 kwietnia 2009, 19:09
Auto: Seat Leon I Signo
Postprzez colin23 » 2 grudnia 2010, 23:05
ad2. skorzystaj z dobrze dwustronnej taśmy (np. do luster)
ad3. ale o co chodzi? nie do końca rozumiem pytanie.
colin23
Postprzez micman79 » 3 grudnia 2010, 10:54
colin23 napisał(a):ad2. skorzystaj z dobrze dwustronnej taśmy (np. do luster)
Dzięki colin23 za odpowiedź. :)
Jeśli idzię o ad.2. to z tego co się orientuje to taka taśma dwustronna do luster jest dość "gruba", więc chyba 3eba będzie "zdjąć" ten "klej" i w jego miejsce nałożyć ową taśmę?. Zastanawiam się też czy wzdłuż całej krawędzie czy tylko punktowo?
Odnośnie ad.3. to chodzi mi o to jak jest montowane to światło stop, na wcisk, bo u mnie są śruby, no ale jak je wkręcić, chyba że klosz (czerwony) jest na wcisk?
Sorry jeśli pytania są głupie, ale z drugiej strony kto pyta nie błądzi.
micman79
Postprzez colin23 » 3 grudnia 2010, 12:48
O ile pamiętam to ja taśmę miałem tylko po bokach.
Co do śrubek stopu to trzeba je mieć tylko trochę wkręcone i wsadzić światło stopu pod kątem aby łby śrub załapały a potem dokręcić. Jakoś tak to było. Teraz już nie pamiętam. Potrzebny był dość długi śrubokręt.
colin23
Postprzez micman79 » 3 grudnia 2010, 21:55
Ok, dzięki za info.
A czy może pamiętasz czy ten orginalny "klej" odrywałeś czy na niego nałożyłeś taśmę dwustronną?
micman79
Postprzez colin23 » 3 grudnia 2010, 22:07
u mnie ta taśma była mniej agresywnie naklejona ale raczej ją oderwałem i dawałem nową. nie musisz kupować aż takiej mocnej. Wystarczy zwykłą dwustronna czarna.
colin23
Postprzez Paweł ( - ) » 8 grudnia 2010, 15:54
żeby wyjąć zam czerwony panel świecący ze spojlera trzeba odkręcić 2 sprytnie schowane śrubki głęboko w obudowie spojlera u mnie były zaklejone czarną taśmą prostokątne otwory którymi się do nich dobrałem :peace:
Paweł ( - )
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:39
Postprzez micman79 » 21 grudnia 2010, 17:40
Jakby kogoś interesowało, to 3-cie światło stop według etki ma nr. kat. 1M6 945 097 i zwie się: Dodatkowe światło Stopu, w ASO Seat koszt 285 zł.
micman79
Postprzez jagood » 21 grudnia 2010, 20:18
Zamiennik od golfa V gti kosztuje poniżej 100, sam mam takie u siebie, jest chyba w tym temacie numer
jagood
Auto: Jetta
Postprzez d_adam » 23 stycznia 2011, 14:50
W jaki sposób potem przykręcacie ta środkową śrubkę trzymającą lotke?
Wykręcić jakoś idzie po troszeczku, choć to masakra bo śruba jest schowana poniżej poziomu więc trzeba kluczykiem pod kątem... Jak ją przykręcić? nie da rady trafić w gwint mając wszystko na płaskim kluczyku i złapać gwint mając do dyspozycji 90 stopni obrotu :(
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez B. » 24 stycznia 2011, 23:06
d_adam
PostWysłany: Wczoraj 14:50 Temat postu:
Ja odpuściłem sobie tą śrubkę, przykręciłem lotkę tylko dwiema bocznymi śrubkami i wszystko jest ok nic nie lata.
B.
Dołączył(a): 25 września 2010, 08:05
Auto: LEON 1M
Postprzez Prozaq » 18 maja 2011, 14:43
colin23 napisał(a):Canibal, prawie to samo. Pierwszy to stop od leona a drugi od golfa2009 GTI. Zresztą Czw 11 Mar 2010 JayZ napisał czym się to światło różni od leonowego.
Sorka,że odgrzewam stary temata,ale myślę,że może się pewna informacja komus przydać.Dodatkowe światło w lotce rzeczywiście pasuje od Golfa VI GTI,które posiada inna wtyczkę.Obecnie cena w ASO takiego światła w zalezności od rejonu Polski 160-170zł,ale nie o tym chce napisać.Wraz z lampką swego czasu zamówioną w ASO kupiłem przejściówkę pod kostke z Golfa VI,a z drugiej strony gniazdo pod wtyczkę jaką mamy u nas 1M.Poniżej poglądowa fotka.Jakby ktoś był zainteresowany to spisze numer VW z przejściówki.
XXXXXXXXXXXXXXX - jest od tego odpowiedni dział. Staszek20VT
[ Dodano: 18 Maj 2011, 18:36 ]
Zgodnie z obietnicą zamieszczam zdjęcia przejściówki do lampki od Golfa VI GTI.
Pozdrawiam,Prozaq.
Brzydki,zły i szczery...
186kM&400Nm powered by Diagtronic... TDI engines are for senior citizens?No fuckin way...
Prozaq
Dołączył(a): 24 grudnia 2009, 12:49
Auto: T-S ARL+
Postprzez Runner79 » 26 października 2011, 20:33
Witam!
Ostatnio zauwazylem, ze prawa czesc lotki/spojlera odstaje nieco od szyby i dodatkowo jesli luzniej zamocowana. Czy powodem moze byc, odklejenie sie od szyby tej gabki/tasmy? Czy moze puscil jeden z plastikowych kolkow?
I czy w czasie ewentualnego demontazu mozna polamac mocowania/kolki plastikowe oraz jak wkrecic srodkowa srube bez demontazu ramki wkolo szyby?
Dzieki i pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Odklejone 3 światło stop
Postprzez Barton » 3 listopada 2011, 16:11
Cześć,
Kilka dni temu podczas zamykania klapy bagażnika zauważyłem że odkleja mi się 3 światło stop od spoilera. Po zdemontowaniu, oderwałem starą taśmę dwustronna i zastąpiłem ją nową. Efekt był zadowalający aż do dziś :( Taśma znowu zaczyna puszczać i światło powoli odkleja się od spoilera. Macie może jakiś sprawdzony sposób ma przyklejenie trzeciego światła? Myślałem o poxipolu, ale w momencie gdy któraś z diod się wypali nie będe miał możliwości jej wymiany :zniesmaczony:
//EDIT:
Kolego, proszę w przyszłości korzystać z wyszukiwarki. Temat dotyczący trzeciego światła stop już istnieje. Scalam.
grabarz18
Barton
Postprzez colin23 » 3 listopada 2011, 16:41
Barton, przecież oprócz taśmy światło powinno byc przykręcone śrubami i to one odpowiadają za jego trzymanie.
colin23
Postprzez Barton » 3 listopada 2011, 18:18
colin23 napisał(a):Barton, przecież oprócz taśmy światło powinno byc przykręcone śrubami i to one odpowiadają za jego trzymanie.
Dziwne u mnie żadnych śrubek nie było, wyłącznie dwustronna taśma. Jutro odkręce spoiler i upewnię się czy w obudowie światła są otwory na śruby, jeśli tak spróbuje je dokupić w ASO. A póki co kupiłem taśmę dwustronną z Boll-a, podobno bardzo mocna więc może utrzyma dłużej trzeciego stopa :whoeva:
Barton
Postprzez colin23 » 3 listopada 2011, 18:22
kilka postów wy zej masz fotki. Śrubki są bardzo dobrze widoczne.
colin23
Postprzez Katalonczyk » 10 stycznia 2012, 17:51
Czy próbował ktoś z Was otwierać trzecie światło pod wpływem ciepła? Czytałem, że w temp. ok 125 plastik zaczyna się topić wiec gdyby dać nieco mniej plastiki powinny być ok, a stopić miałoby się to spoiwo łączące (jeśli w ogóle jakieś tam jest). Dzisiaj zauważyłem, że padło mi światło i zastanawiam się czy nie spróbować :mrgreen: w końcu i tak jest do wyrzucenia.
Katalonczyk
Dołączył(a): 22 sierpnia 2009, 11:12
Postprzez raby » 10 stycznia 2012, 17:58
jak masz z wersji FR to sprzedaj mi - ja powalcze
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez slr82 » 10 stycznia 2012, 19:24
Ja u siebie rozbierałem trzeci stop - padły cztery diody. Rozebrałem bez podgrzewania. Wystarczył nożyk do tapet i trochę cierpliwości. Nacinałem wzdłuż linii kleju dookoła aż dało się rozdzielić obie części. Po wymianie diód zakleiłem całość kropelką i tak działa od pół roku.
slr82
Dołączył(a): 7 listopada 2010, 09:11
Auto: leon arl
Postprzez Katalonczyk » 12 stycznia 2012, 23:57
Ostatnio również i mi światło odmówiło posłuszeństwa, ale widząc ceny nowych lamp (ori w ASO niecałe 300 zł) bądź używek, które nie gwarantują wcale długowieczności postanowiłem lekko zmodyfikować obecne światło wydając na całość zaledwie kilka złociszy, a efekt sami oceńcie. Zrobiłem małą fotorelację co by dla potomnych było 8)
Przede wszystkim najpierw trzeba wymontować światło z lotki (aby tego dokonać musimy pokonać 3 śrubki od środka klapy, dwa zatrzaski i dwie śrubki trzymające światło) . Następnie przy pomocy ostrego narzędzia (idealnie sprawuje się nóż do tapet jak już wyżej zauważył slr82) rozcinamy światło wzdłuż połączeń. Mimo braku zdolności manualnych całość zajęła mi 15 minut :mrgreen: więc to naprawdę nic trudnego :)
Po rozcięciu mamy coś takiego
Po otworzeniu okazało się, że moja płytka jest całkowicie zaśniedziała więc jakakolwiek wymiana samych diód nie wchodziła w grę.
Nie było za bardzo co ratować, więc wyrzuciłem całą starą płytkę i w jej miejsce włożyłem pasek z wlutowanymi diodami (ja akurat ten dostałem, ale cenowo to groszowa kwestia).
Całość zlutowałem ze starymi kabelkami i przy pomocy ciepłego kleju (nie wiem jak to się fachowo nazywa :p) przymocowałem wewnątrz w miejscu poprzednich diód.
Jak już klej wysechł wszystko złożyłem i dookoła skleiłem kropelką jak poradził wcześniej slr82.
Efekt końcowy jak dla mnie pierwsza klasa :) a tym bardziej tak małym nakładem finansowym. Zamiast wydawać 300 zł na nowe światełko wystarczy 6 zł na dwa browarki co by się lepiej robiło plus pasek diód za kilka zł i po kłopocie :)
Katalonczyk
Postprzez Sebool2006 » 12 stycznia 2012, 23:58
Wszystko fajnie wyszło. Relacja na duży +.
Mam do Ciebie pytanko ten pasek diodowy z tego co widać po nim jest barwy ciepłej? A nie myślałeś by włożyć pasek ledów barwy zimnej ??
Ciekaw jestem jakby to wyglądało.
Postprzez Katalonczyk » 13 stycznia 2012, 00:06
Powiem szczerze, że taki akurat miałem pod ręką i po podłączeniu "na sucho" efekt mnie zadowolił więc już nic więcej nie szukałem, ale można by spróbować. A jeśli chodzi o mój pasek to nawet nie orientuje się jakiej jest barwy, jakoś nie zwróciłem na to uwagi :)
Katalonczyk
Postprzez Sebool2006 » 13 stycznia 2012, 00:07
No spoko. Jest barwy ciepłej ;) na pewno
Jak mi padnie 3 światło zastosuje również pasek na chwilę obecną nie mam potrzeby :D
Postprzez pl_DK » 29 marca 2012, 14:08
micman79 napisał(a):Jakby kogoś interesowało, to 3-cie światło stop według etki ma nr. kat. 1M6 945 097 i zwie się: Dodatkowe światło Stopu, w ASO Seat koszt 285 zł.
dalej szukam i dalej nic.
silnik arl 150km 2003 r leona. niestety nie mogę nigdzie dostać takiego światła. czy inne modele seat posiadają takie światło, które pasowałoby do mojego leosia?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez dark_angell » 23 września 2012, 19:19
Koledzy u mnie tez padł dodatkowy stop w spojlerze, mam wersję supercopa i po wymontowaniu spojlera za nic nie mogę wyjąć światła.
piszecie o jakiś śrubkach ale u mnie ich nie widać. numer spojlera to : 1M6827933C
dark_angell
Dołączył(a): 11 września 2012, 16:13
Auto: FR SUPER COPA
Postprzez darq12 » 23 września 2012, 19:45
Na końcach światła czerwonego z tyły pod naklejkami kwadratowymi takimi czarnymi. Tutaj na pierwszym i czwartym zdjęciu widać te naklejki pod nimi są śrubki: http://www.ebay.de/itm/SEAT-LEON-CUPRA- ... 0947141809
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez REV » 28 listopada 2012, 13:39
Ja z innej beczki ale również chodzi o lotke w leonie. Mam luźną lewą strone, dziś odchyliłem ją i śruba wkręcana od środka klapy nie ma się w co wkręcić :-D Pękł ten biały gwint w lotce, taki plasticzek. Gdzie coś takiego można dostać ?
REV
Auto: eRka
Postprzez grabarz18 » 28 listopada 2012, 13:49
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Biały Miś » 25 lutego 2013, 14:32
Mam w planach podziałać przy trzecim świetle STOP, które świeci, ale obudowa jest popękana. Kupić cały spojler z lampą i przełożyć całość czy wymontować lampę?
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez pietrek86 » 25 lutego 2013, 14:50
romero-studio napisał(a):Witam.
Jeżeli masz w tym samym kolorze to nie ma się co zastanawiać wymień cały mniej roboty trochę :)
pietrek86
Postprzez kajohuta » 25 lutego 2013, 15:21
romero-studio to zależy ile kosztuje spojler a ile sam stop :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez stm75 » 26 lutego 2013, 14:04
Oryginał sama lampka w spoiler kosztuje w ASO 320 zł nie dawno się dowiadywałem pod warunkiem że jest dostępna. Identyczna lampka psuje od golfa VI GTI różnią się tylko wtyczką ale to żaden problem i kosztuje coś koło 100 zł w ASO VW. Nowego spoilera nie opłaca się kupować bo to jakieś koszmarne pieniądze są i zawsze dochodzi jeszcze kwestia lakierowania. Jak uszkodzony to szukać z używki w dobrym stanie i wkładać lampkę od golfa - świeci jak psu jajca na Wielkanoc i pewność na lata że się nic nie popsuje.
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
