[TDI PD] Turbo dziura
Postprzez LeonARL » 19 kwietnia 2010, 19:18
Mam pytanie czy ,moze ktos spotkal sie z taka sprawa:
Auto jest po programie na ok 190ps i 390 NM i problem poklega na tym ze jest dosc duze opoznienie pedalu gazu np:
-przyspieszam np. na 4biegu popuszczam gaz i kiedy znow wciskam turbinka chwile (mysli) zanim zacznie przyspieszac
-Przy zmianie biegow tez to wystepuje czyli przyspieszam zmiana biegu i chwila przerwy i zaczyna ciagnac.
Wyglada to jak by jaka spozniona reakcja na gaz,albo taki przebieg momentu jest ?
Ogolnie auto w calym zakresie obrotow ciagnie dobrze tylko te chwilowe przerwy podczas zmiany biegu albo gdy odpuszcze gaz.
Ma ktos jakies pomysly ?
ARL+ 190 PS 4x4 -Powered by- TUNE-UP.PL
LeonARL
Dołączył(a): 4 grudnia 2009, 11:37
Auto: Leon Top Sport
Re: [TDI PD] Turbo dziura
Postprzez jagood » 19 kwietnia 2010, 20:52
Ile to trwa?
Generalnie jak odpuścisz gaz to turbo musi znowu napompować ciśnienie więc chwile to trwa.
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez LeonARL » 19 kwietnia 2010, 20:55
Bo ja wiem ok 1-2 sek dosc mocno wyczuwalna przerwa w pompowaniu turbo.
[ Dodano: Pon 19 Kwi, 2010 ]
To jeszcze nie jest taki problem ale denerwuje to przy zmianie biegow,np. z 1na 2 jest wuczuwalna przerwa i dopiero ciagnie a przeciez obroty sa dosyc wysokie.
LeonARL
Postprzez Dario84 » 22 kwietnia 2010, 07:10
Zobacz czy nie ma nieszczelności w dolocie, mogą być takie objawy
Podpis niezgodny z regulaminem forum LCT.
Dario84
Dołączył(a): 10 lutego 2009, 07:31
Auto: MK4
Postprzez LeonARL » 22 kwietnia 2010, 18:00
Ale to by kopcil chyba ? Jedynie zauwazylem lekkie pocenie sie na laczeniu przewodow do IC ale to podobno standard ? Czy powinno byc calkiem sucho ?
Troche mnie to dziwi bo jezdze na codzien boxerem 2,2 hdi gdzie nie ma zmiennej geometri lopatek ale tam przy szybkiej zmianie biegow auto wyrywa do przodu a tu jest ten moment zawachania.
LeonARL
Postprzez Ohapara » 22 kwietnia 2010, 20:07
Ja mam równiez takie objawy, autko tez mam po chipie w Tune Up na 146KM i chyba taka juz uroda silnikow z grupy VAG ;)
[ Dodano: Czw 22 Kwi, 2010 ]
oczywiscie z tubrinka;)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez LeonARL » 22 kwietnia 2010, 20:32
Chyba ze wina programu,jak tez robiles w tune-up,ale nie sadze bo auto idzie dobrze tylko ten mankament wlasnie.
LeonARL
Postprzez panda1 » 26 września 2013, 18:21
Witam czy problem zostal rozwiazany ? Borykam sie z tym samym problemem turbina nowa dpf-off egr-off waz czerwony od turbo- nowy pompa vacum nowa program korygowany dodam ze autko zachowuje sie tak odkad kupilem w miedzyczasie robilem uszczeleczke pod glowica i dalej problem jest. Prosze o POMOC
panda1
Dołączył(a): 26 września 2013, 18:08
