przez RosenG » 25 maja 2010, 15:36
Hejka byłem u mechanika podpiać pod komputer mojego seata i wyszły 2 błędy. Pierwszy oznaczony 4500 czujnik temperatury płynu chłodzącego - przerwa/zwarcie do plusa.
Oraz drugi kod błędu 423B wyłącznik świateł hamowania - sygnał niezrozumiały.
Co do wyłącznika świateł to wczesniej mio migały świece żarowe ale jakoś po 1 dniu od 2 m-cy mam z tym spokój, nawet nie wiem gdzie on jest chyba gdzies pod pedałem ale nie wiem jak to rozebrac, jeśli chodzi o czujnik to żadnych problemów nie miałem z temperatura.
Co dziwne skacze mi czasami na obrotach i sądziłem że to przepływka ale nic nie wykazało chyba, że komputer tego nie wykrywa??
Są to jakieś poważne usterki czy razczej się nimi nie przejmować??
RosenG
- Signo
- Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
- Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
przez jck1 » 26 maja 2010, 08:35
Czujnik temp. wymień, najlepiej na ori bo jak podaje jakieś dziwne wartości do kompa to obroty mogą falować. W sprawie świateł stopu był temat na forum, poszukaj. Możesz skasować te błędy i pojeździć trochę po czym ponownie podpiąć pod VAGa i zobaczyć czy pojawiły się ponownie.
Jck1
jck1
- Signo
- Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
- Auto: Leon 1P BMM
przez wgi » 26 maja 2010, 08:38
1. czujnik g62 / g2
2. czujnik świateł hamowania (pod pedałem hamulca)
O wszystkim jest na forum - szukaj!
- Sympatyk LeonClub
- Dołączył(a): 16 maja 2007, 20:30
- Auto: a3 sb
- Silnik: benzyna 2.0 turbo
