Pomocy sciąga mi Leona na lewo
Postprzez Seven25 » 26 czerwca 2010, 18:10
Kurde gdy przyśpieszam Leon zjeżdza mi na lewo a kiedy się rozpędze i wrzuce na luz albo jadę bez gazu to jedzie prosto. Obawiam sie czynie ma krzywej podużnicy i czy nie zostawia 4 śladów. Kurde troszke się napaliłem bo fajnie jest zrobiony posadzony, fele 17 cali, i ogólnie wygląda ładnie. Prosze o pomoc. Jak taki temat był to sory ale szukałem i nie znalazłem.
Seven25
Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 17:34
Auto: Cupra4
Silnik: benzyna 2.8 V6
Re: Pomocy sciąga mi Leona na lewo
Postprzez wgi » 26 czerwca 2010, 19:41
Nie jestem pewien co do strony ściągania ale pod pełnym butem może to być tzw torque steering -> http://en.wikipedia.org/wiki/Torque_steering
W końcu gdyby auto było krzywe to było by zawsze a nie tylko podczas przyśpieszania.
Sprawdzałeś zbieżność kół?
Postprzez Kashier » 26 czerwca 2010, 22:10
Seven25 napisał(a):(...) Kurde troszke się napaliłem bo fajnie jest zrobiony posadzony, fele 17 cali, i ogólnie wygląda ładnie. Prosze o pomoc(...)
Rozumiem , ze dopiero co kupiony , i nie sprawdzony na stacji?
-Gratuluje. Nie popieram popełniania tego samego błędu co ja. Widać , nie ma okazji ^.^
Kashier
Dołączył(a): 5 maja 2009, 13:22
Postprzez Seven25 » 27 czerwca 2010, 09:35
Kupiłem w piątek. Nie miałem kiedy sprawdzić zbierzności ale sie wybiore chyba w tym tygodniu. A co do okazji to, to nie była okazja bo był droższy od innych aut z tego rocznika. Bo za auto z 2000 roku dałem 21 tyś. A jeszcze jedno gdy by zostawiał 4 ślady to jest możliwość wyłapania krzywizny na karoserii okiem ??
Seven25
Auto: Cupra4
Postprzez grabol » 27 czerwca 2010, 09:56
mam podobny problem....tylko że mi ściąga na prawo. Zbieżność, wyważenie są ok. Raz ściaga mocniej, raz lżej ale zawsze jest jakies 'ale' co do toru jazdy.... Mechanik tez nic od spodu nie zobaczył. Więc nie wiem co ci poradzic......:/ :hmmm:
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez Seven25 » 27 czerwca 2010, 10:05
Ja rozmawiałem z wójkiem to mówił ze to moga byc drązki wyrypane.
Seven25
Auto: Cupra4
Postprzez Kashier » 27 czerwca 2010, 12:30
a moze poprostu masz duze koła i z kolein cie wyrzuca ?
Kashier
Postprzez Seven25 » 27 czerwca 2010, 12:57
No koła są dość spore bo to obręcze 17 cali opona 235 tył przód 225. Ale koło mnie jest asfalcik zrobiony ze 4 lata także powierzchnia tafla. Jednakże nie wytrzymałem pojechał do znajomego mechanika gość obeznany robi w autach ponad 20 lat i stwierdziliśmy ze auto raczej nie miało podłużnicy w robocie, także sie ciesze jeszcze jutro do niego auto zawioze i sprawdzi doszczętnie wszystko na kanale.
Seven25
Auto: Cupra4
Postprzez spec » 27 czerwca 2010, 16:57
Podjechać na dobrą stacje, podpiąć pod lustra i sprawdzić i ewentualnie ustawić kąty.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez slawo80 » 27 czerwca 2010, 18:30
Obstawiam na jakiś poluzowany/niedokręcony element w zawieszeniu, sprawdź wahacze, miałem podobny objaw tyle że w Polo i okazało się że nie trzyma śruba mocująca wahacz.
Najlepiej wjechać na szarpaki na diagnostyce i wszystko będzie jasne.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez Seven25 » 28 czerwca 2010, 22:22
Aha dzięki. Wszystko porobie tylko sie jeszcze z nim dobrze poznam :). Jeszcze chciałem sie dowiedzieć jedno nie działa mi podświetlenie: od przycisków do otwierania szyb, od podgrzewania foteli,klimatronika(tzn.wyświetlacz swieci sie tylko przyciski nie), przycisk od tcs, od otwierania wlewu paliwa i od włącznika świateł(ściemnianie i rozjaśnianie podświetlenia też nie działa). I tak, chciałem sie dowiedzieć czy mogły popalić sie diody od podświetlenia tych "rzeczy" bo słyszałem że lubiały padać w seatach czy to jest związane z czymś innym nie wiem np.:bezpiecznik, badź ta nie działająca regulacja podświetlenia(bo coś takiego wyczytałem (bo szukałem chwile). Jeśli chodzi o reszte to podświetlanie zegarów i radia i awaryjnych działa. :yes: Wiem że troche ględa jestem ale próbuje sie jak najwięcej dowiedzieć o tym aucie.
Seven25
Auto: Cupra4
