Jedno koło tylnie bardzie wystające
Postprzez badzet » 23 sierpnia 2010, 16:41
Witam. Ostatnio zauważyłem mały mankament w moim Leonie ARL. Jedno koło tylne od strony kierowcy staje bardzie w stosunku do drugiego o ok.2-5m. Jaka może być tego przyczyna? I jeszcze jedno jak mierzyłem wysokość zawieszenia od podłoża do nadkola przez środek to mi wyszło że z przodu od strony pasażera jest 67,5 cm a od strony kierowcy 69 cm. Co może wywoływać taką różnicę. Dodam że od 7000 km temu wymieniałem z przodu sprężyny oraz amorki i tył sprężyny.
Z góry dzięki za pomoc.
badzet
Dołączył(a): 4 marca 2010, 15:39
Auto: BMW 320d E46
Re: Jedno koło tylnie bardzie wystające
Postprzez Marcin_TDI » 24 sierpnia 2010, 08:01
ja bym na Twoim miejscu natychmiast to rozebrał i sprawdził...
Postprzez badzet » 24 sierpnia 2010, 08:15
Ale co sprawdził?
badzet
Auto: BMW 320d E46
Postprzez Marcin_TDI » 24 sierpnia 2010, 08:19
koło trzeba zdjąć - zostawiasz 3 ślady teraz jak jedno bardziej wystaje! wiesz czym to się skończy ?
może dystans masz na jednym kole, nie wiem - przyczyn może być milion
Postprzez badzet » 24 sierpnia 2010, 08:25
przy tak małej różnicy myślisz że może się coś stać?
[ Dodano: 24 Sierpień 2010, 09:32 ]
oki juz sie zapisalem do znajomego magika na piatek i beda sprawdzac wszystko
Pozdrawiam i dzieki
Pozdrawiam i dzieki
badzet
Auto: BMW 320d E46
Postprzez wgi » 24 sierpnia 2010, 08:34
badzet napisał(a):małej różnicy
badzet napisał(a):ok.2-5m
przecież to zachodzi na sąsiedni pas :PPP
Oczywiście, że coś się może stać (nie musi ale może). Trzeba sprawdzić co jest przyczyną takiego stanu.
Postprzez Marcin_TDI » 24 sierpnia 2010, 09:16
na mokrym jak w zakręt wejdziesz szybko zobaczysz ile barierki potrafią znieść :)
Postprzez badzet » 24 sierpnia 2010, 16:07
Dzięki. W piątek jak wrócę od magika to napiszę co było przyczyną.
badzet
Auto: BMW 320d E46
