Skok obrotów w ARL
Skok obrotów w ARL
Postprzez Lukasz P » 29 sierpnia 2010, 21:55
Witam. Gdy silnik jest jeszcze zimny np. po nocy po odpaleniu po 3-4 min z biegu jałowego obroty wzrastają do ok. 1200 obr. poczym po minucie dwóch powracają do normalnego stanu... co to może oznaczać? Silnik 1,9 ARL standardowy bez zmian...
Lukasz P
Dołączył(a): 10 czerwca 2010, 07:08
Auto: SEAT LEON
Re: Skok obrotów w ARL
Postprzez sławek » 30 sierpnia 2010, 19:13
Wskaźnik temperatury płynu nie wariuje? Puszcza białego bąka przy odpaleniu?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez klu87 » 1 września 2010, 20:02
Ja się podepnę pod temat bo dzisiaj rano maiłem podobny problem tylko że u mnie od razu po odpaleniu obroty wzrastaja do ok 1200 obr/min i tak przez ok minute. Dodam jeszcze że nie gasła mi kontrolka od świec.
sławek napisał(a):Wskaźnik temperatury płynu nie wariuje? Puszcza białego bąka przy odpaleniu?
Nie miałem nic z tych rzeczy.
klu87
Dołączył(a): 24 sierpnia 2010, 00:25
Auto: Leon Zawodowiec
Postprzez sławek » 1 września 2010, 20:52
Podepnij vaga, pewnie pozostał jakiś błąd- będzie wiadomo czemu nie gasła.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Lukasz P » 2 września 2010, 21:09
Miałem tylko jednego dnia taką sytuację że wskaźnik od temp trochę wariował. Było to jakieś dwa miesiące temu. Od tamtej pory nic się nie działo. Przy odpalaniu jest bezdymnie... Na vag-u wyszło że czujnik temp miał zwarcie do masy, błąd sporadyczny. Ale problem z wahaniami obrotów jest nadal...
Lukasz P
Auto: SEAT LEON
Postprzez sławek » 2 września 2010, 21:27
Wymień czujnik, bo jest na wykończeniu. Jak on szwankuje, to obroty będą skakać.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Lukasz P » 2 września 2010, 21:30
ok dzięki. Tak też zrobie...
Lukasz P
Auto: SEAT LEON
Postprzez klu87 » 4 września 2010, 00:34
Dzisiaj auto było sprawdzane VAGiem i nie było żadnych błędów ale znajomy mechanik powiedział że to jest wina czujnika temperatury bo miał podobnie tylko że w golfie i po wymianie jak ręką odjął. Jak jeszcze raz tak się zrobi to wymienię go w ic jakieś 50 zł.
klu87
