Sygnał przypominający o wyłączeniu świateł jak naprawić ?
Postprzez grabol » 29 lipca 2010, 17:55
Witam. Jak w temacie pasł mi ten sygnał tzn. przy włączonych światłach i otwieranycjh drzwiach zawsze piszczało by je wyłączyć lecz od kilku dni dźwięku brak. Orientuje sie ktoś co może być tego przyczyną i gdzie w aucie znaleźć to urządzenie? za każde odp będę wdzięczny. pozdro
grabol
Auto: Leon 1
Re: Sygnał przypominający o wyłączeniu świateł jak naprawić ?
Postprzez RaDeK86 » 29 lipca 2010, 18:07
Pali ci sie swiatełko w drzwiach jak otwierasz? Jak nie to zje*** Ci sie mikrostyk w drzwiach od tego tego nie dziala brzęczek od świateł ;)
wpisz w szukajce mikrostyk i bedziesz miał tematy z tym związane
RaDeK86
Postprzez grabol » 29 lipca 2010, 18:37
RaDeK86 napisał(a):Pali ci sie swiatełko w drzwiach jak otwierasz? Jak nie to zje*** Ci sie mikrostyk w drzwiach od tego tego nie dziala brzęczek od świateł ;)
dzieki za odp. trochę już o tym właśnie poczytałem i chyba przy okazji tego problemu znalazłem rozwiązanie kolejnego ;] często nie mogę zamknąć samochodu z 'pilota alarmu ' - pika kilka razy ale nie zamyka, pomaga nieraz trzaśnięcie drzwiami... ;] więc może faktycznie masz racje i padł mi ten mikrostyk. jak uda mi się to ogarnąć to na pewno napisze co i jak było dokładnie.
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez Gin » 10 listopada 2010, 09:57
Trochę odświeżę temat.
Mam ten sam problem tylko, że u mnie światełko w drzwiach pali się normalnie. Jaka może być przyczyna braku sygnału?
Gin
Dołączył(a): 17 lipca 2010, 23:02
Postprzez grabol » 11 listopada 2010, 16:59
mi niestety ten problem nie minął..a może inaczej - nie zająłem się tym jeszcze. Co do mojego ostatniego postu w tym temacie i przypuszczen że alarm może też się nie załączać z powodu tego popsutego styku to już to naprawiłem.. winny był pilot alarmu.
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez aceman » 12 listopada 2010, 13:43
Gin napisał(a):Mam ten sam problem tylko, że u mnie światełko w drzwiach pali się normalnie. Jaka może być przyczyna braku sygnału?
Skoro mikrostyk działa poprawnie, to proponował bym od sprawdzenia działania brzęczka. Być może da się to poprzez VAGa (tak jak kontrolki licznika). Jeżeli nie, to można wymusić jego zadziałanie ;] . Z tego co pamiętam to brzęczy na przykład wtedy, jak w czasie jazdy nie do końca jest opuszczony hamulec ręczny.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez voyager2550 » 13 listopada 2010, 22:34
aceman napisał(a):Z tego co pamiętam to brzęczy na przykład wtedy, jak w czasie jazdy nie do końca jest opuszczony hamulec ręczny.
Dobrze pamiętasz ;) A jeśli zapala Ci się rezerwa to nic nie brzęczy?
voyager2550
Dołączył(a): 8 maja 2010, 20:42
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez aceman » 14 listopada 2010, 01:26
voyager2550 napisał(a):A jeśli zapala Ci się rezerwa to nic nie brzęczy?
To prawda, brzęczy :P. Również brzęczy jak kończy Ci się płyn spryskiwaczy jak i płyn w układzie chłodzenia, również w wielu innych przypadkach ;/ , lecz ten możesz wygenerować w dowolnej chwili ;) .
aceman
