Kontrolka silnika
Kontrolka silnika
Postprzez Troll » 17 listopada 2010, 18:01
Panowie od momentu zakupu Leona borykam się z następującym problemem. Cyklicznie co jakiś czas włącza mi się kontrolka silnika. Zaczęło się od błędów zaworu n75 , czujnika ciśnienia doładowania i te zostały załatwione w momencie wymiany ww elementów. Ale pozostały oto takie błędy:
1. 17932 - fuel pomp relay (J17) open or short to ground p1524 - 35 - 10 intermitten
2. 18080 - coolant fan control 1 open or short to ground p1672 - 35 - 10 intermitten
3.17056 - cylinder 2and 4 glow plug circuit (q11) electrical fault p0672 -35-10 intermitten
I tutaj pytanie, auto jeździ , nic się nie dzieje,mechanik dłubie co się błąd pojawi i sprawdza elementy ale nic nie widzi. Wspomniał,ze wina może leżeć po stronie przewodów ale wg. niego to jest kwestia rozebrania i sprawdzania każdego przewodu.
Proszę o pomoc i może jakaś wskazówkę co z tym zrobic.
Troll
Re: Kontrolka silnika
Postprzez belzi » 17 listopada 2010, 19:14
Troll napisał(a):3.17056 - cylinder 2and 4 glow plug circuit (q11) electrical fault p0672 -35-10 intermitten
viewtopic.php?t=14550&highlight=17056
Troll napisał(a):2. 18080 - coolant fan control 1 open or short to ground p1672 - 35 - 10 intermitten
viewtopic.php?t=17608&highlight=18080
PS. Wystarczylo wpisac kos bledy w wyszukiwarce :nonono:
powered by ECUProject®
Postprzez Troll » 17 listopada 2010, 19:57
Dziękuje za pomoc. Wpisuje kody błędów w szukajce ale nic nie znajduje;/ Jakbyś mógł wrzucić informacje na temat tego błędu z pompa paliwa, bo tego też nie mogę znaleźć :kreci:
Troll
Postprzez rutek-wat » 17 listopada 2010, 20:03
Troll, a szukałeś w takim temacie jak :
"Zanim zaczniesz zadawać pytania sprawdź ten..." który jest tutaj:
viewtopic.php?t=8585
a w nim taki temat jak "kody bledów VAG" tutaj ??
viewtopic.php?t=2484 :nonono:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez GreyFox10sl » 19 listopada 2010, 18:33
przepraszam ze pisze tu ale chcialem sie zapytac co oznacza pikniecie kontrolki tak jak np brak plynu do spryskiwaczy lub chlodniczego a nic sie nie pojawia tylko cos pika? piklo mi to rano w czasie jazdy dwa razy a jak wracalem z pracy raz ;/
GreyFox10sl
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 09:21
Auto: seat leon 1
Postprzez 777maciek » 19 listopada 2010, 19:31
GreyFox10sl napisał(a):przepraszam ze pisze tu ale chcialem sie zapytac co oznacza pikniecie kontrolki tak jak np brak plynu do spryskiwaczy lub chlodniczego a nic sie nie pojawia tylko cos pika? piklo mi to rano w czasie jazdy dwa razy a jak wracalem z pracy raz ;/
A sprawdzałeś poziom płynów - do spryskiwaczy i G12??
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez GreyFox10sl » 19 listopada 2010, 20:08
no tak G12 jest ok a od spryskiwaczy no mam malo ale to kontrolka zapika przy przekreceniu zaplonu raz a potem sie swieci ale to tak zawsze bylo a teraz wczasie jazdy mi pika
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez Kozak » 19 listopada 2010, 20:20
GreyFox10sl, sprawdź poziom G12 przed zapaleniem silnika , kiedy płyn jest zimny
Postprzez GreyFox10sl » 19 listopada 2010, 20:23
dobrze tak zrobie dziekuje.Pozdrawiam
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez belzi » 19 listopada 2010, 22:46
GreyFox10sl, czy pikaniu towarzyszy migajaca czerwona kontrolka przy wskazniku temp. plyn chlodniczego ??
Postprzez GreyFox10sl » 21 listopada 2010, 17:23
nie nie ma wlasnie nic teraz przez dwa dni nic mi nie pikalo tylko stal sie motor glosniejszy;/ na biegu jalowym pracuje dobrze a przy obrotach ok 3tys jest glosny bardzo
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez michal_duda6 » 25 listopada 2010, 18:56
Kolego a może temperatura na zewnątrz spada rośnie i znowu spada poniżej 4 stopni i dlatego pika???
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez rutek-wat » 25 listopada 2010, 19:34
michal_duda6, nie kumam - możesz rozwinąć swoją myśl ? Bo nie bardzo wiem o czym piszesz....
Czyżby chodziło Ci o sygnalizację możliwości wystąpienia oblodzenia ?? Z tego co pamiętam to nie jest to sygnalizowane dźwiękiem
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez GreyFox10sl » 25 listopada 2010, 20:04
nie wiem kolego pikalo mi to tak przez jeden dzien 2 razy jak jechalem rano do pracy a potem jak wracalem piklo raz teraz to nie wystepuje...
[ Dodano: 25 Listopad 2010, 20:05 ]
tylko nie wiem co jest z moim motorem bo... gdy jak jezdze dluzej to motor glosniej pracuje :( czym to moze byc spowodowane?
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez rutek-wat » 26 listopada 2010, 10:15
GreyFox10sl, ściszeniem radia podczas jazdy- pogłośnij i pomoże :PPP
A tak na poważnie - po czym wnosisz że auto głośniej pracuje ?? robiłeś pomiary czy to Twoje subiektywne odczucia ??
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez GreyFox10sl » 27 listopada 2010, 11:06
no to moje odczucia poniewaz motor po dluzszej jezdzie pracuje glosniej wiem jak wczesniej moj motor pracowal przy tych obrotach i to mnie nie pokoi
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez rutek-wat » 27 listopada 2010, 11:11
GreyFox10sl, skoro masz wg Ciebie uzasadnione obawy że coś jest nie tak to podjedź do wrocka do chłopaków z ECU Project - bo niestety przez internet bardzo ciężko jest zdiagnozować "głośną" pracę silnika
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez GreyFox10sl » 27 listopada 2010, 11:26
ok dzieki wielkie rutek-wat jak tylko znajde czas to podjade pozdrawiam i dziekuje za pomoc
GreyFox10sl
Auto: seat leon 1
Postprzez michal_duda6 » 27 listopada 2010, 16:27
rutek-wat napisał(a):michal_duda6, nie kumam - możesz rozwinąć swoją myśl ? Bo nie bardzo wiem o czym piszesz....
Masz rację, w Leonku nie pika mój brat ma Ibizę z 2003 roku i jemu jak spada temperatura to rozlega się piknięcie. Myślałem że Leonki maja to samo. Pozdrawiam
michal_duda6
