Wcisnąć w strone baku.Carlos napisał(a):Co dokładnie trzeba zrobić, wcisnąć go, ruszyć w którąś stronę?
Carlos napisał(a):Mi max wchodzi 48l
cianek napisał(a):Polecam jeszcze przy końcówce baku pojeździć z górki i pod górkę - też widać jak wskazówka troszkę chodzi. Może niewiele, ale ma się wrażenie że jeszcze coś w baku jest
rutek-wat napisał(a):eip, po jakiego jeździsz do zerakoniecznie chcesz żeby cały syf ze zbiornika trafił do układu paliwowego
sosu100 napisał(a):i co się okazało koleś leje paliwo a paliwo na ziemi. lało się pod spodem przy tylnim prawym kole
Sammael napisał(a):(...) zdejmujesz tylne siedzisko i tam masz dojście do pływaka. Jest przykręcony takim plastikowym pierścieniem, żeby go zbić musisz użyć dużego płaskiego śrubokręta oraz dynamizatora siły (czytaj młotka).
Po wyjęciu, rozsądnym jest, zmierzyć rezystancje (czytaj opór, w wyrażony w tajemnych jednostkach fizycznych układu SI, mianowicie ohmach). Rezystancja pomiędzy górnym a dolnym wychyleniem pływaka, z tego co pamiętam powinna zmieniać się w zakresie 55-310 ohmów.
marcin7x5 napisał(a):Wystarczy jak będziesz miał ok 1/2 zbiornika lub mniej. Koniecznie odłączyć aku aby nie zaiskrzyło przypadkiem. Nie wykonuj prac w ubraniu elektryzującym się. O ul nie uszkodzisz uszczelki podczas wyciągania pompy ze zbiornika lub ta uszczelka nie jest zniszczona czasem to żadnych wycieków nie będzie. Układ paliwowy sam się odpowietrzy. Obejrzyj sobie filmiki o wymianie pompy paliwa to będzie wszystko widać jak to wyjąć i rozłożyć na części.
