Wyciek z układu chłodzenia
Postprzez Guma » 6 maja 2005, 20:08
Mam spory problem,
Wlasnie caly plyn z ukladu chlodniczego znalazl sie pod leonkiem :cry:
Moze ktos z was mial podobny problem albo domysla sie przyczyny.
Wielkie dzieki za pomoc
GUMA
Guma
Dołączył(a): 3 czerwca 2004, 13:33
Auto: leon + diagtronik
Re: Wyciek z układu chłodzenia
Postprzez Tonny S » 6 maja 2005, 20:17
Szukaj po wezach - moze ci sie rozsypal bo tak samoistnie nie wylatuje na zewnatrz chyba ze od strony pas. przy dzwiach ale to raczej niemozliwe bo tam tylko nadmiar wywala.
Pozdro
Postprzez Barth » 6 maja 2005, 22:03
Guma, u mnie wiatrak od climy obcieral o zle zalozony waz i go przetarl , ogolnie rzecz mowiac lepiej ze wode widac nic gdyby ubyla a nie wiedzialbys gdzie jest !!!
Postprzez Rabi » 7 maja 2005, 00:44
Guma, autko jest bezwypadkowe?
Rabi
Postprzez pilpi » 7 maja 2005, 10:20
Albo chlodnica się rozszczelniła lub poprostu jest dziurawa.
Musi byc widać gdzie ucieka, tylko trzreba szukać :wink:
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Rabi » 7 maja 2005, 10:53
W USA mialem problem z subaru, wlasnie z chlodniaca... Pomogl wtedy taki "specyfik", wlewasz go do ukladu, a on "zakleja" dziurke, pod warunkiem oczywiscie, ze to nie jest jakis duzy ubytek ;)
Nie wiem czy w Polsce cos takiego sprzedaja, mozna poszukac i sprobowac :brawo:
Rabi
Postprzez da3 » 7 maja 2005, 13:03
a mi jak tak wywalalo plyn chlodniczy przez zbiorniczek to mialem peknieta uszczelke :| robilo sie cisnienie i plyn wywalalo przez korek i splyw w zbiorniczku, moze tez pompa wody byc padnieta
No chyba ze to jakas blachostka jak pisali wyzj , kuna tez mogla cos przegryz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Tonny S » 7 maja 2005, 17:44
da3 napisał(a):a mi jak tak wywalalo plyn chlodniczy przez zbiorniczek to mialem peknieta uszczelke :| robilo sie cisnienie i plyn wywalalo przez korek i splyw w zbiorniczku, moze tez pompa wody byc padnieta
W tym wypadku plyn cieknie wlasnie od strony pas. w okolicach dzwi bo tam jest odpyw tego plynu - kumpel tak mial i sie potwierdzilo.
Postprzez da3 » 7 maja 2005, 20:12
zgadza sie u mnie cieknal pod samochod po stronie pasazera :mrgreen:
da3
Auto: a3
Postprzez mario1416 » 8 maja 2005, 18:49
Może to być pompa wody. Miałem to właśnie. Jak najszybciej do serwisu. Jeżeli taka jest przyczyna to pompa do wymiany, być może rolki napinacza również.
Link do tematu:
viewtopic.php?t=1678
Leon!!! Ach Leon!!!
mario1416
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 08:06
Postprzez Guma » 18 maja 2005, 12:03
No to problem opanowany juz jakis czas temu ale moge napisac dopiero teraz.
Tak jak pisal Barth przewod przetarl sie o obudowe wiatraka. Jakie to prozaiczne
ale stracha mi napedzilo!!
Dzieki za odpowiedzi na temat.
Pozrawiam
GUMA
Guma
Postprzez 666damian » 22 lipca 2009, 20:14
mam pytanko ile wchodzi plynu do asv
666damian
666damian
Dołączył(a): 17 stycznia 2009, 20:04
Postprzez kotam83 » 22 lipca 2009, 22:35
6 litrów płynu musisz szykować :yes:
kotam83
Dołączył(a): 6 stycznia 2008, 22:21
Auto: LEON ASV
