Czujnik ciśnienia doładowania ASV zamiennik jaki? Łapie muła
Postprzez PiterEL » 22 grudnia 2010, 23:28
Co jakiś czas gdy mocno depnę swojego LEONA to pojawia mi się błąd 17563 P1155-35-00 zwarcie do plusa. Auto wtedy łapie MUŁA. Jak skasuję VAGiem błąd to jak normalnie jeżdze jest ok. Ale jak za mocno depcze i na wysokie opbroty przeciągam go to wywala wyżej podany bląd. Sprawdziłem w ETKA numer tego czujnika i jest to 038 906 051 lub 038 906 051B tylko nie wiem który ?
Znalazłem na allegro czujnik BOSCHA tylko nie wiem czy on może być ?
Numer BOSCH : 0 281 002 399
Czujnik BOSCH
Czy ktoś może podać jakiś zamiennik oryginału i który oryginał jest prawidłowy. Myślicie ze wymiana pomoże ? Czy może wykręcic czujnik i wymyć go w benzynie ekstrakcyjnej i styki przeczyścić ?
[ Dodano: 23 Grudzień 2010, 09:00 ]
U mnie zobaczyłem i jest numer oryginału i jest to BOSCH ale o numerze 0 281 002 177 czy będzie to ten sam co podałem w linku do allegro BOSCHA ? Moze numeracja się zmieniła lub coś ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Czujnik ciśnienia doładowania ASV zamiennik jaki? Łapie muła
Postprzez sławek » 23 grudnia 2010, 20:35
Wykręć go i przeczyść preparatem do styków elektrycznych- na pewno będzie trochę zaolejony, nie masz nic do stracenia- a może akurat zadziała.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez PiterEL » 23 grudnia 2010, 22:11
kurcze dzis podjechałem do garażu do szwagra bo na zimnie nie mam zamiaru grzebać i chciałem wykręcić czujnik. Jednak nie dałem rady. Myślałem ze wykręce bez demontażu innych części ale niestety, trzeba wyjąc chyba zbiorniczek z płynem spryskiwaczy bo inaczej dojścia nie ma :( A za to już chyba sie zabiore po swietach. Jedyne we wtyczke nalałem benzyny ekstrakcyjnej i sprężonym powietrzem przedmuchałem. Wracając cisnąłem LEONA mocno i narazie nie złapał błędu...
PiterEL
Postprzez kintrab1 » 6 stycznia 2011, 20:04
hey.PiterEL,
Mam do ciebie prośbę możesz podać gdzie znajduje się ten czujnik bo mój Leon ma podobne dolegliwości i łapie notlaufa a co najlepsze występuje to tylko zimą ,latem przy większych obrotach to czuć tylko chwilowy spadek mocy ale po chwili idzie dalej przy mocnym butowaniu.jak byś mógł przesłac jakieś fotki albo coś takiego z operacji czyszczenia pinów w czujniku lub wymiany owego czujnika no i oczywiście gdzie on się znajduje.
pozdrawiam kintrab1
Mistrzem można zostać a nie się urodzić...
kintrab1
Dołączył(a): 2 listopada 2009, 19:48
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez PiterEL » 6 stycznia 2011, 22:03
Czyścic nie czyściłem go jeszcze, może w sobotę bede czyścił ale obawiam sie ze wymiana tylko wejdzie w grę. Znajduje sie on po stronie pasażera obok pojemnika na plyn do spryskiwaczy. Pomiedzy lampa a pojemnikiem wkrecony jest w rurę dolotowa idacą od Intercoolera. Do mnie oryginał BOSCH kosztuje ok 250zł. Bo były inne BOSCHA jeszcze wkladane ale u siebie odczytałem numery jego i okazuję sie ze to ten drozszy :(
PiterEL
Postprzez kintrab1 » 7 stycznia 2011, 19:58
podziękował za info może na czasie zerknę do mojego czujnika i zobaczę czy coś da się z nim zrobić. Byłem u mechanika i stwierdził zacieranie kierownic turbiny tylko dziwne ze latem zero notlaufów, a zimą bardzo często najgorsze jest gdy się wyprzedza, a tu nagle brak mocy.
sprawdzę, a jak to nie pomoże to trzeba będzie szykować się na wymianę turbo. Pozdrawiam!!
kintrab1
Postprzez PiterEL » 7 stycznia 2011, 21:22
mnie ewidentnie wywala na VAGu blad od czujnika cisnienia doladowania wiec ja wiem ze to czujnik u mnie a nie turbina...
PiterEL
Postprzez lukaszn07 » 14 czerwca 2011, 20:41
witam potrzebował bym z ETKI nr czujnika ciśnienia doładowania z 1.9 tadi ARL
pomoże ktoś??
lukaszn07
Dołączył(a): 17 maja 2008, 10:29
Postprzez marcus415 » 14 czerwca 2011, 20:59
lukaszn07 napisał(a):witam potrzebował bym z ETKI nr czujnika ciśnienia doładowania z 1.9 tadi ARL
pomoże ktoś??
038 906 051 C
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez lukaszn07 » 14 czerwca 2011, 21:13
dzieki:)
lukaszn07
Postprzez Alex_M » 30 października 2011, 09:45
u mnie chyba będzie to samo...wczoraj zakupiłem leon...cisnę go i jedzie nagle wyprzedzam spadek mocy i muł max 120 przy megaaa długim rozpędzaniu....zgaszę silnik odpalam jeszcze raz i znowu ma moc...czy to ten czujnik o którym mowa wyżej??
Alex_M
Dołączył(a): 30 października 2011, 09:09
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez jędrek » 30 października 2011, 09:46
Mi to raczej wyglada na popularny notlauf.Proponowałbym podłączyć Vaga.I jak coś to dać turbo do czyszczenia zanim się rozpadnie
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Alex_M » 30 października 2011, 09:53
aha dzięki jędrek...mam tutaj dobrego mechanika to w środę do niego zajrzę i oceni całe autko...ale jeszcze turbina będzie żyć??
Alex_M
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez Sebool2006 » 30 października 2011, 09:58
W tym temacie poczytaj sobie o notlaufach viewtopic.php?t=20013&highlight=notlauf
Postprzez Alex_M » 30 października 2011, 10:15
dzięki już czytam...
[ Dodano: 30 Październik 2011, 11:02 ]
no masakra...mnóstwo informacji...śmignę do mechaników w środę to będę wiedział na czym stoję...pozdrawiam
Alex_M
Auto: Seat Leon 1m
