[ALL] Nie otwierające się drzwi kierowcy...
Postprzez Kołek » 30 grudnia 2010, 19:25
Witam, mam taki problem po otwarciu drzwi nie chciały się zamknąc, tak jakby zamek się zblokował w pozycji gdy ciągniemy za klamkę, jednak po kilkukrotnej próbie zamkniecia w końcu się zamknęły. Jednak teraz się nie otwierają... Ani od zewnątrz ani od środka, gdy wcisnę rygielek to pierwsze pociągnięcie klamki wewnętrznej go otwiera a drugie pociągnięce już nie otwiera drzwi. Macie może jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc bo bardzo ciężko się wsiada drzwiami od strony pasażera ;/
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: [ALL] Nie otwierające się drzwi kierowcy...
Postprzez d_adam » 30 grudnia 2010, 19:50
Może ciepły garaż zaradzi ? :)
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez AdVEnA » 30 grudnia 2010, 20:32
mam to samo i zauważyłem ze jak rozgrzej się samochód wszystko wraca do normy. Więc tylko ciepły garaż ci pozostał
AdVEnA
Dołączył(a): 25 sierpnia 2009, 12:56
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Kołek » 30 grudnia 2010, 21:08
AdVEnA, to samo czyli nie chcą się zamknąć czy otworzyć??? autko zostawiłem u rodziców w garażu zobaczymy co bedzie rano....
A da się ściągnąc boczek bez otwierania drzwi???
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez orlen » 30 grudnia 2010, 21:58
Kołek napisał(a):A da się ściągnąc boczek bez otwierania drzwi???
niestety nie, bo na dole masz sruby torx, klipy po bokach ktorych bez otwarcia drzwi nie zdemontujesz
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez AdVEnA » 30 grudnia 2010, 22:06
Moje na początku nie chciały się zamknąć i jechałem jakieś 5 km trzymając jej zęby się nie otworzyły.
Dzisiaj znowu nie mogłem się wydostać z samochodu(nie reagowały na klamkę) Tak jak napisałeś rygiel się ruszał i to wszystko nie chciały się odtworzyć ale od zewnątrz się udało. Później jechałem z godzinę do domu i się naprawiły.
A jeszcze psikałem zamek odmrażaczem do zamków.
AdVEnA
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: ALH 1.9
Postprzez vitek777 » 30 grudnia 2010, 22:24
mi zawsze pomagał smar na łańcuch off road motula na zamek osiada a nie spływa i silikon do uszczelek, ale to lepiej zrobić przed mrozami
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez kornat » 30 grudnia 2010, 22:30
Ja mam to samo z drzwiami pasażera rygielek nie daje znaków życia. Jak bardziej przymrozi to jedynie mogę je otworzyć z kluczyka bo w pilota i panelu nie reaguje. Jak się rozgrzeje to jest ok. Tej zimy dwa razy mi się tak przytrafiło. Macie jakieś pomysły?
kornat
Postprzez Norbi » 30 grudnia 2010, 22:38
dziś rano miałem podobnie ale odnośnie wszystkich 4 furtek ;] standardowe otwieranie drzwi od kierowcy nie dało rady po chwili dopiero zauważyłem że samochód pokryty jest cienka warstwa lodu :zdziwko: po kilku minutach walki cudem udało mi się je otworzyć :)) nie wiem jak pogoda w waszych stronach...
Norbi
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 19:21
Postprzez Kołek » 30 grudnia 2010, 23:38
Zobaczymy co bedzie rano jak odmarznie, dziwnym trafem nie mam śrubek na dole boczków bo jestem na etapie wymiany głośników i tam zaglądałem ostatnio, po czym ich nie przykręciłem, więc może uda się jakoś zerwać ten boczek jakby co...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez biuck » 31 grudnia 2010, 13:34
Nawet jak zerwiesz boczek, to nic nie zyskasz. Pod boczkiem jest jeszcze ta czarna blacha, która wszystko zakrywa.
Sprawdź, w jakiej pozycji masz ten plastik w klamce. Zbyt mocno naciągnięty powoduje właśnie taki efekt (brak możliwości otwarcia drzwi od wewn. jak i z zewnątrz).
Na fotce klamka jest maks. pociągnięta (jak podczas otwierania drzwi), wówczas kołek plastikowy jest mniej więcej na równo z wkładką zamka.
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez Wasill » 31 grudnia 2010, 14:22
Tez mialem ten problem. Wkurzalo mnie to i wyjąłem ta wkladke zamka. Zajrzalem do srodka i okazalo sie (nie wiem jak to powiedziec), ze taka dzwignia ktora jest polaczona z klamka nie cofa sie. Widocznie wilgoc dostala sie i blokuje ja. Pare minut suszarka tam podmuchalem i jak narazie mam spokoj.
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez Kołek » 31 grudnia 2010, 14:22
dzięki wszystkim za rady, przez noc odmarzło w garazu, za chwilę wypsikam smarem co się da...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
