[TDI VP] wymiana popychaczy hydraulicznych
Postprzez jędrek » 3 stycznia 2011, 13:51
Mam pytanko czy przy wymianie popychaczy(tkz.szklanek)jest konieczna wymiana uszczelki pod głowicą i planowanie jej?Nie znam się za bardzo ale wydaje mi się ze głowicy nie potrzeba zdjejmować dlatego pytam bo koleś mi krzyknął za wymianę 1100 zł. :o
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: [TDI VP] wymiana popychaczy hydraulicznych
Postprzez leem » 3 stycznia 2011, 14:36
jędrek, zmień mechanika ;)
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez jędrek » 3 stycznia 2011, 14:41
no tak robię ale tu nie ma takiego.Znów muszę wrócic do łódzkich speców.To rozumiem że nie myliłem się nie potrzeba zdejmować głowicy?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez leem » 3 stycznia 2011, 15:06
jędrek napisał(a):To rozumiem że nie myliłem się nie potrzeba zdejmować głowicy?
Nie trzeba ściągać głowicy
nie trzeba planować głowicy
nie trzeba wymieniać uszczelki pod głowicą chyba że jest z nią coś nie tak.
A ogólnie co mu dolega ?? Może ogólnie chce Cię naciągnąć na kase ??
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez bono » 3 stycznia 2011, 16:50
jędrek napisał(a):czy przy wymianie popychaczy(tkz.szklanek)jest konieczna wymiana uszczelki pod głowicą
a co jedno ma z drugim wspólnego ? Aby wymienić popychacze zdejmujesz tylko pokrywę zaworową i wymieniasz uszczelkę pod pokrywą, do tego uszczelka na wałek, oraz komplet śrub od pokrywy zaworowej. Popychaczy masz 8 .
1100 PLN rozumiem , że części bierzesz od gościa ??
Postprzez bono » 3 stycznia 2011, 17:19
jędrek, looknij jeszcze w tą instrukcję http://figurel.dl.interia.pl/10-13-15-1 ... _10.97.pdf co prawda opis ALH ale to jest to samo co w ASV
O ile się nie mylę to chyba w VP pokrywę montujesz na silikon nie na uszczelkę jak napisałem, ale muszę sprawdzić bo nie pamiętam.
i coś na forum już było http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?p=245392
Postprzez maniek80 » 3 stycznia 2011, 21:11
No i pasek trzeba wymienić bo rozrząd będzie rozpinany. Chyba że się da radę bez ściągania paska ale to chyba nie ta konstrukcja silnika.
maniek80
Dołączył(a): 11 lipca 2009, 22:37
Auto: V50 2.0D
Postprzez jagood » 3 stycznia 2011, 21:36
Dzisiaj właśnie to miałem robione u siebie, trzeba rozpiąć rozrząd i na nowo ustawić, pokrywę zaworów zdjąć, wałek, wymienić popychacze i tyle. Przy okazji uszczelka wałka i pompy vacum.
Robota mnie wyniosła 150zł, materiał to jakieś 30zł za popychacz, uszczelki ze 20zł
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez niedlugo » 20 lutego 2011, 13:35
A może ktoś napisac jakie objawy występują gdy mamy zepsute popychacze?
niedlugo
Dołączył(a): 14 grudnia 2010, 14:28
