[ALL] REFLEKTORY - efekt jakby kurz był wewnątrz
Postprzez aimarkadius » 3 kwietnia 2011, 21:15
na środku reflektorów w centralnej ich cześci są takie koliste "zakurzenia"
Byłem w serwisie, rozebrali to i stwierdzili, ze nie da sie nic zrobic i ich zdaniem to moze byc uszkodzenie od uderzających podczas jazdy kamieni.
Z zewnątrz jednak lampa jest gładka, nie czuć rys pod palcem. wydaje mi się, że jest to jakiś nalot od wewnątrz.
auto jest na gwarancji
Czy ktos spotkał sie z takim problemem ?
aimarkadius
Dołączył(a): 3 października 2010, 21:43
Auto: seat leon 2009
Re: [ALL] REFLEKTORY - efekt jakby kurz był wewnątrz
Postprzez pablito » 4 kwietnia 2011, 09:45
Ja u siebie widziałem prawdziwy kurz po 1 roku jazdy.
Proponuje wymienić skoro auto jest na gwarancji (jeżeli oczywiście to uznają).
Ja wymieniłem obie lampy bo parowały i to konkretnie.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez niq » 5 kwietnia 2011, 19:53
Wyciągnąć, rozebrać przepłukać wodą, wysuszyć, uszczelnić i założyć.
niq
Auto: RS3
Postprzez bubolak » 5 kwietnia 2011, 20:36
niq, jak można rozebrać, skoro szyba jest sklejona? Chodzi Ci o wszystkie żarniki, żarówki, soczewkę i ten cały badziew? Ja próbowałem wyjąć soczewkę z mojej starej lampy i bez łamania się nie da.
Próbowałem ten kurz wytrzeć kawałkiem mikrofibry na druciku włożonym przez postojówkę, ale to nic nie dało.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez niq » 5 kwietnia 2011, 20:38
Tak , rozebrać cały osprzęt i zamoczyć lampę w wodzie (możesz czegoś dolać do odparowania szybszego). Przepłukać parę razy i do wyschnięcia
niq
Auto: RS3
Postprzez Ojciec » 5 kwietnia 2011, 20:42
bubolak, soczewkę da się wyciągnąć bez uszkodzenia lampy, wiem bo osobiście to robiłem.
Jak wyciągniesz palnik i zerkniesz do środka zobaczysz 4 śruby odkręcasz je i wyciągasz bebechy ;)
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez bogdan201 » 5 kwietnia 2011, 21:14
Ojciec napisał(a):bubolak, soczewkę da się wyciągnąć bez uszkodzenia lampy, wiem bo osobiście to robiłem.
Mógłbyś coś więcej napisać ?
Dokładnie czy w ksenonach skrętnych i nie skrętnych jest tak samo, da się wyciągnąć soczewkę bez roklejania lampy ?
Jakby to było takie proste to chętnie przeczyścił bym swoje lampy choć brudu zbytnio tam nie widać ale zawsze troche kurzu wewnątrz napewno jest.
Ps. moje ksenony są nie skrętne.
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez bubolak » 5 kwietnia 2011, 21:23
Dzięki za pomoc, ale na razie to nie będzie potrzebne, bo zgubiłem tą gumową zaślepkę i robi mi się akwarium ;/ Lampy doszczelniałem i okazało się, że trochę wody zostało, więc któregoś pięknego dnia wystawiłem auto na słońce i zdjąłem zaślepki, żeby odparowało. Po trasie Olsztyn-Gdynia przypomniałem sobie, że te zaślepki leżą luźno na silniku... i tak dobrze, że jedna została.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez niq » 5 kwietnia 2011, 21:53
ja zawsze jak coś wyciągam kładę to na siedzenie kierowcy albo pod nogi :P
niq
Auto: RS3
Postprzez Ojciec » 6 kwietnia 2011, 08:09
bogdan201, sprawa jest prosta. Wyciągasz reflektor, otwierasz tą plastikową klapkę, wyciągasz palnik (żarówkę xenona), patrzysz do środka lampy (od tyłu) zobaczysz tam 4 srebrne śrubki (chyba torx) odkręcasz je i wyciągasz cały mechanizm tj. soczewkę razem z przesłoną. Przy okazji trzeba jeszcze odpiąć kabelek od przesłony.
Ojciec
Postprzez Tom-Tdi » 6 kwietnia 2011, 20:16
szybka reflektora jest pokryta specjalną warstwą jakiegoś gów..a także trzeba uważać jak i czym się wyciera bo można ładnie sobie "to" rozmazać i wtedy lampa będzie totalnie mętna,a tak na marginesie to cała elektronika bixenonu w lampie jest nie-osłoniona więc niewielka ilość wilgoci może narobić trochę wydatków :x
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
