pytanie o xenon nie rozumiem - rozwiń - i chyba to juz OT sie robi
toka napisał(a):lec napisał(a):w miejsce gdzie normalnie wkladasz zarówke wkladasz wtyczke filtra, a zarowke montujesz w oprawke filtra i razem z niaw kladasz w miejsce docelowe w lampie.
To będzie kabel od filterka latał z połączonym miejsce gdzie normalnie wkładam żarówkę..
Jak jest z tymi zestawami xeononowymi hid do przednich przeciwmgielnych?
Sober napisał(a):Czy to jest ta dioda, która ma zastępować światła cofania??
lec napisał(a):ale w halogenie i tak chyba bordnetz nie sprawdza).
Tom-Tdi napisał(a):lec napisał(a):ale w halogenie i tak chyba bordnetz nie sprawdza).
sprawdza,sprawdza
chisel napisał(a):toka,
Które P21W led montowałeś jako DRL, te z siateczką rozpraszającą ?
Piotrek_tdi napisał(a):Podświetlenie tablicy działa ale niestety wywala błąd.... Także trzeba będzie znaleźć obejście
lec napisał(a):a ledy tez sa rozne, od cieplych po ultra zimne.. wiec zawsze cos mozna dobrac.
lec napisał(a):wypadaloby byc prezycyjnym i napisac jakie xenony w stosunku do jakich ledow. Wiekszosc ledow ma wyzsza temperature barwową od xenonow 4300k, wiec najlepiej pasuja do 6000k - ja przy swoich zawsze to zaznaczam wiec nie wiem skad ta niespodzianka....
A kolejna sprawa to budowa lampy - ma duzy wplyw na to jak "widzimy" zarowno barwe xenonu jaki ledów.
...wiec ten ktos kto napisal ze cos swieci jak "wiesniacki niebieski" sam powiniem miec do siebie pretensje. Skoro wklada do jednej lampy 2 źródla swiatla o różnej temperaturze barwowej.
martig napisał(a):pytanie z innej bajki troche , ale czy ktos z Was zmieniał żarówki doświtlajace swiatła długie w Bixenonie na jakies z lepszym efektem oswietlenia
lec napisał(a):chisel jak tam testy w leonie ?
martig napisał(a):toka, w momencie właczania swiateł długich w bixenonie . załącza sie rózniez dodatkowa zarówka po zewnętrzej stronie reflektora,i w momencie właczenia długich widac róznice w oświetlaniu drogi
lec napisał(a):nie tylko w Cuprze takie sa , w nowym Superbie tez - chocby po to aby mozna bylo zamrugac długimi w momencie kiedy sie jedzie tylko na dziennych swiatlach (DRL)
lec napisał(a):xenonowymi długimi ? xenon ma pewna bezwladnosc, wiec jak sa wylaczone to tak szybko nie sa w stanie wystartowac aby faktycznie zamrugac.... moze masz to inaczej jakos rozwiązane
lec napisał(a):xenonowymi długimi? xenon ma pewna bezwladnosc, wiec jak sa wylaczone to tak szybko nie sa w stanie wystartowac aby faktycznie zamrugac.... moze masz to inaczej jakos rozwiązane
