Problem z immobiliserem
Postprzez RaDeK86 » 6 maja 2011, 08:27
Witam, od kilku dni mam problem z immo, a mianowicie jak odpalam leona to przez chwile mignie mi lampka od immobilisera i samochód gaśnie. Dzieje się tak z 3-4 razy pod rząd po czym auto odpala normalnie. Oczywiście muszę trochę "popieścić" kluczyk żeby wszystko wróciło do normy. Tak jakby immo nie rozpoznawal ori kluczyka :/. Posiadam tylko jeden kluczyk do leona 433 Mhz cos takiego kluczyk . Na VAGU bląd "Modul sterujacy zablokowany" po tym zdarzeniu jest. Miał ktoś taki przypadek? Zaczyna być to irytujące...
RaDeK86
Re: Problem z immobiliserem
Postprzez wojtekmir » 6 maja 2011, 11:15
Czasami tak się dzieje jak antena od immo jest uszkodzona (to jest to czarne kółko wokół stacyjki). Jak jeszcze raz nie będzie chciał odpalić to poruszaj tą obwódką.
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez roosman » 6 maja 2011, 14:07
RaDeK86 napisał(a):Miał ktoś taki przypadek
no właśnie mi się zaczyna też coś takiego dziać. To mocno drażni. Miałem już tak że przez 1,5h nie mogłem odpalić auta....
wojtekmir napisał(a):Jak jeszcze raz nie będzie chciał odpalić to poruszaj tą obwódką.
nic to nie daje.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez RaDeK86 » 7 maja 2011, 10:44
Dzisiaj znowu miałem to samo odpalałem auto z 30 min... :killer:.
Mi też to nie pomogło... :no:. Wie ktoś jak to naprawić?? Bardzo wqr.... rzecz :/
RaDeK86
Postprzez IroN_87 » 8 maja 2011, 11:18
Napiszcie do Axee może on coś wie na ten temat, albo coś doradzi.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Axee » 8 maja 2011, 15:30
Witam, tak na szybko nie bedzie prosto to naprawic. Rozbierz kluczyk na pol, sprawdz czy transponder immo jest dobrze osadzony w czesci z grotem, cewka w strone grotu. Pozniej pozostaja polaczenia elektryczne, sprawdz czy wtyczka do cewki immo przy stacyjce jest dobrze osadzona i czy nie ma korozji stykow, nalezy sciagnac kierownice i obudowe kierownicy. Sprawdz kostki przy liczniku. Ja jednak obstawilbym na uszkodzony licznik. Na poczatek odczyt PINu z licznika i ponowne zakodowanie posiadanych kluczy (immo). Jesli sytuacja bedzie sie dalej powtarzac to, przelutuj goracym powietrzem i topnikiem plyte licznika po jego calkowitym rozebraniu, w szczegolnosci fragmet ze scalakiem MEGAMOS i okolice. Gdyby nie pomoglo to wtedy wymiana licznika, adaptacja, kodowanie kluczy i sterownika silnika do licznika. W razie czego zapraszam, masz tylko 555,5km do mnie :hahaha:
Postprzez arius » 8 maja 2011, 23:16
U mnie dziś zaczęła mrugać kontrolka od immobilizera i nie chciał odpalić. Byłem u znajomych i niestety musiałem wracać lawetą.
Działa: - alarm, - domykanie szyb, lampki wewnętrzne tylne
Nie działa: kluczyk bez główki/alarmu, kluczyk z alarmem oryginał, lampka wewnętrzna (nie działa od niedawna), mruga kontrolka świec żarowych (sporadycznie)
Odłączenie akumulatora nie pomogło.
Jakieś 1/2 roku temu programowałem kluczyk (główka) od Axee działa bez problemu.
P.S.
Wracałem z Ząbek może powinienem był zadzownić do Marcin_TDI może by coś pomógł ? :olaboga:
arius
Dołączył(a): 26 kwietnia 2007, 11:02
Auto: Toledo Sport +
Postprzez RaDeK86 » 9 maja 2011, 06:31
Takie pytanie, żeby wyciągnąć PIN z licznika to potrzeba jakiś specjalny kabel i program?
RaDeK86
Postprzez coyote01 » 9 maja 2011, 07:32
RaDeK86 poszło na PW, bo nie wiem czy można o takich rzecz pisać na forum.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez arius » 15 maja 2011, 15:05
Możecie kogoś polecić z W-wy lub okolic żeby pomógł ew. wyciągnąć PIN jak będzie taka konieczność. Mam problem z immo mruga mi kontrolka kluczyka i nie mogę odpalić.
arius
Postprzez Marcin_TDI » 16 maja 2011, 12:03
zapraszam do Siebie. wyciągniemy, dokodujemy...
