Gasnący silnik??
Re: Gasnący silnik??
Postprzez matroz » 26 marca 2011, 16:39
Wczoraj rozmawiałem ze znajomym i powiedział ze to moze byc czujnik temperatury. Jak sprawdze i cos ustale to poinformuje.
MaTeO
matroz
Dołączył(a): 3 stycznia 2011, 20:32
Postprzez devildrumz » 8 maja 2011, 10:21
Witam. Odgrzeje kotleta bo mam problem ze swoim autkiem. Silnik 1.6 BCB bez gazu i problem polega na tym że jak mam mało paliwka w baku to przerywa w trakcie jazdy a nawet potrafi zgasnąć ale to tylko w sytuacji kiedy dodaje gazu. Na wolnych obrotach spoko, przy zmianie biegów też. Miał ktoś taki problem? Dodam że rok temu wymieniałem pompe paliwa ale i tak jej nie wierze do końca, nie wiem może tylko mi sie wydaje bo przy każdym uruchomieniu zapłonu słychać ją długo i głośno i dopiero moge odpalić po 3-4 sekundach a nie od razu po włożeniu kluczyka.
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Postprzez Klikoś » 9 maja 2011, 08:03
może wtryskiwacze przerywają, ale jeżeli gaśnie to może równie dobrze być czujnik położenia wału, który w tych silnikach lubi się psuć, masz błędy?
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez devildrumz » 9 maja 2011, 20:55
błędów nie ma, ale chodzi o to że gaśnie tylko wtedy jak jest mało paliwa, rezerwa. A jak jest więcej to normalnie chodzi.
devildrumz
Postprzez airzocho » 9 maja 2011, 21:34
A filtr paliwa wymieniłeś? Może być też woda w paliwie lub syf na dnie w baku.
Na wodę polecam denaturat (0,5l sobie wlej do prawie pełnego zbiornika). Na syf to już chyba trzeba zbiornik ściągnąć i wypłukać, ewentualnie możesz zrobić sekcje filtra paliwa i zobaczyć co w nim siedzi.
Wydaje mi się, że wtryskiwacze i czujnik położenia wału dawały by objaw niezależnie od stopnia napełnienia.
Aaa, sprawdź też odpowietrzenie zbiornika, może się podciśnienie w baku robi?
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
