[ALL] Brak podświetlenia climatronic'a i panelu w drzwiach k
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 19:07
Witam!!!
Od 2óch dni jestem posiadaczem Seata Leona 1.9 TDI 2001r.
Mam taki problem. Brak podświetlania climatronic'a chciaż on działa. Nie ma tylko podświetlania. Jaka może byc przyczyna? W nocy jest to trochę uciążliwe. Może ktoś się z tym spotkał? Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi. Druga rzecz to brak podświetlania panelu od sterowania szyb i lusterek w drzwiach kierowcy. Jaka tu może byc przyczyna?
Dziekuje i pozdrawiam.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Re: [ALL] Brak podświetlenia climatronic'a i panelu w drzwiach k
Postprzez Tracer2 » 11 maja 2011, 19:32
Po pierwsze do bym sprawdził bezpieczniki.
Czarna klapka pomiędzy drzwiami, a deska rozdzielczą.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 20:00
Sprawdziłem. Na oko wydaje się wszystko dobrze.
zbudny
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2011, 21:27
zbudny napisał(a):Na oko wydaje się wszystko dobrze.
Na oko to wiesz każdy może mówić. Sprawdź dokładnie każdy bezpiecznik i się okaże.
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 21:36
Dobrze. Jutro sprawdzę wszystkie miernikiem. Może to coś mi powie.
zbudny
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2011, 21:41
Ja jak miałem mniej wiecej takie same problemy to zacząłem właśnie od bezpieczników i wszystkie po kolei wyciągałem i sprawdzałem który jest walnięty.
Dopiero później po sprawdzeniu wszystkiego się martwiłem co może być nie tak :)
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 22:01
To jutro to sprawdzę. A u Ciebie jaka była przyczyna?
zbudny
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2011, 22:05
U mnie było tak że radio chciałem wziąć głośniej i nagle przestało grać. Na początku myślałem,że bezpiecznik w radiu mi walnął ale po wyjęciu okazało się wszystko w porządku. Więc sprawdziłem pozostałe bezpieczniki no i jeden z nich był przepalony. Wymieniłem i wszystko śmiga jak należy. Tak więc myślę abyś sprawdził na początek wszystkie bezpieczniki. Jak okaże się,że bezpieczniki masz w porządku to dopiero się martw i będziemy szukać przyczyny dalej :)
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 22:09
Tak zrobię. Może to ma jeszcze jakieś znaczenie ale nie działa też regulacja wysokości świateł i regulacja podświetlenia deski.
zbudny
Postprzez Sebool2006 » 11 maja 2011, 22:10
zbudny napisał(a):ale nie działa też regulacja wysokości świateł i regulacja podświetlenia deski.
To na 90% masz walnięty bezpiecznik. Ale niestety nie powiem Ci który bo nie pamiętam.
Postprzez zbudny » 11 maja 2011, 22:18
Dzięki za poradę. Jutro napisze co się okazało.
[ Dodano: 12 Maj 2011, 19:06 ]
Bezpieczniki sprawdzone. Wszystko ok. Każdy ma 0,08 Ohma
[ Dodano: 12 Maj 2011, 21:58 ]
Mam takie pytanie jeszcze.
1.Czy wszystkie przełączniki od regulacji szyb powinny się świecic bo u mnie żaden się nie pali?
2.Czy przy każdym włączeniu świateł włączają się halogeny z przodu? U mnie tak jest. Nawet jeśli włączę tylko pozycje to się zapalają. Musze je wyłączac. Nawet jeśli wyłaczę na pozycjach i włączę mijania to znów się zapalają.
Dodatkowo nie podświetla się panel od regulacji świateł i lusterek w drzwiach od kierowcy i podświetlanie climatronic'a oraz podgrzewania szyby tylnej i podgrzewania foteli. Nie podświetla się i nie działa również regulacja wysokości świateł przednich i zegarów.
Trochę tego sporo. Ktoś ma pomysł czym to może byc spowodowane? Bezpieczniki są ok. Sprawdzone miernikiem.
[ Dodano: 19 Październik 2011, 17:49 ]
problem rozwiązałem już jakiś czas temu. Winne było pokrętło regulacji. Wymieniłem i wszystko jest ok. A przyczyną włączających się halogenów było to że włącznik od świateł nie był złożony na wszystkie zatrzaski. Pozdrawiam
zbudny
