quasimodo napisał(a):Nie pomogło zgaszenie i ponowne opdalenie silnika
quasimodo napisał(a):kontrolki zapaliły się podczas jazdy a nie odpalania
antoś napisał(a):edź i reperuj to od razu, albo wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za ABS, żeby ten Ci nie wariował.
Marcin_TDI napisał(a):kontrolka sie świeci to już i tak ABS nie działa także nie trzeba wypibnać
quasimodo napisał(a):Diagnoza: czujnik lewego koła- czy do wymiany czy tylko do oczyszczenia
Sowa napisał(a):Temat już był: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... d90f4d7f17
Sprawdź bezpieczniki na akumulatorze i masę (trzeba wyjąć akumulator i podstawkę akumulatora).
PiterEL napisał(a):Slaby akumulator. Mialem dlugi czas tak samo. Po wymianie akumulatora juz nie zaapalaja sie.
