Zegary - niedziałające wyświetlacze.
Postprzez jarzab » 7 czerwca 2011, 11:35
Witajcie
Przestały mi działać dwa małe wyświetlacze od wskazań godziny i temp. zewnętrznej oraz przebiegu. Zgasły w całości.
Powiedzcie mi czy jest to naprawialne, czy czeka mnie wymiana zegarów.
Patrząc pod słońce, mam wrażenie że jakiś zarys cyferek jest więc wnioskuję że ze starości chyba to się zepsuło.
Można ewentualnie wymienić same wyświetlacze?
Wszystkie inne wskaźniki i kontrolki działają łączeni z prędkościomierzem o obrotomierzem.
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Re: Zegary - niedziałające wyświetlacze.
Postprzez ajni » 8 czerwca 2011, 09:56
Jak masz vaga, to się podepnij i logując się w zegary puść test wyjść, będzie sterował poszczególnymi wskaźnikami i wyświetlaczami, zobaczysz czy padły zegary lub wiązki do nich czy może coś przed nimi.
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez LoozaQ » 8 czerwca 2011, 10:22
Ktoś kiedyś pisał o podobnym problemie i pomogło odłączenie akumulatora na 15 minut bo licznik się zawiesił...
O tutaj jest o tym:
viewtopic.php?p=106903#106903
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez jarzab » 8 czerwca 2011, 10:49
Dziękuję za sugestie.
Zacznę od odłączenia akumulatora.
VAG-a również posiadam więc sprawdzę wszystko.
Dzięki
jarzab
Postprzez marcus415 » 8 czerwca 2011, 11:29
Jak odlaczenie akumulatora nic nie da, to odlacz sam licznik i podlacz spowrotem, zwazajac zeby dobrze docisnac wtyczki.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez oczkolek » 8 czerwca 2011, 22:57
Sprawdż bezpieczniki !! !!. Na wyświetlacze jest osobny bezpiecznik. Nawet wyjmij ten bezpiecznik i włóż go spowrotem, może gdzieś coś się utleniło i nie ma styku.
Postprzez jarzab » 9 czerwca 2011, 07:29
Dzięki Panowie.
Pomogło gmeranie, wkładanie i wyjmowanie bezpieczników. :jupi: Już wszystko gra.
jarzab
Problem
Postprzez Darius_2508 » 26 kwietnia 2015, 13:21
Piszę tutaj, aby nie zakładać nowego tematu...
Dzisiaj zgasły mi wszystkie cyferki na liczniku, zarówno w "okienku" po prawej, jak i lewej stronie, przebieg i godzina.
Wyświetlacze są normalnie podświetlone na czerwono tylko brak cyfr.
Wyświetlacz środkowy z ikonkami świateł mijania, hamulca ręcznego, itp działa bez zarzutu.
Niestety nie wiem czy cyfr nie było już przed zapaleniem auta czy zniknęły w czasie jazdy...
Co się stało? co zepsuło (cały licznik)? jak naprawić ten problem? może to tylko jakiś bezpiecznik się spalił? proszę o porady...
Darius_2508
Dołączył(a): 8 lutego 2015, 17:13
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez Darius_2508 » 26 kwietnia 2015, 14:22
jaki numer bezpiecznika jest odpowiedzialny za te zegary?
Darius_2508
Postprzez Axee » 26 kwietnia 2015, 20:59
S11 i S15
Re: Problem z zegarami
Postprzez oczkolek » 26 kwietnia 2015, 21:26
Wyjmij i włóż bezpiecznik (nie pamiętam który, ale są dwa od liczników więc masz dwie próby) odpowiadający za zasilanie tych elementów bardzo często utlenia się tam styk.
Postprzez Darius_2508 » 30 kwietnia 2015, 18:16
dzięki za pomoc, wyjęcie i ponowne włożenie pomogło :)
Darius_2508
Postprzez Bociek » 3 maja 2015, 09:46
Ostatnio również borykałem się z problemem znikających cyferek na wyświetlaczach- brak przebiegu i godziny, podczas gdy obrotomierz, wskaźnik paliwa i prędkości działały bez zarzutu.
Mnie pomógł "reset"- ściągnąłem klemy aku na jakieś 15 min i wszystko wróciło do normy :)
Może przyda się to komuś kto nie przepada za majstrowaniem przy bezpiecznikach ;)
1.9 TDI- Jestem królem miast i wsi...
Bociek
Dołączył(a): 5 października 2014, 09:23
Auto: Leon I
