Kontrolka check engine - swiece
Postprzez michal_duda6 » 12 grudnia 2010, 18:36
mam taki mały problem w moim Leonu 1,9 TDI 150 KM z 2004 roku, zaświeca mi się kontrolka check engine - po podłączeniu kompa wychodzi że któraś ze świec nie działa - mechanik sprawdził dwa razy świece i są dobre.
Po skasowaniu błędu przy niższych temp zapala się znowu kontrolka.
W czym może być problem?
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Re: Kontrolka check engine - swiece
Postprzez Troll » 12 grudnia 2010, 21:11
W kablach, ja tak mam od 4 miesięcy, zmieniłem wszystko co wykazywał komp a dalej błąd wyskakuje .Znajdź dobrego elektryka i niech szuka zwarcia w kablach, w 1m nie ma możliwości aby komp wyrzucał błąd ,która dokładnie świeca jest niesprawna.
Troll
Postprzez michal_duda6 » 12 grudnia 2010, 21:51
Jak podpinali kompa to wskazywało na czwartą świecę i została ona wymieniona.
michal_duda6
Postprzez transit_master » 12 grudnia 2010, 22:04
Miałem to samo przez jakieś 3 miesiące. Co kilka dni check- świeca żarowa. Uporałem się z tym problemem "zapuszczając" każde gniazdo do świeczki w wiązce preparatem Kontakt. Od tej pory tj ponad miesiąc problemu nie ma ;) Najtańsze rozwiązanie. :yes: Polecam spróbować.
Postprzez Marcin_TDI » 13 grudnia 2010, 10:00
masz wiązkę świec żarowych do wymiany (te cztery fajki z czterema przewodami)
Postprzez erol » 13 grudnia 2010, 10:02
Może ktoś sprawdzić numer w Etce tej wiązki ?
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez PIotrek425 » 13 grudnia 2010, 12:35
U mnie też się pali check...
Marcin_TDI napisał(a):masz wiązkę świec żarowych do wymiany (te cztery fajki z czterema przewodami)
Wiązka wymieniona i dalej to samo:( Świece sprawne..
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Dołączył(a): 31 marca 2009, 21:48
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez Marcin_TDI » 13 grudnia 2010, 13:13
trzeba szukac dalej - w 99% to wiązka - przekaźnik sprawny ?
Postprzez michal_duda6 » 13 grudnia 2010, 18:04
Witam Panowie,
byłem dzisiaj u mechanika sprawdził cała instalację (fajki+przewody) sterownik i
wszystko ok,
sprawdzał jeszcze raz świece i wyskoczyło że z czwartą jest coś nie tak daje żar ale nie tak jak pozostałe więc prawdopodobnie dlatego wyrzucał błąd - jego wersja
Teraz czekam na większe mrozy żeby jego teoria się potwierdziła - na to liczę.
Dzięki za rady jak wszystko będzie ok to napiszę i zamkniemy posta z moją sprawą.
michal_duda6
Postprzez transit_master » 13 grudnia 2010, 18:23
PIotrek425, a próbowałeś tego co napisałem wyżej? Ja nie wymieniłem wiązki właśnie dlatego że po jej wymianie dalej lubi się "check" pojawiać.
Postprzez michal_duda6 » 13 grudnia 2010, 19:29
Mirczas napisał(a):PIotrek425, a próbowałeś tego co napisałem wyżej? Ja nie wymieniłem wiązki właśnie dlatego że po jej wymianie dalej lubi się "check" pojawiać.
Nie próbowałem, jak się pojawi błąd to wtedy będę myślał - dzięki za radę.
michal_duda6
Postprzez colin23 » 13 grudnia 2010, 20:04
michal_duda6, zrób tak jak pisał Mirczas. Też tak miałem i po psiknięciu problem zniknął. Ewentualnie przeczytaj jeszcze temat o świecach. Tam jest opisane że najlepiej kupić Boscha lub Beru. Poczytaj.
colin23
Postprzez michal_duda6 » 13 grudnia 2010, 20:46
colin23 napisał(a):michal_duda6, zrób tak jak pisał Mirczas. Też tak miałem i po psiknięciu problem zniknął. Ewentualnie przeczytaj jeszcze temat o świecach. Tam jest opisane że najlepiej kupić Boscha lub Beru. Poczytaj.
Świece mam Beru więc z tego co piszesz to są dobre ale ja mało o nich słyszałem w poprzednim TDI stosowałem tylko Boscha wiec tych nie znałem.
Myślę że poczekam jak nadejdą mrozy - jeśli wyskoczy błąd to będę ''WD, Kontakt'' go próbował niwelować.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi i porady.
michal_duda6
Postprzez transit_master » 13 grudnia 2010, 21:55
colin23, właśnie na beru mi wywalało checka więc...
michal_duda6 napisał(a):WD
też może być. Również działa jak Kontakt ale jak długo to nie wiadomo :hmmm:
Postprzez colin23 » 14 grudnia 2010, 15:14
JA zmieniłem na BOscha + kontakt i był gites.
colin23
Postprzez Paweł ( - ) » 15 grudnia 2010, 16:13
dzisiaj z rana wymieniałem świece żarowe na zdjętej głowicy bo była w remoncie po odkręceniu się rolki od napinania paska rozrządu i powiem szczerze ze na ostatniej świecy licząc od rozrządu został plastki z tedo mostka który zakłada się na świece przez co przy jego demontaży uszkodziłem fajke z w/w świecy.
Stąd moje pytanie gdzie można dostać taki nowy mostek? łączy on 4 świece jednocześnie a nie po jednej fajce na swiece jak miałem w b5. Prosze o pomoc.
Paweł ( - )
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:39
Postprzez colin23 » 15 grudnia 2010, 16:17
w ASO.
colin23
Postprzez mtz » 16 grudnia 2010, 16:59
u mnie tez wyskakiwal blad co dwa-trzy dni od skasowania (mialem swiece ngk), po zmianie na bosche we wrzesniu, problem ustal.
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez erol » 17 grudnia 2010, 09:38
Jakie oznaczenie powinny mieć te Boscha ?? Też mam NGK i bład wywala dokładnie co 2-3 dni po skasowaniu. Spróbuję najpierw zastowoswać Kontakt 60, jak to nie pomoże zmienię świece..
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez michal_duda6 » 17 grudnia 2010, 13:30
Podjedz do sklepu motoryzacyjnego np Inter Cars i bedziesz wiedział :)) .
Przynajmniej ja tak robię jak czegoś nie wiem, a inter ma ogromna wiedzę.
michal_duda6
Postprzez transit_master » 29 grudnia 2010, 23:59
I jak panowie? Rozwiązaliście problem z checkiem? Jeśli tak to co pomogło? Wymiana świec, kontakt?
Postprzez colin23 » 30 grudnia 2010, 00:17
Mirczas, ja już pisałem. Przed wymianą i psikaniem "check" świecił mi sie kilka razy na różnych świecach. Po zmianie już nigdy nie było problemu.
colin23
Postprzez michal_duda6 » 6 kwietnia 2011, 18:05
Panowie odgrzeję temat. Jak przeczytacie parę postów wyżej miałem problem, który się nie skończył do końca, mianowicie dalej pojawia się błąd usterka świecy na początku był czwarty cylinder ostatnio 2 i 4 a dzisiaj podpinałem kompa i pojawiły się błędy na 4,2,1 cylindrze - że coś jest nie tak ze świecami. Świece wymieniał mechanik, przewody sprawdzone - co teraz dalej. Leon 2004 r 150 ARL FR. Może ktoś coś konkretnego podpowiedzieć?
Z góry wielkie dzięki za radę
michal_duda6
Postprzez transit_master » 6 kwietnia 2011, 18:13
Nie wiem ile jeszcze razy w tym temacie zadam to pytanie ale..
Tylko próbowałeś z wymianą czy z "zalaniem" wiązki wyżej wymienionym kontaktem również ??
Postprzez michal_duda6 » 6 kwietnia 2011, 18:16
Mirczas, wiązka była sprawdzana przez mechanika a świece wymieniane - nie "zalewane"
michal_duda6
Postprzez transit_master » 6 kwietnia 2011, 18:39
Ale jak on to mógł sprawdzić ?? Tam zawsze wszystko będzie wyglądało ok. Spróbuj "zalać" czyt,. psiknąć w każde gniazdo-fajkę (nie świece) kontaktem i założę się że problem zniknie!!
Postprzez michal_duda6 » 6 kwietnia 2011, 18:49
Mirczas, przetestuję tą metodę i dam znać co i jak.
michal_duda6
Postprzez transit_master » 6 kwietnia 2011, 18:55
Na 100% niczego tam nie popsujesz więc co masz do stracenia?? Pierwsza rzecz jaką bym zrobił to właśnie zalał.
Postprzez Murdock574 » 6 kwietnia 2011, 19:10
Mirczas napisał(a):Spróbuj "zalać" czyt,. psiknąć w każde gniazdo-fajkę (nie świece) kontaktem i założę się że problem zniknie!!
Też muszę przetestować tę metodę, może śmieszne pytanie, ale czemu nie można psikać na świece, a jedynie na fajkę ?
Murdock574
Dołączył(a): 18 sierpnia 2008, 23:43
Auto: TS TDI
Postprzez transit_master » 6 kwietnia 2011, 19:14
Murdock574, bo wiązka (fajki mają gdzieś zwarcie/przebicie) nie świece. Tzn. możesz psiknąć ale nic Ci to nie da !!
Postprzez michal_duda6 » 6 kwietnia 2011, 19:17
Mirczas, trzeba wykręcic swiece i też zapsikać gniazda czy wystarczy tylko w fajki?
michal_duda6
Postprzez transit_master » 6 kwietnia 2011, 19:21
Świec nie ruszasz !! Tylko zdejmujesz z nich fajki i w każdą psikasz kontaktem. Zalej trochę ale też bez przesady.
Postprzez michal_duda6 » 6 kwietnia 2011, 19:24
Mirczas napisał(a):Świec nie ruszasz !!
Właśnie dawało mi to do myślenia że coś nie tak z wykręcaniem świec. Jutro testuje i dam znać co i jak. Pozdrawiam
[ Dodano: 7 Kwiecień 2011, 20:04 ]
Witam, nie poskutkowało zalanie kontaktem. Wczoraj był skasowany błąd check engine, dzisiaj rano za psikałem fajki, po ok 15 min odpaliłem samochód i check się zaświecił, jakieś pomysły co dalej? Bo mi się kończą.
[ Dodano: 8 Kwiecień 2011, 21:46 ]
michal_duda6
Postprzez blachy » 29 lipca 2011, 12:00
U siebie miałem podobny problem. Co kilka dni, max tydzień i check się pojawiał. Błąd świec. Zalałem fajki kontaktem, ale dalej nic. Wymieniłem świece na beru, jednak nie te droższe polecane przez wszystkich tylko standardowe gdzie za komplet zapłaciłem 90zł. Niestety check dalej się pojawiał. Jeszcze raz kontakt w rękę, fajki w górę i psikamy. Tym razem pomogło. Od ponad miesiąca spokój. Wczoraj podłączałem kompa i wreszcie w engine mam 0 błędów :) Teoria z tym preparatem jak najbardziej skuteczna :)
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez erol » 29 lipca 2011, 12:05
I tak wróci ;] Miałem spokój 4 miesiące ale wczoraj znowu się check pojawił...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez blachy » 29 lipca 2011, 12:06
Wolę raz na 4 miechy psiknąć niż raz na tydzień kabel podłączać i kasować :)
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez transit_master » 29 lipca 2011, 12:34
erol napisał(a):I tak wróci Miałem spokój 4 miesiące ale wczoraj znowu się check pojawił...
ja psiknąłem w fajki gdzieś w listopadzie ubiegłego roku i do dzisiaj mam spokój.
Postprzez Murdock574 » 29 lipca 2011, 14:23
Nie straszcie, ja psiknąłem Elektrosolem 15 kwietnia i narazie (odpukać) spokój, ale u kolegi w FR ARL nie pomogło. Ja miałem wymienione świece, wiązke i przekaźnik.
Murdock574
Auto: TS TDI
Postprzez Wojtas1979 » 2 września 2011, 19:53
Czy może ktoś z użytkowników rozkminił temat kontrolki check engine i świec żarowych. Mam podobnie. Nowe świece żarowe Bosch, sprawdzone kable, nawet przekaźnik sterujący świecami ukryty w podszybiu przy mechanizmie wycieraczek, wszystko ok. Ten preparat Kontakt, który proponujecie 60 czy 61?
Wojtas1979
Dołączył(a): 2 września 2011, 19:35
Postprzez transit_master » 2 września 2011, 23:18
Wojtas1979 napisał(a):60 czy 61
obojętnie. Może być nawet WD-40. Ja psiknąłem gdzieś w listopadzie ub. roku i do dzisiaj spokój, ale ponoć nie każdym to pomaga. Warto mimo wszystko spróbować.
Postprzez blachy » 3 września 2011, 07:04
Kontakt pomaga, ale tymczasowo. Jakiś tydzień temu check mi się znów pojawił, ale fajki w górę, psik psik i liczę że znów kilka miesięcy spokoju będzie.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Wojtas1979 » 5 września 2011, 13:41
A próbował ktoś moze patentu z żółtym kabelkiem? Linku nie mogę wstawić podaję dostęp krok po kroku:
Forum VW BEETLE
newbeetle.fora.pl - KUPIĘ - Części - PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH KUPIE! BOSCH 0281 003 014 (temat z 5.01.2011r.).
Wojtas1979
Postprzez Troll » 6 września 2011, 21:17
Dzisiaj zamontowałem nowy przekaźnik świec żarowych Boscha nr 0 281 003 023 , wracając od mechanika,znowu check się włączył :( Dodam iż wymieniłem już 2x świece 1wsze Bosche , druga seria Beru. Męczę się z tym problemem już rok,dalej bezskutecznie.
Troll
Postprzez Marcin_TDI » 7 września 2011, 08:15
Troll, a wiązkę wymieniałes od świec ?
Postprzez transit_master » 7 września 2011, 08:28
Marcin_TDI, z tego co sie orientuję to nawet po wymianie wiązki problem często powraca.
Postprzez Marcin_TDI » 7 września 2011, 08:31
nie wydaje mi się. wymieniłem tych wiązek już ok 15szt i nigdy nie powrócił.
Postprzez transit_master » 7 września 2011, 08:37
Na pierwsze stronie ktoś napisał że po wymianie dalej to samo. Swego czasu dostałem kilka pw odnosnie zalania kontaktem fajek że wiązki powymieniane i check dalej sie zapala. W takim razie może źle pomontowane ;/ ??
Postprzez Troll » 7 września 2011, 12:23
Wiązki nie ruszałem. Zastanawiające jest to,że za każdym razem jak się podpina do kompa to wyskakuje błąd świec/świecy,ale za każdym razem jest ona inna ;) Kontaktem psikałem, nie pomogło. Jeśli dojdzie do wymiany wiązki to brać z ASO czy pchać się w zamiennik ?
Troll
Postprzez Murdock574 » 7 września 2011, 12:27
Jak pisałem wyżej ja miałem wymienioną wiązkę jeszcze za kadencji poprzedniego właściciela, potem wymieniałem świece na Beru, a następnie przekaźnik - nic nie pomogło, zawsze tego samego dnia, albo na drugi dzień znów się zapalał. 15 kwietnia kupiłem Elektrosol, bo akurat Kontaktu w sklepie nie było, wypsikałem, skasowałem błąd i cisza, spokój :)) 1 sierpnia check wyskoczył, podpiąłem vaga, tylko skasowałem i odpukać do dziś spokój. :)) Próbujcie z tym psikanie specyfikami, jeśli nie pomaga nic innego.
Murdock574
Auto: TS TDI
Postprzez mtz » 8 września 2011, 11:13
Ludziska, mi najbardziej pomogla wymiana swiec na ori Bosche.... od roku, cisza i spokoj!
mtz
Auto: Golf VII
