colin ale to inny pułap cenowy, a za te pieniądze nie mamy wiele do stracenia, a poza tym z tego co i tu na forum pisano i te tańsze środki się sprawdzają.BTW nie lepiej kupić środki polecane na forum choćby przez Staszka?
zbyt mały pęd powietrza stąd pomoc wycieraczek.lisciofcb napisał(a):wspomniano o nieodzownym wspomaganiu przy jezdzie miejskiej, tzn. ?
skoro odporne na wodę to myslę że i z myjniami sobie dadzą radę.lisciofcb napisał(a): sprawa mycia szyb i trwalosci srodka
sytuacja odwrotna- bardzo dobrze. Jest gdzieś fimik na YT jak wycieraczki ściągają wodę po tym specyfiku.lisciofcb napisał(a):pewnie wycieraczki slabo zbieraja w momencie gdy specyfik nalozony bylby na szybe
TomekN napisał(a):czy byłaby szansa na specjalną cenę nano-reflektor?
colin23 napisał(a):A może wycieraczka Liqui Moly. W końcu te produkty są w miarę polecane:
http://allegro.pl/liqui-moly-fix-klar-n ... 55381.html
YaZoo napisał(a):W mieście będziecie musieli używać wycieraczek, które będą rozmazywać wodę po szybie a światła latarni i innych samochodów będą was oślepiać( kropelki wody na szybie będą skupiać światło)
Felype napisał(a):YaZoo napisał(a):W mieście będziecie musieli używać wycieraczek, które będą rozmazywać wodę po szybie a światła latarni i innych samochodów będą was oślepiać( kropelki wody na szybie będą skupiać światło)
Potwierdzam. Też kiedyś zaaplikowałem to ustrojstwo, co więcej później strasznie ciężko pozbyć się tego z szyby z racji tego że jest tłuste. Płyn do szyb z alkoholem nie mógł sobie poradzić.
ok masz to jak w bankuZdajcie relację jak z trwałością tych produktów
na to żeby nie rozlać oczyszczacza jak ja na podszybiemisiek_t napisał(a):Chłopaki piszcie jak działa ten produkt i na co zwrócić uwagę przy aplikowaniu specyfiku na szybę.
lisciofcb napisał(a):A powiedz jak to sie sprawowalo jak juz uzyles wycieraczek przy np mzawce i mniejszej predkosci ? Rozmazywalo sie cos ? Czy wycieraczki dzialaly tak samo jak by tego srodka nie bylo ?
