[TDI VP] Nagły brak mocy po wciśnięciu pedału gazu
Re: [TDI VP] Nagły brak mocy po wciśnięciu pedału gazu
Postprzez andi1999 » 11 marca 2009, 19:11
Mam pytanie, czy można jakoś zdiagnozować zaworek N75 po wykręceniu z samochodu (np. wdmuchując w poszczególne otwory powietrze), czy też jedyną możliwością sprawdzenia zaworka jest podłączenie kompa pod samochód?
andi1999
Dołączył(a): 16 października 2008, 21:45
Auto: seat
Postprzez peter174 » 11 marca 2009, 19:20
VAG tylko prawdę ci powie
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez michal_duda6 » 11 marca 2009, 21:40
Zgadzam się z peter174,
ale jak masz możliwość np podmienić u kogoś zaworek to też możesz tak zrobić, wtedy się dowiesz czy twój jest do wymiany.
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez Wasill » 28 kwietnia 2010, 22:11
Mam problem jak kazdy z przeladownaiem ale zrobilem czynnosci podstawowe przy tej usterce, tj przeczyscilem kierownice i wymienilem zaworek n75.
Jednak nic nie pomoglo i glebiej sie zaczolem sie temu przygladac.
Zauwazylem ze gdy samochod chodzi na luzie to sztange jest wcisnieta (tzn jest przy samej gruszce czyli kopatki sa domkniete), jednak tak nie powinno chyba byc. Na zgaszonym silniku jest dobrze bo sztanga jest na gorze.
Vag pokzauje mi na 011BS ze n75 pracuje odwrotnie. Gdy jest ON to ten procentowy wskaznik impulsu N75 pokazuje 0%. A tu powinno byc chyba 100%
o tu widac
http://vaglog.rtnet.pl/wasmich_11603.html
Tak samo sie dzieje podczas proby dynamicznej. Od niskich obrotow lopatki sa otwarte i jest male cisnienie dladujace. Pozniej gdy predkosc silnika wzrasta to i lopatki sie zamykaja i dlatego mam duze cisnienia a potem notlauf.
http://vaglog.rtnet.pl/wasmich_11605.html
jak juz mowielm N75 jest nowu.
Pomoze ktos gdzie szukac przyczyny?
Wasill
Dołączył(a): 6 października 2009, 07:49
Auto: Leon ASV
Postprzez loman » 29 kwietnia 2010, 07:58
Jeśli chodzi o kanał 011BS i prace N75 to ja mam tak samo. Podobno tak jest w 1,9 TDi że przy ON powinno być 0% a przy OFF 99,6%
Jeśli chodzi o próbę dynamiczną to mogę tylko wrzucić swoje logi może coś porównasz bo szczerze mówiąc sam nie wiem czy moje wartości są dobre. Ale może ktoś z osób znających się na rzeczy odpowie nam w sprawie logów dynamicznych co z tych cyferek można wywróżyć.
kanały 011BS i 011dynamiczny
Obrazek__Obrazek
"Jeśli uważasz, że BAŁAGAN na biurku oznacza bałagan w umyśle to co oznacza PUSTKA na biurku"
loman
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 23:11
Postprzez Wasill » 29 kwietnia 2010, 13:50
A czy moglby ktos wstawic swoje logi (najlepiej z ASV) jak powinno to wygladac. Wtedy mialbym porownanie.
I jeszcze takie pytanie czy podczas pracy silnika na luzie sztanga ma byc zaciagnieta do gruchy czy nie?
Wasill
Auto: Leon ASV
Postprzez janhy » 8 października 2010, 20:35
WojtekTDi napisał(a):ja mialem podobna przypadlosc...ze trzy razy zdazylo mi sie ze podczas przyspieszania w okolicach 120km/h (dwa razy na IV raz na V) tez mnie rzucilo zebami na przednia szybe ;) ...podjechalem na diagnoze...komp nie wykazal anomalii przeplywka ok...pozostalo sprawdzic szczelnosc dolotu...tez ok...oczywiscie owy zaworek o ktorym pisano wczesniej zostal rozebrany i przeczyszczony i jak narazie wszystko ok...wczoraj byla trasa wrocek-lublin przyspieszanie na roznych biegach i nic sie nie dzialo....takze polecam przeczyscic zaworek :)
pozdr :)
Mam podobny problem tylko dodam jeszcze historie do tego. Kupiłem autko bez zaworu N75 a w jego miejsce był podpiety zawór EGR-a a wezyk EGR zaslepiony sróbką. Leon chodził jak burza ale mechanik powiedział aby załozyc zawór bo zasyfie kolektor i z czasem straci moc. Zrobiłem jak polecił. Kupiłem zawór N75 i zamieniłem miejscami do fabrycznych czyli N75 do turbo a EGR do EGR. Bład wykasowali na techu i jezdziłem jakis czas po miejscu. Wczoraj pojechałem na autostrade i okazało sie ze nie rozpedze sie szybciej niz 140 km/h. Wrazenie jest takie jakby brakowało mu paliwa i sie dusił scinając obroty lub jakby gasł na moment szarpiąc samochodem. Dodam jeszcze ze kiedys zgasł mi całkiem po przejechaniu przez przejazd kolejowy i zapowietrzył sie układ poliwowy bo rozszczelniła sie rurka ssąca czujnika poliwa w baku. Po wizycie u mechanika był jakis czas spokoju ale stwierdził ze trzeba bedzie kiedys kupic czujnik paliwa. Czyzby juz ten czas nadszedł bo w rurce ssącej za filtrem lecą bąbelki powietrza? Czy moze to byc powodem dławienia sie silnika? Prosiłbym Was o jakies sugestie bo jestem jeszcze swierzy w dieslu. Plis! Jak ujme gazu to wraca do normy i na nizszych biegach równiez.
Była Vectra jest Leon :)
janhy
Dołączył(a): 9 maja 2010, 18:30
Auto: SEAT LEON 1M ALH
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Marcin_TDI » 11 października 2010, 07:00
logi logi logi - nikt Ci nie powie co Ci się spieprzyło. Może to być dziurka w wężyku a może to być pech i ci turbo mogli w nocy wykręcić z samochodu...
Postprzez janhy » 13 października 2010, 09:53
Witam! Problem z brakiem ciągu usuniety! Wymieniłem czujnik stanu paliwa w baku i problem znikł,oby bezpowrotnie :) Bąbelek w wezyku brak i Leonik smiga az miło! Pisze o tym bo moze komus sie przyda opis mojego przypadku. Szerokosci ! :papa:
janhy
Silnik: ALH 1.9
Postprzez bdbartek » 18 października 2010, 12:27
witez napisał(a):Wszystko działa i raptem autko traci moc (tak jakby ktoś odłączył turbinę), sytuacja najczęściej zdarza się jadąc na V biegu i w momencie przyśpieszania.
Mam ten sam problem. Sprawdzałem jakiś czas temu VAGiem i pamiętam że był problem z przeładowaniem turbo
Osobiście myślę że udam się w Warszawie na diagnostyki a turbo poślę do regeneracji. Co myślicie o tym ?
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez wgi » 18 października 2010, 13:14
Podjedź do jakiegoś tunera na diagnostykę i wszystko wyjdzie.
Postprzez bvw08 » 20 października 2010, 09:20
turbo przeładowuje i wpada w tryb awaryjny. Podjedz do mechanika niech sprawdzi sztangę w turbo czy się nie zapiekła albo sprawdzi wężyki od podciśnienia i sam zawór n75
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez asz » 25 października 2010, 18:40
witam czy posiada ktos schemat instalacji elektrycznej do leona 2000 rok 1.9 tdi 110 ps
asz
Dołączył(a): 24 października 2010, 12:38
Postprzez dexter21 » 17 września 2011, 13:38
Witam, słuchajcie mam identyczny problem jak opisane wyżej. Rozpędzam sie do 140/150km/h i raptem nagle spada moc. Jade do 140 i ani troszke szybciej. Po ponownym uruchomieniu silnika błąd znika. Mialem juz tak dwa razy. I mam pytanie czy móglby mi ktos podac jakis adres na terenie woj. Mazowieckiego najlepiej okolice Mińska Maz. lub Siedlec, dobrego mechanika ktory mógłby wykryc usterke. z góry dzieki pozdrawiam
dexter21
Dołączył(a): 20 kwietnia 2010, 08:34
Postprzez sławek » 17 września 2011, 13:56
Masz problem z turbiną/sterowaniem i auto łapie notlauf- poszukaj na forum, bo jest mnóstwo tematów o tym.
Podepnij vaga i sprawdź błędy, jak nie masz- to każdy warsztat to sprawdzi.
A najlepiej podjedź do kogoś pewnego-daleko nie masz- Marcin_TDI ogarnie Ci temat: profile.php?mode=viewprofile&u=846
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Troll » 17 września 2011, 21:18
Dwie sprawy, czujnik doładowania turbiny to raz, dwa wyczyścić zapieczone łopatki.
Troll
Postprzez sławek » 17 września 2011, 21:28
No ładnie, tak bez logów i sprawdzenia błędów stwierdzasz że czujnik? :brawo:
Jego ostatniego bym podejrzewał, prawdopodobne przyczyny (jak już tak sobie wróżymy): gruszka podciśnienia, N75 i w konsekwencji zapieczone łopatki. ;)
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Troll » 17 września 2011, 21:35
Rok temu jadąc na upragnione wakacje ( Chorwacja) miałem otóż taki sam dramat. Do 140 km/h i qniec, pod lekkie wzniesienia zapakowany samochód zwalniał do 90 ;) Przed wyjazdem sprawdzona grucha, wymieniony N75 i czyszczone turbo. Tylko jeden,malutki czujnik zepsuł mi wyjazd. Obstawiam,że to jest właśnie on, ponieważ tak jak kolega pisze,po wyłączeniu i włączeniu silnika problem znikał (później już nie tak ochoczo).
Troll
Postprzez sławek » 17 września 2011, 21:55
Troll napisał(a): Obstawiam,że to jest właśnie on, ponieważ tak jak kolega pisze,po wyłączeniu i włączeniu silnika problem znikał .
W przypadku wielu innych usterek jest tak samo- to nie świadczy o uszkodzeniu czujnika (choć też może być przyczyną- ale po to jest vag aby to sprawdzić), tylko o wprowadzeniu auta w stan awaryjny polegający na np. ograniczeniu doładowania. Usterka zostaje zapisana w pamięci komputera.
Wyłączenie i włączenie zapłonu pozwala na dalszą jazdę aż do kolejnego wykrycia nieprawidłowości i ponownego notlaufa- podstawy się kłaniają. :nauka: :yes:
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez rumianko » 17 września 2011, 22:23
wyczyściłem z 100% trafnym skutkiem około 200-300 turbin a n75 zaworów wymieniłem chyba z 5.
tak z doświadczenia......
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez sławek » 17 września 2011, 23:07
Rumianko się pojawił. :heej: Dawno Cie tu nie widziałem.
Większość od razu wymienia N75 bez sprawdzania reszty, potem okazuje się że to co innego.
A ile winnych było mapsensorów- bo Kolega Troll chyba to miał na myśli pisząc- "czujnik doładowania turbiny"?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Troll » 18 września 2011, 07:01
Sławek przecież nie stwierdziłem,że wystarczy odpalić auto na nowo i po problemie, zaznaczyłem,że po wykonaniu tej czynności na chwile problem był wyeliminowany. Równie dobrze można stwierdzić fakt,iż odłączenie aku kasuje błędy :hahaha:
Troll
Postprzez sławek » 18 września 2011, 11:52
Troll napisał(a):Sławek przecież nie stwierdziłem,że wystarczy odpalić auto na nowo i po problemie
Nigdzie nie napisałem, że tak twierdzisz, ;) tylko że może się tak dziać z różnych przyczyn- nie tylko od czujnika.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Troll » 18 września 2011, 12:26
Leon to skarbnica usterek. Moja bolączka (błąd świec) meczy mnie już prawie rok ;) Wymieniłem prawie wszystko a tu dalej wywala błąd. Taki urok Leonków. Z przeładowaniem szybko dojdzie się do ładu. Notlauf też do okiełznania, ale kwestia elektryki ..... :wsciekly:
Troll
Postprzez marcus415 » 18 września 2011, 12:52
A ktore auto nie jest?
BTW ja ze swoim leonem nie mam zadnych problemow.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez tkoczi » 18 września 2011, 14:15
Troll, więc wystarczy podjechać do OGARNIĘTEGO elektryka... a nie do magików, którzy każą wymieniać wszystko po kolei ;)
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez Troll » 18 września 2011, 15:52
Panowie, widocznie mam pecha do fachowców od elektryki :kreci: Jeśli macie namiary na dobrego majstra w Krakowie to proszę o kontakt, pw bądz mail. Peace :peace:
Troll
Postprzez Sammael » 18 września 2011, 15:53
ile w tym temacie zostanie jeszcze postów naprodukowane? :hahaha: ze 100?
Postprzez Troll » 18 września 2011, 18:46
Przecież forum jest po to co by na nim pisać :P
Troll
Postprzez sławek » 18 września 2011, 20:34
Troll napisał(a):Panowie, widocznie mam pecha do fachowców od elektryki :kreci: Jeśli macie namiary na dobrego majstra w Krakowie to proszę o kontakt, pw bądz mail. Peace :peace:
viewtopic.php?t=20801
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2011, 11:03
rumianko napisał(a):a n75 zaworów wymieniłem chyba z 5
ja tylko jeden :)
albo burdel w podcisnieniach albo zapieczone turbo. przeplywka i map sensor rzadziej.
Postprzez Sony » 20 września 2011, 13:14
dexter21 napisał(a):Jade do 140 i ani troszke szybciej.
Ja miałem podobną przypadłość, gdy siadała mi przepływka. Maks. tak do 140-150 i to wszystko, a z górki może do 160 dobiłem. Choć jeśli po wyłączeniu silnika problem całkowicie ustępuje i auto normalnie powyżej 140 jedzie to raczej to będzie co innego.
Najlepiej porób logi i wtedy się sprawa wyjaśni :whoeva:
Sony
Auto: Toledo II
