Leon Kopci na biało jak smok
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 12:40
Witam serdecznie , jestem świeży wczoraj kupiłem auto. Niestety 1 mankament który może okazać się dużym problemem to ta chmura białego dymu za autem.
Auto kopci non stop.
W aucie jest zmieniona Turbina nie wiem czy może nie ona sie do tego przyczyniła .
Możliwe jest też że Wtrysk nawala i ten dym to paliwo, lub pierścień jest walnięty to wtedy olej ciągnie . Czy może jestem w błędzie i są jakieś inne powody ?
PS. Silnik 1.9TDI 110KM ASV 2002 Rok
RafcioGTC
Re: Leon Kopci na biało jak smok
Postprzez transit_master » 26 września 2011, 12:44
Nie ubywa Ci płynu chłodniczego ??
Postprzez Sammael » 26 września 2011, 12:49
Sorry ale... po co takie auto kupiłeś? Wczoraj nie kopciło dzisiaj zaczęło?
Jak masz jakiegoś ziemniaka z opcją nagrywania filmów, to nagraj kawałek (tylko nie 2 godzinną holywoodzką produkcję, 30 sekund wystarczy) jaki jest ten dym. Na postoju też dymi?
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 16:36
Dobra no kupiłem, kupiłem wczoraj też kopciło .
Co do filmiku może coś ugram , akurat wczoraj padł mi telefon ale jest jeszcze aparat jak coś .
RafcioGTC
Postprzez transit_master » 26 września 2011, 16:44
Nie dało Ci to do myślenia że kopci ?? Że to może być coś poważnego ?? Chyba ze byłeś tak najarany na auto że...
Kupno oczami niech zgadne ??
P.S. Nie odp na pytanie. Jak mamy Ci pomóc ?? !!
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 17:24
Na pewno dało mi do myślenia to kopcenie, lecz przemyślałem sprawę i samochód został kupiony . Teraz chciał bym się tylko dowiedzieć co może być tego przyczyną niektórzy wspominają o uszczelce pod głowicą . Pojadę do jakiegoś mechanika tylko muszę auto zarejestrować .
Tutaj krótki zapis video: http://www.youtube.com/watch?v=xne18-T5s98
RafcioGTC
Postprzez LoozaQ » 26 września 2011, 17:25
RafcioGTC napisał(a):W aucie jest zmieniona Turbina nie wiem czy może nie ona sie do tego przyczyniła .
Może stara zrobiła bum, założyli nową i nie wyczyścili dolotu i IC.... Można gdybać... Ściągnij rurę przed EGRem i zobacz czy nie jest ponad miarę zawalony olejem, czy nie kapie gdzieś pod wozem, może nowe turbo nie jest takie "nowe"...
RafcioGTC napisał(a):Na pewno dało mi do myślenia to kopcenie, lecz przemyślałem sprawę i samochód został kupiony . Teraz chciał bym się tylko dowiedzieć co może być tego przyczyną niektórzy wspominają o uszczelce pod głowicą . Pojadę do jakiegoś mechanika tylko muszę auto zarejestrować .
Mnie to raczej wygląda na błękitny dym. Nie ubywa Ci płynu chłodniczego??? Bąbelkuje w zbiorniczku jak dodajesz gazu??? Na początek zrób test zawartości spalin w płynie chłodniczym. Koszt 20-30 zeta, a w przypadku wyniku pozytywnego walnięta uszczelka pod głowicą lub co gorsza pęknięta głowica.
P.S.
Jak kupiłeś wóz w komisie to może lepiej jest go próbować oddać???
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 17:35
Jutro popatrzę jeszcze bo dziś to nie robota jak mam sobie sam gazować .
Ale dzięki LoozaQ, za konkrety .Co prawda nie chciał bym mieć pękniętej głowicy. Auto było na przeglądzie dziś , więc może by taką awarie zobaczył .
I żeby nikt na mnie nie wieszał psów , auto miało już temperaturę roboczą 90stopni .
RafcioGTC
Postprzez Sammael » 26 września 2011, 17:38
RafcioGTC napisał(a):Auto było na przeglądzie dziś , więc może by taką awarie zobaczył
Nie.
Nie wygląda mi to na wodę, mimo wszystko poobserwuj czy płynu ubywa.
Postprzez LoozaQ » 26 września 2011, 17:40
RafcioGTC napisał(a):Jutro popatrzę jeszcze bo dziś to nie robota jak mam sobie sam gazować .
Weź ojca / dziadka / ciotkę / Krystynę z gazowni * i niech Ci gazuje. Chyba naciśniecie pedału gazu na luzie to nie jakaś tam wielka filozofia. A jak jest temp. robocza to tym bardziej trza spróbować niż znowu jutro czekać aż się złom nagrzeje.
* - niewłaściwe skreślić :diabel:
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 17:46
Dziś już nie da rady nic , jestem sam w domu nikt mi nie pomoże . A sąsiadów mam "bardzo fajnych" . Jutro podzwonie do warsztatów kto mi zrobi ten Test na zawartość CO2 w płynie .
Jeżeli ubywa ten płyn to co wtedy do wymiany ?
RafcioGTC
Postprzez LoozaQ » 26 września 2011, 17:49
Jeśli będzie CO2 w płynie to uszczelka po głowicą do wymiany, planowanie głowicy ze sprawdzeniem szczelności, nowe śruby mocujące i takie tam...
Jako BONUS można wymienić szklanki i uszczelniacze zaworowe :)
Rozrząd wymieniasz??? Może warto zrobić wszystko co możliwe jeśli rozrząd zostaje ściągnięty.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez RafcioGTC » 26 września 2011, 18:00
No własnie tak sobie pomyślałem . Żeby za jedną robotą doprowadzić go do właściwego stanu i mieć spokój na długie kilometry .
Dzięki wielkie kolego za okazaną pomoc i wszelkie rady .
RafcioGTC
Postprzez bams » 27 września 2011, 06:29
w silnikach asv uszczelka pod głowicą to standart.
asv dbdrag
bams
Dołączył(a): 1 października 2010, 20:44
Postprzez jędrek » 27 września 2011, 07:50
Ja na twoim miejscu próbowal bym oddać to auto wszystko zalezy jak jest skontruowana umowa.Na moje to raczej uszczelka pod głowicą koszt 800-1000 zł jeśli chcesz to zrobić tak jak sie należy
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Sammael » 27 września 2011, 10:09
bams, nie wiem skąd takie twierdzenie, bo wydmuchaną uszczelkę w ASVale można policzyć na palcach jednej ręki na tym forum a i z mojego doświadczenia, mało było takich przypadków.
Postprzez marcus415 » 27 września 2011, 12:38
Najpierw, to sprawdz czego ubywa, zanim pojedziesz wydawac kase u mechanikow.
Czyli, do szczegolowego sprawdzania, poziom plynu chlodzacego i oleju silnikowego.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez RafcioGTC » 27 września 2011, 14:43
No właśnie dziś ta sprawa została wykluczona.
Albo wtrysk albo pompa . Zarejestruje auto to sie dowiem , narazie dokumenty do tłumaczenia poszły do Warszawy bo u mnie w pobliżu nie ma tłumacza języka holenderskiego.
Dzięki wszystkim za chęci pomocy.
I Sammael'owi za teorię o wydmuchanych uszczelkach w ASV .
RafcioGTC
Postprzez Sammael » 27 września 2011, 15:39
RafcioGTC napisał(a):bo u mnie w pobliżu nie ma tłumacza języka holenderskiego.
często tłumacze niemieckiego robią sobie uprawnienia na holenderski.
Postprzez RafcioGTC » 27 września 2011, 16:19
Tak , dzwoniłem do 3 w moim mieście i sie okazało że moja była pani nauczycielka Niemieckiego robi sobie takie uprawnienia :PPP
Narazie moge sobie coś we wnętrzu poskrobać i tyle .
RafcioGTC
Postprzez kerek » 6 kwietnia 2012, 20:40
przedziwna sytuacja, ARL 2003..seria.
auto zostało przegonione na trasie o dlugosci 200km, postawilem auto na godzine pod domem.. pojechałem zmienic kółka, wracam i pod domem zauwazylem ze za mną biało.. Waliło z rury białym dymem okropnie.. Zgasiłem, odczekalem 2h.. i odpaliłem, zobaczyć co sie bedzie działo..
Chodzi równo, nie dymi, nic sie nie dzieje. Po około 1,5min auto jakby zaczelo lekko inaczej pracować ale tez rowno i zaczęło dymic.. na poczatku lekko i intesywnosc kopcenia rosła z kazda minuta (oczywiscie caly czas smiedzi).. Zawołałem brata zeby przygazował.. Jak auto było gazowane powyzej 2tys wypluło dwa razy z rury jakies błoto :| Ale nie pluło tym błotem za kazdym przygazowaniem.. Auto pochodzilo jakis 5-7min i w ogole przestało dymić.. Nastepnie przygazowalem, to znowu zaczęło walić białym dymem tylko tak naprawde grubo, nie jakis tam dymek przygasajacego ognisk, tylko jak z komina centralnie ;-) ... jako ze w tym momencie mialem otwarte drzwi od strony kierowcy, poszedlem je zamknac zeby mi do auta nie naleciało tego dymu ;) Po trzasnieciu drzwiami brat zaczął sie smiac i mowi "zamknales drzwi i przestało dymić, jak ręką odjął" ...
po czym postanowilem ze sie przejade z bratem na dwa auta aby obserwował co sie bedzie z tylu działo.. Autem bylo jechane i spokojnie i dynamicznie.. Rezultat taki ze nic nie dymi, nic sie nie dzieje.. Auto jedzie jak jechalo..i nic nie boli..
OK, ale cos mu musi byc skoro tak walił dymem jak z komina.. jakies pomysły?
p.s. sorry za epopeje ;-)
kerek
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 10:39
Auto: LEON ARL 03
Postprzez marcus415 » 6 kwietnia 2012, 20:47
Dym smierdzial spalonym olejem silnikowym?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez kerek » 16 kwietnia 2012, 18:03
ciezko określić jaki to był zapach, ale raczej nie były to spaliny..
Obstawiam olej.. dym był biało-szary..
paliwo to chyba by na czarno dymiło... hmm....
Byłem dzis u mechanika i powiedział ze poprzez zimowe zamulenie mozliwe ze mogl sie gdzies tam (powiedział gdzie, ale tego nie zapamietałem) olej uzbierac i jak przedmuchałem auto to ten olej sie jakos teraz przepalił.... i to jest wersja optymistyczna..
pesymistyczna to tak ze turbo pada co jest najbardziej prawdopodobne wg niego..
zalecenie jezdzic i obserwowac czy oleju nie zaczyna ubywać i czy turbo nie zaczyna wyć.....
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez jędrek » 16 kwietnia 2012, 18:56
sprawdzales stan oleju
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez leon69yh » 16 kwietnia 2012, 19:30
Witam. Leona ARL seria mam podobny problem co kolega z ubywajacym plynem od chlodnicy co jakis czas musze go dolewac. moze to byc uszczelka pod glowica?
Równiez problem z przeladowaniami turbiny na boost pokazuje czasami do 1,9 bara i nikt nie może dokładnie co jest tego przyczyna.. Może mi ktoś pomóc?
leon69yh
Dołączył(a): 9 stycznia 2012, 11:34
Postprzez kerek » 16 kwietnia 2012, 20:33
jędrek napisał(a):sprawdzales stan oleju
tak..
miesiac temu wymienilem miske olejowa, bo tam z korka ciekło, teraz nic nie ubywa, środek miarki sprawdzane po nocy..
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez transit_master » 17 kwietnia 2012, 15:20
kerek napisał(a):środek miarki sprawdzane po nocy..
źle sprawdzany poziom. Ma być pełny układ + połowa miarki w misce. Więc...odpal zimnego na 20s, zgaś i sprawdz po ok 30s. Założe się, że będziesz musiał dolać ;)
Kopci na biało po odpaleniu
Postprzez eNZet » 17 kwietnia 2012, 15:25
Pierwsze odpalenie Leona na zimnym silniku skutkuje tym, ze dosc mocno zakopci na bialo. Dzieje sie tak przez 20-30sek i problem znika. Przy nastepnych odpaleniach auta problemu nie widac. Tylko na zimnym silniku ( kiedy postoi dluzej - nawet w dodatnich temperaturach ).
Leon to 1.9TDI ASV 110km po programie na 136km. 2002r.
Wymienilem w nim wszystkie swiecie, przeplywomierz, oraz turbo.
Co moze byc powodem? Help.
___
Co dzień bądźmy lepsi! Walczmy o swoje!
eNZet
Dołączył(a): 31 października 2011, 14:25
Re: Kopci na biało po odpaleniu
Postprzez Misiek » 17 kwietnia 2012, 18:38
płyn chłodniczy ubywa ??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Sebool2006 » 17 kwietnia 2012, 18:43
Połączyłem wątek kolegi eNZet. Następnym razem szukamy kolego.
Postprzez eNZet » 17 kwietnia 2012, 20:46
Jutro posprawdzam - dzisiaj juz nie mialem czasu nawet wsiadac do auta ...
Ale od razu mozecie powiedziec - jesli ubywa to co to znaczy, a jesli nie, to co mam dalej sprawdzac...?
___
eNZet
Postprzez Sebool2006 » 17 kwietnia 2012, 20:48
Jak Ci płyn ubywa może być objawem uszczelki pod głowicą,że poszła się j....
Postprzez Ohapara » 17 kwietnia 2012, 21:33
eNZet napisał(a):Pierwsze odpalenie Leona na zimnym silniku skutkuje tym, ze dosc mocno zakopci na bialo. Dzieje sie tak przez 20-30sek i problem znika. Przy nastepnych odpaleniach auta problemu nie widac. Tylko na zimnym silniku ( kiedy postoi dluzej - nawet w dodatnich temperaturach ).
mam ten sam problem, po dopaleniu dodatkowo nierowna praca ... i takie same autko :) sprawdzone: świece, alternator, rozrusznik, akumulator, płynu chlodniczego nie ubywa... ? :|
wiem, ze puszcza turbo, czy to moze byc przyczyna? czy po wymianie turbo cos sie zmienilo przy odpalaniu ?
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez misiek1981 » 18 kwietnia 2012, 06:42
Kolego muszę Cie zmartwić , miałem identyczne objawy w poprzednim aucie i niestety powodem kopcenia na biało był krzywy korbowód (i brak odpowiedniej kompresji na jednym cylindrze, problem występował tylko przy pierwszym odpaleniu po minucie problem znikał ).
Podepnij vaga na zimnym silniku w czasie pierwszego odpalania i sprawdź kompresje to da Ci odpowiedź czy problem tkwi tam gdzie wskazałem.
Dodam tylko że wcześniej oczywiście przebyłem tę samą drogę tzn. wymiana świec, podmiana wtryskiwaczy przepływomierza itd. :evil:
misiek1981
Dołączył(a): 29 sierpnia 2006, 10:04
Auto: TOLEDO sport ARL
Postprzez wojtekk » 8 sierpnia 2013, 16:42
Podlacze sie do tematu mam leona asv i od miesiaca zaczol przykapcac na taki kolor jak by jasno siwy na dwojce jak przeciagne go do 4 tys obrotow to czarny dym za mna. plyny wszystkie sa ok, nie ubywa plyn chlodniczy ani olej, obserwowalem od miesiacs. Czy to wina wtryskow ? zalanie dobrego paliwa i preparatu do czyszczenia wtryskow cos moze pomoc ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez grzybek » 8 sierpnia 2013, 16:55
to jasnosiwy czy czarny ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez wojtekk » 8 sierpnia 2013, 22:47
na postoju taki jak by jasny siwy nawet jak rozgrzany, po przegazowaniu czarny, dodam ze kiedys tego nie bylo. mozliwe ze od zlego paliwa tak kopci ? bo zalalem ostatnio pelny bak na takiej malej lokalnej stacji.
-- 8 sie 2013, o 23:47 --
Nikt nie odpowie na moje pytania ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez chaku » 26 sierpnia 2013, 13:24
Ostatnio w moim Leonie pojawił się problem podczas odpalania 1.9 ASV 110KM przebieg na liczniku 218000. Turbina robiona przy przebiegu 157000
Podczas odpalania na zimnym a nawet ciepłym silniku samochód puszcza kłąb białego dymu , zdarza się że samochód odpali normalnie bez dymu.
Wody z układu nie ubywa , stan oleju niezmienny.
Nie ma problemu z odpalaniem.
Samochód ostatnio złapał kilka notlaufów , mechanik wyczyścił kierownice więc wszystko wróciło do normy.
Zauważyłem że silnik nie ma już takiej mocy jaką miałem do tej pory, jest słabszy i mniej dynamiczny.
Co radzicie w tym temacie , za wszelkie sugestie pomysły z góry dziękuję
chaku
Dołączył(a): 18 marca 2011, 23:38
Postprzez chlorek » 26 sierpnia 2013, 14:50
no na początek trza sprawdzić turbo.
Postprzez chaku » 26 sierpnia 2013, 17:31
chlorek napisał(a):no na początek trza sprawdzić turbo.
Teoretycznie turbinka nie kręci się przy odpalaniu samochodu , tydzień temu wyczyszczone zostały kierownice turbiny , były zabrudzone co powodowało że łapał natlaufa , po przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Jednak kopci nadal przy odpalaniu
chaku
Postprzez chlorek » 27 sierpnia 2013, 10:22
zrób logi dynamiczne.
Postprzez chaku » 28 sierpnia 2013, 13:39
Samochód trafił dzisiaj do warsztatu , najprawdopodobniej uszkodzony jest przepływomierz , mechanik pojeździł trochę po wymianie przepływki samochód odzyskał swoją moc. Odnośnie kopcenia nic nie wiadomo na tą chwilę.
W najbliższym terminie skłaniam się do wymiany rozrządu w samochodzie wszystkich filtrów i olejów, nie chcę zakładać nowego tematu . Jaki dobry olej silnikowy polecicie ;)
chaku
Postprzez grzybek » 28 sierpnia 2013, 13:51
chaku, o olejach jest oddzielny wyczerpujący temat ! wszystko znajdziesz w lekturze forum
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez chlorek » 28 sierpnia 2013, 15:36
chaku, ja tobie radzę zrób dobrze logi i podrzuć na LC bo zaraz pół auta wymienisz :-P
Postprzez chaku » 28 sierpnia 2013, 21:15
Jutro odbieram samochód z warsztatu przepływka była uszkodzona na bank mechanik twierdzi że moc samochodu wróciła. Nie mam jak zrobić logów kabel VAG mam niestety na moim lapku windows 7 i wielki problem z odpaleniem VAG.
Nie znam nikogo z Vagiem w okolicy kto mógł by mi to sprawdzić
chaku
Postprzez skubi173 » 28 sierpnia 2013, 21:59
chaku napisał(a):Jutro odbieram samochód z warsztatu przepływka była uszkodzona na bank mechanik twierdzi że moc samochodu wróciła. Nie mam jak zrobić logów kabel VAG mam niestety na moim lapku windows 7 i wielki problem z odpaleniem VAG.
Może być ten sam problem co u mnie było turbo przy regeneracji i nie była dobrze zregenrowała i wywaliło uszczelnienie jakieś w turbinie i łykało olej i stąd tak samo na ciepłym silniku na staniu na światłach lub ruszaniu z jedynki był dym biały turbo zostało założone inne i zniknał problem co do przepływomierza też jest prawdopobnie uszkodzony ale został wywalony w programie i kompletnie niczemu to nie przeszkadza i śmiga fura jak głupia, co do oleju to śmigam na Motul i większość użytkowników na forum również z tego co się orientuje =D
Było @105KM @280NM
Jest: @170KM @355NM powered by BARTPOL/KINGSOFT
skubi173
Dołączył(a): 16 października 2012, 16:36
Postprzez chaku » 29 sierpnia 2013, 07:59
U mnie dym jest tylko podczas odpalania , potem problem znika , oleju nie bierze , przynajmniej nie zauważyłem żeby coś znikało , dzisiaj go odbiorę zobaczę jak będzie dalej
chaku
Postprzez chlorek » 29 sierpnia 2013, 08:36
chaku napisał(a):U mnie dym jest tylko podczas odpalania
masz kata i EGR?
Postprzez chaku » 29 sierpnia 2013, 20:15
EGR sprawdzony jest czysty , katalizator jak się nie mylę jest może tutaj jest właśnie problem.
Dzisiaj odebrałem samochód z warsztatu po wymianie przepływki samochód śmiga płynnie jak wcześniej żadnego spadku mocy , zbiera się bardzo płynnie
chaku
Postprzez chlorek » 30 sierpnia 2013, 09:48
jeśli masz EGR i kata to biały bąk podczas odpalania nie jest normalny, odłącz na chwilę EGR i sprawdź czy jest lepiej, tylko wsadź śrubkę jakąś w króciec.
