[ALL] Dodatkowy wyświetlacz między prędkościomierzem a obrot
Re: [ALL] Dodatkowy wyświetlacz
Postprzez RafcioGTC » 3 listopada 2011, 22:00
Przepraszam , a jak mi sie nie wyświetla na tych 2 linijkach nic to znaczy że coś było grzebane i kabelek od Radyjka jest odłączony ? Mam Aure CD
RafcioGTC
Postprzez hugo00 » 3 listopada 2011, 22:10
jak jest czarne to zaslepka. jak masz taki kolor jak pozostalych wyswietlaczy po wylaczeniu tzn ze nie podlaczone
Kolejny raz usuwam Ci podpis !!!! I masz dodatkowo pierwszy punkt! Colin23
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Postprzez Matin82 » 3 listopada 2011, 23:00
potwierdzam, że trzeci pin jest pinem do temp. wystarczy tam podać kabel z czujnika temp. z zderzaka i będzie wyświetlał.
jako, że mam czujnik temp i wyświetlacz w domu, zrobiłem test i wszystko ok. Niestety mam wyświetlacz 2 okienkowy, ale z Audi i góra pozostanie nie aktywna (bo w audi A3 jest tam aut. skrzynia) i po podświetleniu wyświetlacza są tam tylko literki od skrzyni.
Wyczytałem natomiast iż lepiej jest podłączyć ten wyświetlacz pod drugi czujnik temp., nie ten co w zderzaku, bo po podłączeniu się do auta gdzie był klimatronik, czujnik zaczął oszukiwać, zaniżał temp. i latem gdzie było 30C czujnik pokazywał ponizej 5C i nie włączała się klimatyzacja. Zamontowano obok identyczny czujnik tylko dla tego wyświetlacza w zegarach i wszystko hula......
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez _carlos- » 4 listopada 2011, 12:05
[quote="Matin82"]potwierdzam, że trzeci pin jest pinem do temp. wystarczy tam podać kabel z czujnika temp. z zderzaka i będzie wyświetlał.
jako, że mam czujnik temp i wyświetlacz w domu, zrobiłem test i wszystko ok. ...quote]
To zrob jeszcze jeden test i podlacz czujnik pod drugi pin
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez RafcioGTC » 4 listopada 2011, 14:36
To jak co to ja też jestem Chętny na taki Bajer .
RafcioGTC
Postprzez Matin82 » 4 listopada 2011, 17:52
pin nr. 2 nie działa tylko z pinem 3 wyświetla...
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez spec » 6 listopada 2011, 14:31
W starszych rocznikach dolny wyświetla temperaturę na zewnątrz zamiast przez MFA tam gdzie zegar. Góra wyświetla RDS z radia.
kicoro czy jest możliwość wyświetlania na górnym wartości ciśnienia w dolocie w TDI? To chyba by była najlepsza opcja.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez hugo00 » 6 listopada 2011, 14:39
Najwazniejsze zeby sie dalo cos wyswietlic na jednym i na drugim. jak by to kicoro ogarnal to potem by wymienil co jest w stanie wyswietlic i bysmy mysleli.
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez the_rahzel » 6 listopada 2011, 14:46
Ja bym był chętny na mega masówke full FIS + VFIZ(basic) ;]
Przy dwóch sztukach dostałem 15% rabatu,więc może przy 10-15 byłoby 30-40%... :P
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez _carlos- » 7 listopada 2011, 16:06
hugo00 napisał(a):untaztood
tu schemat wtyczki
Dziś podpiąłem wyświetlacz w samochodzie:
1 zasilanie + z bezpiecznika nr 11
2 wolny
3 sygnał z czujnika temperatury
4 wolny
5 sygnał z radia
6 masa
7 wolny
8 sygnał z radia
9 wolny
10 sygnał z radia
działa w górnej linijce RDS, a w dolnej wskazanie temperatury. Niestety nie działa mi podświetlenie i teraz pytanie:
czy wasze wyświetlacze mają podświetlenie, czy może trzeba gdzieś podpiąć przewód od ściemniacza?
Poszukuję schematu przewodów od czujnika temperatury zewnętrznej, dokładnie chodzi mi o to do czego podpięte są przewody wewnątrz auta?
niestety nie mam podświetlenia
_carlos-
Postprzez ardi84 » 7 listopada 2011, 16:50
Pin nr 4 podłącz do "ściemniacza" i powinno zadziałać.
1.9 TDI ASV (138KM/311Nm)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez _carlos- » 7 listopada 2011, 17:15
Podłączyłem do pina 4 "+" ze ściemniacza i podświetlenie działa, ale tylko górnego wyświetlacza...
_carlos-
Postprzez ardi84 » 7 listopada 2011, 18:40
Kurcze to trochę mnie zmartwiłeś... jestem przed tą "operacją" i miałem nadzieję, że właśnie przy tej konfiguracji będzie działało...
Patrząc na rozpiskę pinów nie przychodzi mi do głowy gdzie jeszcze wpiąć "ściemniacz żeby dół świecił...
Może do 9 pinu (C/F indicator) musi iść napięcie z podświetlenia - ale to czysty strzał
Matin82 poratujesz?:)
ardi84
Postprzez _carlos- » 7 listopada 2011, 20:27
Dziewiąty pin raczej nie, bo tam jest napięcie 5V. Przez przypadek jak szukałem gdzie podłączyć podświetlenie zwarłem pin 4 z 9 i wyświetlacz świecił jak sciemniony, oczywiście tylko górny.
Dziś spróbuję dać go w pracy elektronikowi, żeby mi go sprawdził.
_carlos-
Postprzez _carlos- » 8 listopada 2011, 10:32
[quote="ardi84"]Kurcze to trochę mnie zmartwiłeś... jestem przed tą "operacją" i miałem nadzieję, że właśnie przy tej konfiguracji będzie działało...quote]
Sprawa wyjaśniona :-D
Podświetlenie wyświetlacza działa, gdy jest on aktywny. Jak podłączałem wczoraj podświetlenie miałem wypięty czujnik temperatury zewnętrznej i dlatego nie działało podświetlenie. Dziś podłączyłem czujnik i jest wszystko OK.
Dodatkowo dziś sprawdziłem podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej, zgodnie ze schematem, pod piny:
2 masa -
3 sygnał
oryginalny czujnik o nr 1J0 919 379A działa prawidłowo :brawo:
_carlos-
Postprzez hugo00 » 8 listopada 2011, 10:38
czyli oba wyswietlacze juz dzialaja :)
teraz masz temp na wysw pod obrotami i na srodkowym? czy na tym glownym zniknela?
Moze sie da zamontowac czujnik w dolocie zeby na srodku wlasnie taka temp wyswietlac?
(tam chyba jest czujnik wiec by trzeba go tylko jakos podlaczyc )
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez the_rahzel » 8 listopada 2011, 10:43
Panowie to jak jest z tym wyswietlaczem,jest on w ARLu i wystarczy do podpiac czy trzeba go dokupic?
Wysłano z GT-I9000 z użyciem Tapatalk
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez _carlos- » 8 listopada 2011, 10:46
Peter007 napisał(a):To w razie czego może jednym być sie podzielił ;)
Jesteś dalej chętny na ten wyświetlacz?
_carlos-
Postprzez _carlos- » 8 listopada 2011, 11:02
hugo00 napisał(a):czyli oba wyswietlacze juz dzialaja :)
Mam temperaturę na obu wyświetlaczach.
hugo00 napisał(a):Moze sie da zamontowac czujnik w dolocie zeby na srodku wlasnie taka temp wyswietlac?
Ogólnie dolna linijka jest przystosowana graficznie pod czujnik temperatury Są tam znaki:
snieżynka
- minus dla temperatury ujemnej
888 trzy cyfrowa wartość temperatury
E wartość odczytanej temperatury w ̊C lub w ̊F
_carlos-
Postprzez hugo00 » 8 listopada 2011, 11:12
OK. nie ma co powielac temp.
Na dolnym bysmy dali temp w dolocie ( skoro tylko temp na nim da sie wyswietlac )
Na gornym rds tak jak masz ewentualnie inny parametr jesli sie da. przez radio chyba da sie przepuscic cos poza rds, pamietam ze tam rozne piny sa na radiu.
Do tego wszystkiego jest dostepny taki ukladzil shift lighta, ktory sie wpina w obwod. mozna go podpiac np pod jedna z linii wyswietlacza i wtedy przy zadanych obrotach bedzie zmienial intensywnosc swiecenia...
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez ardi84 » 8 listopada 2011, 13:18
Skoro najlepiej dołożyć drugi czujnik temperatury zew. to co myślicie o włożeniu go do lusterka od strony kierowcy... Chyba, że macie jakieś ciekawsze (mniej pracochłonne) pomysły na schowanie czujnika:)
ardi84
Postprzez hugo00 » 8 listopada 2011, 13:29
Jeden czujnik przeciez wystarczy... po co kolejny? wykorzystajmy to inaczej.
Powiedzcie pod co podlaczaliscie ten wyswietlacz? za licznikiem jest jakas kostka? u mnie jak zagladalem to jakos nie wpadlo mi nic pod reke...
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez ardi84 » 8 listopada 2011, 13:45
mi udało się kupić wyświetlacz wraz z wtyczką i kawałkiem wiązki więc nie miałem problemu.
ja osobiście chcę mieć temp. zewnętrzną, a dodatkowy czujnik dołożę bo podobno jak się wepnie w ten istniejący w zderzaku może szwankować (było wcześniej)
powiedzcie po co z punktu widzenia kierowcy potrzebna mi jest tem. w dolocie??? czy chodzi o dostosowanie np. stylu jazdy do tej temp.?
ardi84
Postprzez hugo00 » 8 listopada 2011, 13:57
no ale gdzie ta wtyczke wpiales? jest gdzies tam kostka za licznikiem czy do radia ciagnales?
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez ardi84 » 8 listopada 2011, 14:05
wtyczka z jednej strony do wyświetlacza, a przewody odpowiednio do radia (według schematu) Całej wiązki nie miałem tylko uciętą. Przy radiu są trzy - kolorowe kostki. Nie pamiętam koloru ale chyba żółta mała kostka przy radiu.
ardi84
Postprzez Matin82 » 8 listopada 2011, 17:26
nie wiem jak w leonie, ale na forum Audi A3 montują drugi czujnik temp. obok pierwszego. Podpinając się po jeden czujnik w autach z klimatronikiem podobno były cyrki - oszukiwał, podawał latem temp. poniżej 5"C - więc nie włączała się klima...
Matin82
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez pakuu1 » 8 listopada 2011, 22:31
A da radę zamiast temperatury powietrza podłączyć pod dodatkowy czujnik temp. oleju? Miałem tak fabrycznie w cordobie, ze na kompie można było odczytać temp oleju - świetna sprawa.
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez _carlos- » 8 listopada 2011, 23:20
hugo00 napisał(a):no ale gdzie ta wtyczke wpiales? jest gdzies tam kostka za licznikiem czy do radia ciagnales?
tu masz kostki podlaczenia radia:
a tu opis:
I: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. -
2. -
3. Headphone GND
4. Headphone L
5. Headphone R
6. sterowanie +12V
7. Tel+
8. Clock (zielona kostka - tu sie wpinamy)
9. Data (zielona kostka - tu sie wpinamy)
10. Ena (zielona kostka - tu sie wpinamy)
11. Rem-C
12. Tel-
13. Data In
14. Data Out
15. Clock
16. UB+ (wyjście 12V niewyłączane)
17. wyjście +12V wyłączane
18. COM (masa)
19. AF-L
20. AF-R
II: Głośniki
1. RR+
2. RR-
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR+
8. LR-
III: Zasilanie
1. GA (Gala)
2. MUTE
3. K-BUS
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. sterownie ant. autom.
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
Matin82 napisał(a):nie wiem jak w leonie, ale na forum Audi A3 montują drugi czujnik temp. obok pierwszego. Podpinając się po jeden czujnik w autach z klimatronikiem podobno były cyrki - oszukiwał, podawał latem temp. poniżej 5"C - więc nie włączała się klima...
Ja ssprobuje pod oryginalny czujnik, tylko przez diody. Musze dorwac tylko schemat, gdzie ida kable od czujnika.
pakuu1 napisał(a):A da radę zamiast temperatury powietrza podłączyć pod dodatkowy czujnik temp. oleju? Miałem tak fabrycznie w cordobie, ze na kompie można było odczytać temp oleju - świetna sprawa.
problem jest z przetworzeniem sygnalu z czujnika na wartosc cyfrowa. podlaczajac inny czujnik albo nie bedzie w ogole odczytu, albo beda wyswietlane nieprawidlowe wartosci.
_carlos-
Postprzez _carlos- » 9 listopada 2011, 02:09
2 wolny (jest na nim -12V)
4 + 12V ze sciemnicza (drugi przewod od gory z regulatora natezenia podswietlenia)
5 sygnał z radia
6 masa
7 sygnal predkosci
8 sygnał z radia
9 wolny
10 sygnał z radia
troche opisu z Forum AUDI TECH TEAM :
7 pin "jest to sygnał prędkosciomierza przewód biały z niebieskim paskiem. Rzecz ważna przy dokładnym pomiarze temperatury w trakcie jazdy. Jeżeli nie podłączysz tej linii, to np przy 60km/h odejmie Ci kilka stopni C°. "
3 pin od czujnika - "Klimatronik posiada extra wyjście na wyświetlacz temperatury jest na pinie nr 1 w gnieździe B."
Link do tematu:
http://www.audi-tech-team.eu/a4-afnjak- ... vt1678.htm
Na forum golfa wyczytalem , ze w IV sa oryginalnie 2 czujniki - jeden w zderzaku pod lewym halogenem, drugi w podszybiu z lewej strony. Jeden jest do klimy, drugi do wyswietlacza temperatury.
_carlos-
Postprzez _carlos- » 9 listopada 2011, 09:20
Tu jeszcze dorzucam opis sygnałów do/z klimatronika:
Podłączyłem pin 3 z wyświetlacza (od czujnika temperatury zewnętrznej) do pina 1 wtyczki B klimatronika i wyświela identyczną temperaturę co w lewym wyświetlaczu licznika :mrgreen:
Nie podłączałem na razie pod pin 7 wyświetlacza sygnału prędkości jazdy z pina 4 wtyczki C klimatronika .Jeżeli będą jakieś róznice w odczytach temperatury wtedy się z tym pobawię.
_carlos-
Postprzez ardi84 » 9 listopada 2011, 09:28
Troszkę odbiegnę od tematu ale nie daleko: myślicie, że jak ten sygnał prędkości wspomniany wcześniej podłączę do radia (w miejsce sygnału prędkości Gala) to będzie mi działać podgłaśnianie wraz ze wzrostem prędkości samochodu??? Jak na razie pomimo włączenia opcji w radiu - nie działa:(
ardi84
Postprzez hugo00 » 9 listopada 2011, 10:01
Zobacz co pokaze po podlaczeniu do A7 w klimatroniku. to wyglada na temp dolotu...
Jesli sie wyswietli cos to zostanie tylko porownac z vagiem ale powinno byc ok i bede w domu :)
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez _carlos- » 9 listopada 2011, 13:10
ardi84 napisał(a):Troszkę odbiegnę od tematu ale nie daleko: myślicie, że jak ten sygnał prędkości wspomniany wcześniej podłączę do radia (w miejsce sygnału prędkości Gala) to będzie mi działać podgłaśnianie wraz ze wzrostem prędkości samochodu??? ...
hugo00 napisał(a):Zobacz co pokaze po podlaczeniu do A7 w klimatroniku. ...
A nie trzeba czasem podpiąć pod C4 w klimatroniku?
_carlos-
Postprzez hugo00 » 9 listopada 2011, 13:27
ale c4 to chyba syg predkosciomierza w climatronicu...
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez studzien » 11 listopada 2011, 17:09
Witam podłączałem pin nr 3 z wyświetlacza do pinu B1 w klimatroniku i lipa pokazuje głupoty a na dodatek włącza się i wyłącza.Próbowałem jeszcze podłączyć pod A7 ale też nic z tego temp spada do -3,5. Macie jakieś pomysły poza montowaniem dodatkowego czujnika
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Tracer2 » 11 listopada 2011, 19:33
To nie choinka. Takie układy sa zbudowane na zasadzie mostka i jeden czujnikm2 układów nie obsłuży.
Prądy sie rozpływają, odczyty nie sa prawidłowe.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 11 listopada 2011, 23:30
Kolego jak przylutowałem przewód 3 wyświetlacza do pina B1 klimatronica to też wyskakiwały głupoty. Potem zrobiłem na skrętkę i działa. Czasami po załączeniu zapłonu wyskakują głupoty i się wyświetlacz wyłącza co parę sekund, ale wystarczy wyłączyć zapłon na 3s załączyć ponownie i wszystko jest OK.
-- 11 lis 2011, o 23:24 --
Tracer2 pin B1 w klimatronicu nie jest sygnałem z czujnika, tylko przetworzonym sygnałem wyjściowym sterownika przystosowanym oryginalnie do podpięcia środkowego wyświetlacza w liczniku.
_carlos-
Postprzez ardi84 » 13 listopada 2011, 19:51
Mogę potwierdzić. Podpiąłem (na skrętkę- z lenistwa) pin 3 wyświetlacza pod B-1 z klimatronika (fioletowo-niebieski chyba) i działa. Czasem jak gaszę autko to wyświetla na chwilę jakieś bzdury ale zaraz gaśnie. Ogólnie można powiedzieć, że temperaturę zewnętrzną na dolnym wyświetlaczu pokazuje ok.
ardi84
Postprzez hugo00 » 13 listopada 2011, 20:14
Mozliwe ze te bzdury to nieodfiltrowany syf ktory idzie do climatronika, mozna da sie to jakos usunac.
Btw bede dążył do tego zeby na tym dolnym wyswietlaczu mogacym wyswietlac tylko temp, pokazywac temp dolotu. a na gornym chcialbym cisnienie oleju, bedzie do tego na pewno potrzebny czujnik, i jakis uklad ktory przetworzy i wyswietli to na wyswietlaczu.
Jutro bede rozmawial ze znajomym magikiem, jesli sa chetni na takie zestaw to meldowac, w grupie bedzie taniej.
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez studzien » 17 listopada 2011, 17:40
hugo00,Jak byś zmajstrował taki układ jestem chętny
studzien
Auto: Seat leon TDI
Postprzez _carlos- » 22 maja 2012, 22:30
coś ruszyło w temacie?
-- 22 maja 2012, o 23:30 --
Wyeliminowałem jeden problem - miganie wyświetlacza temperatury i pokazywanie nierealnej temperatury. Zasilanie należy podpiąć pod stały + , a nie po stacyjce. Odczyt temperatury wyświetlany jest przez około 1 minutę po wyłączeniu stacyjki po czym gaśnie, a jego wartość jest zawsze rzeczywista.
_carlos-
Postprzez hugo00 » 23 maja 2012, 08:21
ja tematem sie nie zajmowalem zwyczajnie z braku czasu. w przyszlym tyg jak odbiore auto zacznimy kminic.
chce zapiac jakas sonde do dolotu zeby wyswietlacz panujaca tam temperature. drugi wskaznik moze pokazywac godzine to juz mi obojetne :P
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez kornat » 23 maja 2012, 10:55
_carlos- napisał(a):Wyeliminowałem jeden problem - miganie wyświetlacza temperatury i pokazywanie nierealnej temperatury. Zasilanie należy podpiąć pod stały + , a nie po stacyjce. Odczyt temperatury wyświetlany jest przez około 1 minutę po wyłączeniu stacyjki po czym gaśnie, a jego wartość jest zawsze rzeczywista.
Mimo że zgaśnie to nie pobiera prądu?
kornat
Postprzez spec » 23 maja 2012, 19:49
A ja mam tak zrobione:
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Martinus1985 » 23 maja 2012, 19:51
I co Ci się tam wyświetla ??
Martinus1985
Postprzez spec » 23 maja 2012, 19:54
Zdjęcie kiepskie ale na dole jest temperatura a na górze napięcie w instalacji.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez hugo00 » 23 maja 2012, 19:57
jak to rozwiazales?
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Postprzez _carlos- » 26 maja 2012, 21:29
spec to opisz nam jak to masz rozwiązane.
-- 26 maja 2012, o 22:29 --
kornat
nie sprawdzałem, czy pobiera prąd, ale jeżeli tak jest to ewentualnie parę miliamper. Nie więcej niż cyfrowy zegarek.
_carlos-
Postprzez kornat » 26 maja 2012, 23:50
_carlos-, a po tej ok. minucie gaśnie podświetlenie czy całość? Co do rozwiązania speca jest to kupiony modulik od tomka z tcp
kornat
Postprzez _carlos- » 27 maja 2012, 09:54
gaśnie całość
_carlos-
