Zacinanie wycieraczki tył.
Postprzez PiterEL » 20 stycznia 2012, 20:38
Mam problem od pewnego czasu z tylną wycieraczką... Jak przełącze dzwignie aby zadziałała tylna wycieraczka( ale dzwignie wracam do polozenia wylaczonej-czyli tylko daje sygnal wlaczenia) to wycieraczka jedzie na drugą strone i czasem na chwilę zatrzymuje się po czym wraca. Trwa to chwilę... Czasem też wracając już zatrzyma sie w innym miejscu niz po przeciwnej stronie od polozenia neutralnego. Nie wiem gdzie szukac przyczyny. Rok temu jak kupilem auto to nie dzialal spryskiwacz jednak byl naprawiany i wszystko w srodku silniczka bylo dobrze przesmarowane... Nie wiem czy jakis przekaznik od wycieraczki sie zawiesza czy dzwignia jest uszkjodzona... Tylko dzwignie powracam do polozenia wylaczonej wiec nie powinna to byc dzwignia wedlug mnie. Bo gdybym ją zostawiał na włączonej cały czas to ok bo moze wtedy w dzwigni cos nie stykałoby ale wracam ją do zerowego polozenia.
Prosze o pomoc od czego zaczac i gdzie...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Zacinanie wycieraczki tył.
Postprzez Tracer2 » 20 stycznia 2012, 20:43
Silnik wycieraczki ma styk hamujący i widać nie styka, jeśli wycieraczka staje gdzie chce.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez PiterEL » 20 stycznia 2012, 20:48
Czyli silniczek do rozebrania... Hmmm musze sie wziać za to jakoś w tygodniu...
PiterEL
Postprzez Sebool2006 » 20 stycznia 2012, 20:53
Dawałem ost sławkowi jeden opis przy zacinającej się wycieraczce.
Postprzez PiterEL » 20 stycznia 2012, 20:58
A mozesz tez mnie zapodać ?
PiterEL
Postprzez Sebool2006 » 20 stycznia 2012, 21:32
Prosze w tym temacie to opisywane było i podany link do forum ;)
Może coś Ci się przyda stąd viewtopic.php?f=45&t=15471&p=379121#p379121
Postprzez PiterEL » 20 stycznia 2012, 21:41
Ok a jak poznać ze tranzystory sa spalone ? Czy wymieniales je same czy caly moduł ? On jest zlokalizowany na silniku wycieraczki jakos ?
PiterEL
Postprzez Sebool2006 » 20 stycznia 2012, 21:42
Wiesz co ja nie wymieniałem żadnych tranzystorów tylko cały silniczek bo się popsuł i miał krzywe akcje. Natomiast to już musisz do sławka pisać ;)
Postprzez sławek » 20 stycznia 2012, 21:53
Ja też wymieniłem cały silniczek na nowy, stary po naprawie spryskiwacza robił jazdy, czyszczenie, smarowanie i przelutowanie nic nie dawało, coś tam musiało na płytce nawalić, i nie bawiłem się już w naprawę.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
