Wentylator zwiększa obroty gdy climatronik pracuje na manual
Postprzez Piotrek_86 » 17 stycznia 2012, 18:49
Czesc wszystkim!
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie climatronika w moim Leonie 1.9 TDI 2000r.
Mianowicie: podczas jazdy na manualu i włączonym nawiewie na szybę sam zwiększa sobie obroty wentylator.
Czy normalne jest takie zachowanie??
Piotrek_86
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 19:15
Re: dziwny objaw climatronika
Postprzez Kołek » 17 stycznia 2012, 18:59
u mnie jest tak samo.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez GangstaMarc » 17 stycznia 2012, 19:31
Kołek napisał(a):u mnie jest tak samo.
Bo to normalne :zdrowie:
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez orlen » 18 stycznia 2012, 11:14
Piotrek_86 napisał(a):Czesc wszystkim!
Zależy jaką masz temperaturę ustawioną. Jeśli ustawisz wyższą niż panująca w aucie to Climatronic podwyższa obroty wentylatora, żeby szybciej nagrzać.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Re: Wentylator zwiększa obroty gdy climatronik pracuje na ma
Postprzez aceman » 18 stycznia 2012, 11:47
Piotrek_86 napisał(a):Mianowicie: podczas jazdy na manualu i włączonym nawiewie na szybę sam zwiększa sobie obroty wentylator.
Zimą jest to normalne. Obroty wentylatora są również zależne od "w uproszczeniu" mówiąc temperatury silnika, żeby nie wiało Ci zimnym powietrzem. Wraz z nagrzewaniem się silnika obroty się zwiększają, a potem spadają, jak temp. we wnętrzu kabiny osiąga tą ustawioną przez Ciebie.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez PaVLo » 18 stycznia 2012, 13:33
Wszystko o czym piszecie dotyczy trybów AUTO, a to co opisuje kolega to ręczny tryb szybkości nawiewu, który powinien pracować tak jak ustawimy, bez względu na temperaturę w środku pojazdu. Polecam podpiąć pod VAG-a i sprawdzić czy nie ma błędów klimy, oraz przetestować samą klimę.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez chlorek » 18 stycznia 2012, 16:00
Klima mu przy takich temperaturach nie zadziała. Jest to normalne nawet na manualu - póki samochód nie osiągnie odpowiedniej temperatury, u mnie również tak się dzieje.
Postprzez aceman » 23 stycznia 2012, 19:40
PaVLo napisał(a):Wszystko o czym piszecie dotyczy trybów AUTO, a to co opisuje kolega to ręczny tryb szybkości nawiewu, który powinien pracować tak jak ustawimy, bez względu na temperaturę w środku pojazdu.
Testowałem u siebie ten przypadek w weekend, bo przeważnie jeżdżę na auto. Jeśli ustawi się daną temperaturę i zmieni kierowanie nawiewu (np. na szyby), to komputer i tak automatycznie steruje wentylatorem w zależności od temp. silniki i wnętrza (zapalone jest też "man"). Wentylator pracuje ze stałą prędkością dopiero wtedy, gdy zmienimy jego prędkość.
Tak więc Piotrek_86, climatronik pracuje Ci poprawnie.
aceman
Postprzez km7260 » 23 stycznia 2012, 20:20
U mnie to samo. Trochę to wkurzające bo kilka razy tak się zwiększają obroty, dochodzi prawie na maxa i za każdym razem zmniejszam na 2-3 kreski bo mi spada temperatura silnika. Dzieje się tak dopóki się nie nagrzeje w środku. Takie uroki climatronica :-D
km7260
Dołączył(a): 30 stycznia 2009, 15:58
Auto: Leon TDI Sport
Postprzez Ace Ventura » 24 stycznia 2012, 20:40
km7260 napisał(a):Trochę to wkurzające bo kilka razy tak się zwiększają obroty, dochodzi prawie na maxa i za każdym razem zmniejszam na 2-3 kreski bo mi spada temperatura silnika. Dzieje się tak dopóki się nie nagrzeje w środku
W takim przypadku należy sobie zminejszyć zadaną temperaturę na panelu.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez transit_master » 24 stycznia 2012, 21:56
Ace Ventura napisał(a):W takim przypadku należy sobie zminejszyć zadaną temperaturę na panelu.
albo ustawić siłę nawiewu na 1 kreskę. W tedy się nie podniesie ;)
