[ALL] Nie działający zamek
Postprzez siwy77 » 13 września 2011, 21:00
Niestety nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie albo zle szukalem , chodzi mi mianowicie o zamek w drzwiach kierowcy, przekrecam kluczykiem i zero reakcji, nie zamyka i nie otwiera centralnego, czy to objaw padnietej wkladki ?
Info od Moda
Na przyszłość pisz temat w taki sposób aby czytając go było wiadomo o co chodzi.
Większość osób udzielających się na forum ma PROBLEM.
II. Zasady zachowania się na forum
9. Zadając pytanie pisz tak, by temat dawał obraz zawartości wiadomości i pojęcie o tym,
czego można się spodziewać po temacie. Nie zadajemy pytań typu: "Mam problem" "Czy wiecie ?" itd.
UWAGA! Posty z tematami typu: "Mam problem" "Czy wiecie ?", „problem”, etc, będą usuwane do śmietnika
bez ostrzeżenia!
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Re: [ALL] Nie działający zamek
Postprzez kornat » 13 września 2011, 22:08
mikrostyku
kornat
Postprzez sławek » 13 września 2011, 22:15
Drzwi kierowcy też nie zamyka?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez siwy77 » 13 września 2011, 22:19
sławek napisał(a):Drzwi kierowcy też nie zamyka?
niestety ale zadnych nie zamyka, poprostu nie ma reakcji na ruchy kluczykiem
kornat napisał(a):mikrostyku
da sie to jakos samemu naprawic?
[ Dodano: 14 Wrzesień 2011, 07:38 ]
Bylo juz za pozno na edytowanie posta, ale juz znalazlem odpowiedz na temat mikrostyku :yes:
[ Dodano: 14 Wrzesień 2011, 07:57 ]
Ale dalej zastanawiam sie czy to napewno mikrostyk, poniewaz oswietlenie wnetrza mam, centralny z pilota zamyka wszystkie drzwi, swiatelko w drzwiach swieci, czy ma ktos jakis pomysl ?? Pewnie bez rozebrania drzwi sie pewnie nie obedzie, ewentualnie odlaczenie aku na kilka sekund pomoze ?? Ma ktos jakis pomysl ??
siwy77
Auto: TS+
Postprzez Tracer2 » 14 września 2011, 07:15
A może to uszkodzenie mechaniczne połączenia wkładki z zamkiem - wiosełko.
Wyjmij i zobacz.Nie jest to skomplikowane.
Jest o tym w insrukcji rozbierania drzwi.
A najlepiej pozbądz się wkładki z klamki i załozyc zaślepki.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Karaco » 14 września 2011, 07:47
Kumpel miał podobną sytuacje kiedyś w passacie identyczna sytuacja jak u ciebie zamek nie reagował na ruchy kluczykiem a jak się później okazało miał zdjęte cięgno aby nikogo nie korciło otwierać drzwi. poprzedni właściciel zdjął cięgno po kilkukrotnym włamaniu do auta. Później podobno miał spokój. Sprawdź może u ciebie jest podobna sytuacja. Pozdrawiam
Karaco
Dołączył(a): 1 maja 2011, 06:42
Auto: Altea FR
Postprzez sławek » 14 września 2011, 08:25
Czyli uszkodzenie mechaniczne nie elektryczne- dlatego pytałem o to czy drzwi kierowcy się zamykają.
Żeby niepotrzebnie nie rozbierać drzwi- wyciągnij i sprawdź samą wkładkę, jak będzie ok, to
musisz dostać się do zamka i sprawdzić jak koledzy wyżej pisali- połączenie zamka z cięgnem, najgorsza wersja to uszkodzenie mechaniczne w samym zamku.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez ajni » 14 września 2011, 08:43
Czy klucz w zamku przekręca się lekko czy z pewnym oporem?
Jak przekręcisz w skrajne położenie to sprężyna próbuje wracać ci klucz do neutralnego?
ajni
Dołączył(a): 15 maja 2011, 10:54
Silnik: AXP 1.4
Postprzez siwy77 » 14 września 2011, 09:20
ajni napisał(a):Jak przekręcisz w skrajne położenie to sprężyna próbuje wracać ci klucz do neutralnego?
tak, wraca .
siwy77
Auto: TS+
Postprzez ajni » 14 września 2011, 11:59
Czyli wiosełko powinno byc dobre, wyjmij wkładkę zamka (klucz torx) i zobaczysz na 100%, Jak to sprawne to albo uwalony mechanizm w zamku albo krańcówki w zamku (bo jest ich 5 albo 4) od światełka jest osobno a od potwierdzania zamknięcia czy zamykania z klucza inne.
Zaloguj się do modułu komfortu jak masz vaga i zobacz na błędy.
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez sławek » 14 września 2011, 13:10
ajni napisał(a): albo krańcówki w zamku (bo jest ich 5 albo 4) od światełka jest osobno a od potwierdzania zamknięcia czy zamykania z klucza inne.
Nawet gdyby krańcówki (mikro) były zwalone, to mechanicznie (kluczem w zamku) da się zamknąć drzwi- np. na odłączonym akumulatorze- kluczem zamkniesz drzwi kierowcy, więc to nie ich wina w tym przypadku.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez ajni » 14 września 2011, 14:45
A no też racja, zapomniałem że nie można zamknąć w ogóle zamka. To zostaje uszkodzenie samego zamka, tylko rozebrać i zobaczyć co jest nie tak. Może to dziwne kółko zębate co jest tak ukoście wypadło jakimś cudem z prowadzenia. Ale to już gdybanie
ajni
Silnik: AXP 1.4
Postprzez siwy77 » 15 września 2011, 14:20
Dzieki za odpowiedzi, moze dzisiaj zabiore sie do tego i zajrze, a jak nie to dopiero na weekend. Jeszcze raz dzieki.
[ Dodano: 15 Wrzesień 2011, 19:35 ]
No dobra, dobralem sie do zamka, wioselko jest dobre, jak sie okazalo po ogledzinach to jest wyrobiony ten plastki w ktory wchodzi wioselko, wzialem okrecilem tasma izolacyjna to wioselko (tylko taka tasme mialem pod reka) i dziala :yes: zobaczymy tylko ja dlugo, w sumie jak ma sie centralny na piolota to tak czesto nie uzywa sie kluczyka zeby recznie otworzyc drzwi, no ale czas pokaze. Dzieki za naprowadzenie na dobry trop.
Pozdrawiam.
siwy77
Auto: TS+
Postprzez darioomasterrrrr » 8 lutego 2012, 18:49
witam. mam taki problem z centralnym zamkiem : mianowicie nie zamyka mi drzwi pasażera z pilota, a kluczyk wogole nie daje sie przekrecic w zamku od str kierowcy.jakie moga byc przyczyny ??
darioomasterrrrr
Dołączył(a): 7 lutego 2012, 21:21
Postprzez Tracer2 » 8 lutego 2012, 19:46
Możliwe ,że mróz. Miałem podobnie ze mi sie nie chciał otworzyć to popsikałem WD40 i sie skończyło.
Popsikałem w rygiel bo tam woda przymarzła.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
